Carly for Bmw ohjelma
  • KJ
    • 695
    • Järvenpää
    #241
    Originally posted by MikaF View Post
    Saako bmwhat ohjelmalla koodattua e91 korimallin valoista ne kolme pientä oranssia led valoa "kulmakarvoista" pois? katsastusmies laittoi korjauskehotuksen niistä.. Vai kuuluuko niiden palaa kokoajan kun virrat on päällä?
    Mulla on sellainen mielikuva, että saa. Viime kesänä kaverin E91 LCI:n koodausmahdollisuuksia käytiin läpi bmwhatilla, ja erittäin hyvällä tod.näköisyydellä nämäkin kokeiltiin silloin. Sieltä FRM:n takaa se löytyy...
    F30 330e -17 Alpinweiss 3
    E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #242
      Originally posted by Geijjo View Post
      Inpan piuha ja usb-otg adapteri ni lite sai yhteyden tohon pre lci e61,oli pakko testi mielessä hakea adapteri.
      Tänään just testailin samaa. Hyvin toimii. Nyt voi koodailla rikardon toukkaa.
      Tullut jonkin verran noita buy in app tohonkin....:think
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • Rockwell
        • Jun 2003
        • 1713
        Niidenhän kuuluukin palaa.
        BMW F31 330d M-Sport -13
        ex. BMW F21 116i -13
        ex. BMW 540i(g) Touring -01
        ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
        ex. BMW 316g -99
        ex. BMW M5 Touring -92
        ex. BMW 535i -91
        ex. BMW M5 -91
        ex. BMW 325i Touring -90
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #244
          Juu niin kuuluukin ja saahan ne pois, ainakin NCS:llä.
          • Jygga
            • May 2013
            • 197
            • Oulu / Kainuu
            #245
            Noniin hyvä, täytynee jostain itselläkin adapteri hakea
            Jatkokysymys hiukan aiheen vierestä: mahtaisiko sama kombo toimia jollain muulla apilla, esim. Torquella muissakin autoissa missä obd2 vai onko tuo inpakaapeli puhtaasti bmw rajoittuva..? Vois katella mm. isän volvo s60 tietoja tarpeen vaatiessa :think
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7303
              • Forssa
              #246
              Muistaakseni oli juurikin torque kun toimii vaan bluutuutilla.
              Ainakaan itse en saanu toimimaan kaapelilla.
              Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
              • MikaF
                • Nov 2014
                • 21
                • Salo
                #247
                Siis ajon aikanakin?:o Jos näin on niin miksköhän katsastus mies laittoi siitä korjauskehotuksen
                • HC-Tuning
                  • Nov 2004
                  • 292
                  • Itärajalla
                  #248
                  Kyllä ainaki e61 palavat ajonaikana ja luulen että samoin e9x sarjalaisessa. Reklamaatiota konttuurille vain.
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1926
                    • HKI / JKL / KHM
                    #249
                    Kyllä ne siellä palavat juu, aina ajovalojen kaverina sekä rinkuloiden ollessa parkkivaloina. Itsellä ei päiväajovalojen kaverina pala, mutta tämä varmasti myös koodauskysymys. Eniveis kyllä ne siellä tuikkivat ja saavatkin tuikkia myös E9x koreissa!
                    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Olisko katsuri sekoittanut jenkkiparkkeihin jotka on laittomat:think.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #251
                        Näköjään Carlyllä saa rekisteröityä uuden akun tai vaihdettua akun tyyppiä. Piti maksaa kymmenen euroa että sai auki app:in jolla "battery registration" onnistuu.
                        Mulla oli ennestään tuo bmwhat (maksullinen versio) ja nyt siihen tuon 10€ lisäosan latasin.
                        Pitääpä akun vaihdon jälkeen kokeilla käytännössä kuinka homma toimii.
                        Edit. Homma toimi kun junan vessa. Tein pelkän akun vaihdon kun koko/tyyppi pysyi samana, mutta vilkaisin samalla sille puolen jossa voi koodata toisen akkutyypin. Ihan vastaavat vaihtoehdot kuin muillakin testereillä, yms. akut eritelty tyypin ja koon mukaan, joista valitaan mieleinen (tais olla 105ah agm suurin, normipuolelta en muista enää).
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Humerrus
                          • Sep 2014
                          • 26
                          • Lahti
                          #252
                          Päteeköhän sama homma myös tuohon DPF:än polttoon tai seurailuun että pitäisi tuo lisä 10euroa maksaa? Vai kuinkas muilla tämä pelittää
                          Alkuun toimi kyllä, mutta nykyään ei suostu avaamaan vaa ilmoittaa ettei tue vielä konetyyppiä :think Kyseessä siis 120d:n n47
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #253
                            Juu sama juttu ja idriven koodailu maksaa 15€ lisää :think
                            Helkama S3000
                            • _Pietu_
                              • 3662
                              • Kuopio / Maaninka
                              #254
                              110ah on normaali akulla suurin, omaani juuri vaihdoin akun koon hetki sitten kun ei täsmännyt..
                              BMW F25 xDrive 20d
                              BMW e21 "315"
                              ex BMW e91 320dA
                              ex BMW e36 325i​
                              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                              • Tommix
                                • 5610
                                • S:t Karins
                                #255
                                Ei sitä koodia kukaan ilmaiseksi väännä, palkka noillekkin on jonkun maksettava.
                                Terve yritys toimii näin, piraatit sitten onkin ihan eri homma. Tämä systeemi on itse asiassa hyvä juttu, sillä vain ne maksaa siitä jotka käyttää ko. ominaisuutta.
                                Käyttis: G26 i4 M60
