E39:n jälkeen
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #1066
    Originally posted by EPDM View Post
    sellainen tuli sitten hankittu. Jos olis hattu päässä niin söisin sen ( english proverb)
    http://www.nettiauto.com/bmw/535/4391947
    sisusta ja ulkokuori melkein kun pakasta vedetty. Rännärin on huoltanut sen suomessa viime pari kertaa ja kehui auton kunto. Joten kai se oli pakko ottaa..
    HYVIN lähellä olis ollut huomattavasti sportisempi http://www.nettiauto.com/bmw/535/4364296 mutta myyjän asenne tökkii. Eli autoni ( x5 ) oli nettiautossa ilmoitettu aj. 199500km. Tämän päivän km luku oli 200800km. Myyjä voivotteli että se on ostajan kannalta psykologinen rajapyykki on ylitetty ja oli valmis hyvittämään tuhat euroa vähemmin....fuck that!
    Muuten varmasti hyvä, ajossa pieni tärinä mutta muuten ok. Comfort istuimet jopa ilmastoitu....oooohh.
    Edellisen omistajan mukaan ja auton huoltokirjassa merkattu että turbot ovat vaihdettu, dpf putsattu jne...
    Onhan se hieno
    Siitä DPF pois ja Karalan ohjelma niin alkaa olla liki 400hp ja alkaa nokileka liikkua
    Ja näköjään automyyjät sortuu samaan kuin perusnettiautokauppiaat. Kumpikaan kun ei ole taydellä M-Sport paketilla varustettu :think
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      #1067
      Onhan se hieno
      Juuri näin
      Omassa 535d:ssä mitattu teho 370\770 ja on kyllä lupsakka peli ,pitää joskus kokeilla kumpi lähtee esim 40-120 paremmin femma vai naku..
      Sen verran hyvin disukin poistuu että ei sillä jalkoihin ole vielä jäänyt
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1068
        Originally posted by Antsah View Post
        Onhan sitä vielä tuossakin maksamista
        No on, mutta kun vertaa uuden hintaan niin hyvin on pudonnut. Tai jos vertaa lci malleihin.
        10ke halvemmalla saa tosin hyvän e39:sin ja kymppi on reilun vuoden säästöt jos laittaa 600e kuussa säästöön. Onko e61 sitten niin paljon parempi? 10ke:llä saisi jo uuden pikku Busterin moottorilla, tai kaksi käytettyä
        Yamarinia.
        Ehkäpä se e61 vielä jää odottamaan...
        • teropa
          • 3855
          Yamarinia.
          Joo hyvät LCI:t on 35-45, joten on ne vielä himpun verran kalliimpia.
          Samoja ajatuksia sitä pyörii tuon tuostakin mielessä, liittyen arvonalenemiin sunmuihin. Esim jollain '96 E39:llä varmaan ajelisi vielä aivan samalla lailla, jos vaan perusvarusteet on kohdallaan ja auto muuten kunnossa.
          Hyvän E39:n saa 13-15ke.
          Mutta totta on myös se, että autot menee kuitenkin määrätyiltä osin eteenpäin, ja uusissa autoissa on määrättyjä asioita aika paljon paremmin, vaikka monet asiat onkin huonommin tai ei ainakaan paremmin.
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          E90 330iA, 325iA, 320dA
          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
          PPL(A)
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            #1070
            Itse myös miettinyt kun e38 pitäisi farkkuun vaihtaa E39 oli looginen siirtyminen, mutta sitten välähti että mitä jos 535d e61, noissa on aika hyvin varusteita useimmiten ja V8 räjähtävä vääntö on viety vielä toiseen potenssiin
            Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
            PM tavoittaa, puhelimella ei.
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              #1071
              Juu en usko että petyt..taas tänään tuli ajeltua tuolla 535d:llä.
              Kitkat kun on alle 100 vauhdista kun lyö ronttosen pohjaan niin luistoneston valo vaan vilkkuu..
              Ensin ajoin ämmällä ja onhan se sellainen race henkinen jos vertaa 535d,tuo disuli on sellainen susi lampaan vaatteissa..
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Laku
                • 17676
                Samaa tekee saksankitkoilla mun lukkoperällä varustettu Kasi (ei siis Csi) . Kai se on sitten se vääntö....
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #1073
                  Joo se tuo vääntö on vaan nannaa..ajelen tuossa viikot 1,8 monkulla yleensä kärry perässä ja siinä on varmaan se rapiat 100 nm vääntöö..tuntuu kun bemujen rattiin pääsee että ne vääntää ja vääntää
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • suppari
                    • 4048
                    Ehjä M tekee kyllä saman.
                    Vääntö on ensimmäiset pari kuukautta kiva juttu, sitten tulee tehonnälkä
                    Asiaan, e39:stä siirryin e36 compactiin. Seuraava askel taitaa olla e46/e91 touring, ellei jotain muuta satu sopivasti saamaan. e39 on kyllä kiva auto, mutta ei tarjoa kyllä ihmeempiä fiiliksiä.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      540 ja 740 talvipyörillä sama ominaisuus.
                      Ei kyllä oikeasti sudi jos ottaa luistoneston pois päältä mutta taitaa luulla niin kun lamelli antaa periksi.
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #1076
                        Onhan se hieno
                        Jospa laittaisin oman yrityksen edustamani softa sitten kuitenkin, jos salliitte.
                        320-330hv ja n.700nm luulis riittävä. Ei kiinosta ottaa pois dpf'n....tai no, ei ainakaan heti.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • TJJ
                          • 7591
                          Ei tuossa minusta ollut hirveä rengasmelu, toisaalta olen nyt tottunut 18" renkaiden meluun E39:n alla...
                          Vaihdoin autooni talvirenkaat, 15" kuluneet nastarenkaat. Ja rengasmelu putosi todella reippaasti. Joten: olin tottunut 18" kuluneiden renkaiden meluun ja Volkkarit olikin äänekkäitä...
                          Eihän nuo 18" renkaat (Hankook K107 S1 Evo) noin äänekkäät 2010 keväällä olleet, nehän tuntui samoilta/hiljaisemmilta kuin 16" kesärenkaat jotka taas olivat hiljaisemmat kuin nämä samat 15" talvirenkaat. Näköjään hiljaisuutta kestää minun ajoilla yhden kesän ja toisena alkaa melun selvä lisääntyminen. Toki takarenkaat olikin tarkoitus vaihtaa mutta taidan vaihtaa eteenkin uudet.
                          E39 528iA
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #1078
                            Joo niin tekee eilen kun oli pari astetta lämmintä niin kakkosella kun runttas pedallin pohjaan niin luistonestoahan se vilkutti.
                            E46 koppa kanssa vaatii moottorin jotta se tarjoaa jotain
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Yamarinia.
                              Itse ajattelin semmoset 5v ainakin ajella tällä e39. Saapa nähdä miten pysytään tuossa aikataulussa
                              • makebm5
                                • May 2009
                                • 1346
                                • Kainuu
                                #1080
                                Ei siihen juuri voimaa tarvi että vilkuttaa tuota luiston estoa. Pehmeämpi talvirengas antaa sen verran periksi että BMW:n "yliherkkä" luiston esto luulee alkavaksi sutimeksi ja alkaa vilkutella valoja.
                                BMW i5 M60, E93 335i Lci
