Carly for Bmw ohjelma
  • Tommix
    • 5558
    • S:t Karins
    #166
    Prosentuaalinen suhde tässä enemmän puristaa.
    Kymppi viidestä kympistä on 20%.
    Ostat auton 50ke, myöhemmin joudut maksamaan 10ke lisempää jotta saat kaikki vaihteet käyttöösi.
    Olkoot kuinka hyvä ohjelma tahansa niin olisihan se pitänyt arvata jo heti alusta asti että liian hyvä ollakseen totta. Jatkossa kaikki lisäominaisuudet +10e. Jos vaikka ominaisuuksia tulee kymmenen (ja jatkuvasti tehdään lisää ominaisuuksia), alkaa ohjelma jo maksamaan yhteissumaltaan melkoisen paljon.
    Kukaan ei vaan tuota koodia väännä ilmaiseksi jakoon, pitää sada tuottoakin. Eikä ole pakko ostaa kaikkia optioita, vain ne jotka tarvii. Kavereita pystyy myös jeesaamaan, joten en pidä tuota 10 eskoa maata kaatavana. Tietysti jos on DIS/ISTA niin tämä on viraton optio...
    Originally posted by Kangas View Post
    Vääntäkääs viel rautalangasta, eli mikä olis nyt ipad minille paras setti millä vikakoodit lukisi ja nollaisi. Luokkaa vuosimallin 2001-2006 autoista.
    Mitä tätä ketjua lueskelin niin pitää olla ilmeisesti wifi mokkula? Koitin app storesta noita ohjelmia etsiä, mutta heikolla menestyksellä.
    Yep, WiFi-OBD + tämän topicin softa niin luet ja kuittaat vikakoodit. Koodaamaan et pääse kuin Anroidilla???
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      #167
      Tommix
      Kehitys kulkee softa puolella samalla tavalla kuin autoissa. Aikanaan auto oli kulkine ja kaikki sen kulut välittömiä pahoja, jotka sai veren kiehumaan. Nykyään paasataan tuhansia euroja auton päivityksiin jotka ei näy edes ulospäin. Kyseinen ohjelma on tätä päivää ja suunniteltu puhelimille ja tableteille. Helppo käyttöinen ja halpa vaihtoehto vikakoodinlukuun, nollaukseen ja kevyeen koodaukseen.
      Ainahan voi ostaa läppärin, pelit ja pensselit maksaen kohtalaisen määrän euroja samasta lystistä. Toki tällä kombolla saat paljon enemmän irti, mutta onko sen tarpeen, niin sen päättäköön jokainen itse. Ja kyllä, itseltäni löytyy nämä molemmat vaihtoehdot ja pari muuta...
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • Hastra
        • Nov 2011
        • 545
        Kahtena iltana ollut sama ongelma tuon bmwhatin kanssa. Piuha kiinni ja painaa connect niin ei yhdistä autoon ja ohjelma kaatuu. Ensimmäisenä iltana sain toimimaan kun tyhjensin sovelluksen välimuistin ja kokeilin uudestaan mutta nyt tuokaan ei onnistunut. Kenelläkään samanlaisia ongelmia ja mikä tuossa voisi olla vialla?
        Kaapeli kiinan k+dcan ja tablettina sampan tab2.
        Audi A3 GTRON
        EX: BMW 325D Coupe -07
        EX: BMW 320ia -08
        • Muppe
          • 1866
          • Östermyra
          #169
          Eipä ole vastaan tullut ja pakkohan sitä oli käytävä omaa kokeilemassa. Oma tab 3 pelas piuhalla ja langattomasti. Piuha, softa tai auto siinäpä vaihtoehdot. Ekana tulisi mieleen softan poisto ja uudelleen asennus :think Saattais olla bitti poikittain jossain.
          E61 530dA M-Sport
          E39 520iA Touring
          ex. E34 525iA
          ex. E34 535iA
          ex. E34 520i
          ex. E34 520i
          ex. E36 320i
          • Tommix
            • 5558
            • S:t Karins
            #170
            Lähetäs vikalogi sieltä valikosta tekijälle. Vastaavat yleensä aika pikana mikä tökkii. Pääsetkös testaamaan kaapelia esim. INPA:n kanssa?
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Veikkaisin että kaapelin dcan-puoli on rikki. Noista Kiinan piuhoista joka toinen on semmonen että toimii puoli tuntia ja sitten hajoaa, yleensä just tuo dcan-osa. Jos piirilevy on vihreä, on jotain toivoa että piuha on ok. Jos piirilevy on valkoinen, laatu on sekundaa.
              • Hastra
                • Nov 2011
                • 545
                Vihreällä piirilevyllä ja silmämääräisesti ehjä, mutta itsellä ei inpaa millä testata. Pitää testata tota kaapelia vielä myöhemmin.
                Tää on kaikkein vittumaisinta kun vehkeessä on vikaa niinensin pitää korjata työkalut että päsee selvittelemään mikä on vikana. Tätä se on kun ei oo ammattilainen.
                Audi A3 GTRON
                EX: BMW 320ia -08
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2860
                  Jartsa02:lta saat testatun ja toimivan kaapelin. Ei sitä hajoamista taida silmämääräisesti nähdä?
                  • rakkuj
                    • Aug 2011
                    • 306
                    • Turun seutu
                    #174
                    Millä kokoonpanolla saisi luettua ja kuitattua vikakoodit sigun autoista.?Selviäisikö yhdellä kokonaisuudella, että pelaisi molemmissa autoissa?
                    Jos olisi vaikka heittää linkki ko. laitteista.
                    IPad olisi käytössä.
                    G31 520xd
                    F39
                    • tommylee
                      • Jan 2015
                      • 292
                      • Haukipudas / Kello
                      #175
                      Juu, tulipa testailtua koodausta. Usb piuhalla, jonka tilasin tuolta BMWhat softan tekijältä. En saanu ainakaan peilejä kääntymään. Sitten kokeilin " gear indicator " saada skulaamaan, mut eipä toiminu sekään. Sen sijaan tuli ajotietsikkaan hetkellinen kulutus ja digitaalinen nopeusnäyttö, joita en edes aktivoinut. Backupilla palauttelin softaan alkup asetukset, mut ei hävinny tuo diginopeusnäyttö, vaik ei ole aktivoituna edes. Ja sekin näyttää ihan vääriä lukemia :think
                      Enkö vaan osaa, vai onko kukaan muu törmänny vastaavanlaisiin?
                      Ex: BMW 330 Xd E90
                      Ex:BMW 335Xi E90
                      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                      • VilleH.
                        • Jun 2012
                        • 560
                        Tänään posti toi ELM-327 purkin ja tulossa olisi OBD2-adapteri 20-pin - 16-pin BMW. Näin etukäteen ajattelin kysellä että onnistuuko nuilla vikakoodin luku ja nollaus e36 (vm92).Tarkoitus olisi lukea puhelimella (s4) ja ohjelma Torque.
                        Bmw E21 320
                        • Humerrus
                          • Sep 2014
                          • 26
                          • Lahti
                          #177
                          Itsellä ei ainekaan torquella(maksetulla) löydä 08vm e82:sta vikakoodeja, mutta livedatan seuranta onnistuu näppärästi
                          Vikakoodit sitten saikin näkyviin BMWhatilla, mutta ei ole raaskinut ohjelmasta aineka vielä maksaa, joten niitäkään ei saanut kuin kerran näkyviin sähköpostin avulla.
                          Ilmasia ohjelmia joten kokeilemalla helpoiten selvii
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #178
                            Onko tietoa voiko/toimiiko esim. inpaan tarkoitettu kaapeli iViNi bmwhat ohjelman kanssa.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • Antti O
                              • 6957
                              • N/A
                              #179
                              Toimii minulla ainakin E46 / E85 / E39
                              • Järppä
                                • 1108
                                #180
                                Kiitos, sitten vaan hommailemaan usb->mini usb muunnosta ja ohjelmaa.
                                Top Gear review
