Autotallin rakentamisesta
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    #841
    Originally posted by makkis View Post
    Ja montun olen tekemässä vain siksi ettämenin hommaamaan 4-pyörä suuntauslaitteet ja koska tuolla nosturilla ei tuossa hommassa mitään tee ja 4-pilaria en rupea hommaamaan enkä asentamaan niin päädyin montun rakentamiseen.
    Jos tosiaan monttu vain suuntaushommia varten, niin eikö omavalmisteiset kokopitkät ajosillat ajaisi saman asian? Pääsisi helpommalla rakennusvaiheessa, sekä varsinkin noissa kaikissa tikas/valaistus/sähkö/viemäröinti/ym. jutuissa. Lisäksi säilyisi lattia tasaisena ja helpompana muita hommia varten
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • jmp2002
      • 5731
      • Rovaniemi
      #842
      Onko kellään kokemusta taloon.com autotallipaketeista?
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • alttu
        • Aug 2010
        • 519
        • Nummela
        #843
        Ilmanvaihto
        Talli alkaa olla viimeisiä hifistelyjä vailla valmis. Mietiskelin tallin ilmanvaihtoa... Poistoilman ohjaan suoraan seinänläpi mutta minkälaisia puhaltimia olette käyttäneet? PAXilta löytyy asiallisia tuotteita eri ominaisuuksilla. Kannattaako poiston olla jatkuva vai ainoastaan kosteusanturin takana vai lisäksi liiketunnistimella.
        Kokemukset kiinnostaa miten olette saanut tallin pidettyä kuivana ja ilmanlaadun siedettävänä.
        F15 30d ///M-SPORT
        Ex.
        F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
        • maggis
          • Nov 2013
          • 13
          • oulu
          #844
          Kaikista halvimmalla teet kun laitat poistoilmapuhaltimen esim:biltema, tallin seinänä läpi ja toiselle seinälle korvausilma reikä.
          Puhaltimen voit laittaa kelloajastimella toimimaan miten itse haluat..
          Paras olisi tietenkin huippuimuri vintille
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            #845
            Hieman samansuuntainen ongelma itsellä.
            Hallin ikkunoihin kertyy ihan älytön määrä kosteutta. Vesi valuu pitkin laseja ja karmeja.
            Hallin joka kulmassa on ilmaventtiili ja ilmalämpöpumppu huutaa vielä kosteudenpoisto asennossa. Siltikään mikään ei tunnu auttavan.
            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
            • syncro^^
              • Jan 2011
              • 765
              • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
              #846
              itellä kans oli tämä ongelma uudessa tallissa nyt syksyllä, loppu kosteus kun laitoin kosteudenpoistajan, kerää kosteutta ilmasta aina suht hyvät määrät.. yön aikana n.2.5litraa
              talli n.65neliöinen.. kosteudenpoistaja mikä nyt on mitotettu 30neliön alueelle mutta riittää pitämään ikkunat ja ovet kuivana
              Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
              BMW G31 540D x-Drive
              BMW F11 530DA -12
              BMW E61 535da individual -10 340/680nm
              BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
              BMW F30 320Da -12
              Bmw E70 3.0DA -07
              Bmw F10 525DA -10
              Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #847
                Noi Paxin muovikäikäleet näyttää aika leluilta, lähinnä johonkin vessaan sopivia... Itse laitoin Östbergin kanavapuhaltimen ja hallin päätyy ylös seinään reikä, mistä putki pihalle. Putkea katonrajaan koko takaseinän matkalle ja väliin pari T-haaraa. vastakkaiselle seinälle alas pari ritilää lautasventtiileillä. Tuli vaan ahnehdittua ja otettua puhallin isommalla moottorilla = vaatii reilusti virtaa että lähtee nätisti pyörimään ja sitten puhaltaa jo liian reilusti. Pienemmällä moottorilla ei saa yhtä kovaa pihallusta, mutta todennäköisesti olis pyörinyt pikkuteholla nätimmin :think
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1360
                  • Tornio
                  #848
                  Mieti vielä 2 kertaa tuota SEINÄÄN reiän tekoa. En voi suositella missään olosuhteissa.
                  tämän voi havaita kun ajelee pitkin asuin alueita ja kurkkii autotallien seiniä jossa ilmastointi ritilät sijaitsee. OVAT mustassa homeessa ulkoa päin KAIKKI joissa kosteita autoja säilytetään.
                  Iv kanavaa kaupasta ja kanaverkkovillaa ympärille ja vesikatosta läpi. väliin joko Bemu2000
                  suosittelema kanavapuhallin tai sitten vesikatolle tuulituuletin, Näitä tuuli tuulettimia löytyy myös PRO versioita tämän Biolan version tilalle.https://www.google.fi/search?q=tuuli...w=1129&bih=783.
                  Jos autotallissasi on nosto-ovi niin se on jo riittävän hatara varmistaaksesi korvausilman saanti ja ilman vaihdon.
                  • karppov
                    • Oct 2012
                    • 65
                    • Valkeakoski
                    #849
                    Kun kymmenisen vuottasitten rakensi autotallin/harrastetilan, ilmanvaihdon tein 125mm putki katolle kanavapuhallin väliin säätimellä.
                    Seinään laitoin n;30cm lattiasta kaksi säädettävää lämpöeristettyä ilmanvaihto venttiiliä, vaikka nosto-ovi olikin. Ikkunan kosteus ja tunkkainen haju kertoivat ilman vaihdon olevan riitämätön, niin oli helppo vain lisätä säätimestä "kierroksia koneeseen". Tilassa oli lattialämmitys ja neliöitä n;34m2.
                    Tulipa sekava texti
                    Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #850
                      ILP kuivausasennossa on käytännössä jäähdytin, jos tallissa ei ole muuta lämmönlähdettä niin ei se kuivaa oikein lainkaan vaan huilailee.
                      Erillinen ilmankuivain on pop jos ei ole iv-konetta lto:lla, kaikki lämpö jää kämppään silloin. Jatkuvalla ulospuhalluksella saa sitten lämmittääkin eri tahtiin. Toki jos tallissa tehdään jotain rälläkkätouhuja, kannattaa puhaltaa vain ulos tai on suodattimet heti ummessa kuivaimesta tms.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • alttu
                        • Aug 2010
                        • 519
                        • Nummela
                        #851
                        http://www.taloon.com/puhaltimet/6214/dg
                        Mulla tosiiaan on jo seinässä reikä ja kaikki pinnat valmiina ja olin ajatellu tommoista PAXia läpiviennin päähän. Mutta tuo kanavapuhallin kuulostaakin varsin toteuttamisen arvoiselta idealta ja onnistuu vaikka pinnat valmiina.
                        Neliöitä on n. 45, tehojakin olisi tuossa kanavapuhaltimessa riittävästi.
                        Löytyykö tuohon puhaltimeen tyristorisäädintä missä olisi myös kosteusanturi? Vai kuinka olet toteuttanut käynnin? Turhaan jauhattaa yötäpäivää.
                        F15 30d ///M-SPORT
                        Ex.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #852
                          Näkyyhän tuolla olevan noita kosteussäätimiäkin, ei varmaan suoraan löydy nopeussäädintä jossa olis tollasta sisäänrakennettuna :think
                          Vanteet edullisesti
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #853
                            Toisaalta noin pieneen talliin voi olla vähän järeitä... Noissa paxeissa näkyy olevan noi säätimet sisäänrakennettunakin http://www.taloon.com/puhallin-pax-p...n_suosituimmat
                            Vanteet edullisesti
                            • alttu
                              • Aug 2010
                              • 519
                              • Nummela
                              #854
                              Östbergiltä näköjään löytyy myös suoraan läpivientiin asennettava seinäpuhallin.
                              Kuutiotilavuus n. 45m2 tallissa on n. 140m3 luokkaa ja PAXin puhaltimilla luvataan 95m3/h kun taas Östbergin puhaltimilla 80l/S = 288m3/h, eli kyllä omalla kohdallani tuo PAXin puhallin taitaisi kuitenkin olla helpoin ja riittävä ratkaisu.
                              F15 30d ///M-SPORT
                              Ex.
                              • O.K.
                                • Nov 2003
                                • 4860
                                Mulle oli piirretty IV:tä varten tallipuolelle 2x125mm kanavat ~40cm lattiasta (lautasventtiilit) sisääntulolle ja yksi 125mm kanava poistolle kattoon + siihen huippuimuri. Huippuimuriksi laitoin Vilpen jonkun mallin, todennäköisesti 'E120 P / 125 / 700', max 70l/s. Piirustusten mukaan olisi riittänyt 20l/s ja esimerkkinä oli 'Vallox 15-2-1'.
                                Lämmityskaapelit lattiassa. Eli painovoimainen ilmanvaihto, mutta tarvittaessa saa puhaltimella ilmaa enemmän vaihtumaan. Ihan manuaalisäädöillä olisi tarkoitus mennä ilman kosteustunnistimia tms. Pinta-ala 36,9m2.
                                Käyttökokemuksia ei ole, koska talli on vielä rakennusvaiheessa.
                                Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                                Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                                E34 525i
