Carly for Bmw ohjelma
  • Tommix
    • 5558
    • S:t Karins
    #406
    Originally posted by Järppä View Post
    Jep, aika vaihtelevasti eri foorumien mukaan toimii "ei alkuperäiset"
    Mulla toimii kyllä koodauksessakin tuo vanhempi elm327 ja tämäkin ulkoisesti saman näköinen kuin carlyn oma. Liekö noissa carlyn "omissa" joku oma softansa?
    Carlyn kikkulassa on oma softa, jos siihen kerran tulee päivityksiäkin. Aika yllättävää ettei kiinapaska toimi?
    • Fabsu
      • 1754
      #407
      Neljään eri BMW:ehen olen nyt testannut Carlyä lähipäivinä. Ainut johon olen saanut yhteyden, on ollut 2008 vm. X5. Mihinkään uudempaan 2011-2013 välillä olevaan autoon en saa yhteyttä. Onko kellään mitään vinkkiä antaa?
      e30 318i -88
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5216
        • Stadi
        #408
        BT vai piuha? Android vai iOS? Mä sain kyllä ihan hyvin yhteyden F10 ja nollattiin vikakoodit sillä (ei ollut enet kaapelia istaan).
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Fabsu
          • 1754
          #409
          Android ja käytössä Carlyn oma mokkula. Puhelimena Samsung Galaxy S7 Edge. Oliko teillä auto käynnissä?
          e30 318i -88
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5216
            • Stadi
            #410
            Ei ollut. Toi tehtiin Samsung A6 pad + otg/inpa-kaapeli.
            Helkama S3000
            • WarHead
              • Aug 2005
              • 774
              #411
              Tuon pulikan kanssa ollu itelläki vaikeuksia, kaapelilla toimii. Kaapelin saat rahaa vastaaan, yhteyttä esim. YV.
              E91 335iAT -08
              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
              • FreeZ
                • Apr 2003
                • 814
                • Hamina
                #412
                BMW 320i
                • juha77
                  • Apr 2003
                  • 749
                  • Vaasa
                  #413
                  Ootteko saanut yhteyttä bt adapteriin Samsung A3 (2016) luurilla. Mulla on siis carlyn oma gen2 android adapteri, mutta toi Samsung ei sitä löydä millään keinolla, sama juttu muutaman vuoden ikäsellä Samsungin tabletilla. Muijan halppis Huawei kyllä löytää adapterin ja toimii muutenkin mutta nuo Samsungit ei millään...
                  e90 330ia
                  E36 328i touring
                  e46 330i touring facelift
                  e46 318ci facelift
                  e36 320i cab M-Sport
                  e36 325i coupe
                  e30 318i
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    #414
                    Mikä ihme ongelma nyt on carlyllä kun ostin -10 F11 ja k+dcan kaapelilla ei lue kuin vikakoodit ja huoltoresetin? Kiinan BT mokkulalla ei taas toimi mikään.
                    Sanoo että moottoria ei voitu identifioida.
                    Kumpikin on kaikissa E60-E90 autoissa pelannut moitteetta
                    Tuon Bluetoothin kanssa nyt vielä ymmärtää mutta mikä vika tuon kaapelin kanssa nyt on
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      #415
                      Eikös f sarja tarvii olla 7-8pin poikki että toimii
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • _Sylin_teri_
                        • May 2013
                        • 366
                        • Suomi finland
                        #416
                        Hyppylangat niissä ja langat erillään, ei pitäis siitä kiinni olla. Onko jollain toiminut muut ku carlyn omat bt mokkulat? Ainakin suolanen hinta on heitetty 2€ palikalle
                          • 10950
                          F-sarjan kannsa käytetään ENET kaapelia, K+DCAN on E-sarjalaisiin.
                          • _Sylin_teri_
                            • May 2013
                            • 366
                            • Suomi finland
                            #418
                            Ahaa, mites tuon saa puhelimeen liitettyä vai saako millään adapterilla? Kalliita ei näköjään ebayssä olleet.
                            Ensisijaisena pitäs nyt saaha tuo Carly pelaamaan...
                              • 10950
                              On olemassa adapteri, jolla verkkopiuhan saa puhelimeen kytkettyä. Riippuu puhelimesta, että toimiiko tuollainen adapteri vai ei.
                              • _Sylin_teri_
                                • May 2013
                                • 366
                                • Suomi finland
                                #420
                                Mahtaakohan sitten carlyn ohjelma sitä tunnistaa, sinällään samahan tuo tilata ja kokeilla
