Carly for Bmw ohjelma
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2120
    Voihan sen aina kiskoa pois, mutta kun itselläni on pieniä käyntiongelmia ja niiden seuranta päällä, niin sitä tulee varmaan nyt käytettyä vähän tavallista useammin. Pakko se on nyt joka kerta irrotella, mutta mieluusti pitäisin sitä nyt hetken aikaa siellä koko ajan kytkettynä.
    Carlyn ratkaisu vaikuttaa turvallisuuden kannalta hieman arveluttavalta. Voiko kuka tahansa ohikulkija (jolla on Carly) käydä muuttamassa satunaisesti auton asetuksia? Kun tuo verkko on avoin, niin en näe sille mitään estettä.
    Ja vaikka sitä pitäisi kytkettynä vain silloin kun sitä käyttää, niin on mahdollista, että joku asiaton on silloinkin kantomatkan päässä.
    Laitoin kyselyn Carlylle. Katsotaan mitä vastaavat.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Vai suojattu verkko pitäis olla. Autossa virta pitää kuitenkin olla päällä ja maksullinen carly ohjelmakin pitää olla. Mulla on vaan kiinapalikka ja ainakin siinä verkon kantomatka on niin lyhyt, että aika teoreettinen uhka mun mielestä.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2120
        ^Väärin. Autossa ei tarvitse olla virta päällä. Ainakin tuo minun yksilöni jakaa verkon koko ajan vaikka virrat on poissa ja auto lukittuna.
          • 10950
          Itseäni hieman ihmetyttää miten huolettomasti tietoturvaan suhtaudutaan IoT-ratkaisuissa. Melko erikoista, että Carly ei ole noihin mitää salausta määrittänyt.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #590
            Asiallinen huoli. Itse kulje kaupungilla koko ajan Carly päällä. Jos vaikka pääsisi säätämään jonkun penarin homecoming aikaa pitemmäksi.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2120
              Unohtakaa toi Carlyn oma ohjelma hetkeksi. Miettikää jos joku koodaa semmoisen ohjelman (ei siis Carly), jolla voi tehdä jotain muutakin mitä Carlyllä ei voi tehdä. Rajapinta on ihan avoinna.:think
                • 10950
                Kannattaa miettiä vähän pidemmällä kuten Simaauki sanoi. Carly on suoraan auton väylissä kiinni, joten voi tehdä omalla softallaan kaiken mitä tässäkin videolla: https://www.youtube.com/watch?v=MK0SrxBC1xs. Sua varmaan naurattaisi ihan hirveesti motarilla, jos syyspimeällä joku päättäisi sammuttaa sulta autosta vaikka valot ja sen jälkeen sammuttaa moottorin. Toki onnistuu vain wlan kantaman päässä, mutta eipä sen tarvitse kun lähettää ne käskyt, niin sen jälkeen susta tulee matkusta ja toinen auto voi jatkaa pois paikalta..
                Mikäli palikka toimii myös auto lukittuna, niin sillähän on sitten mahdollista viedä auto kun käskee vaan väylää pitkin avata ovet, käynnistää moottorin ja sen jälkeen ajaa pois. Uusia bemareitahan on viety niin, että lyödään takavalo rikki, sieltä otetaan väyläjohdot esiin, ovet auki ja auto käyntiin. Eli kannattaa vähän miettiä sitä tietoturvaakin välillä.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2120
                  Testasin tämän tänään. Palikka oli kiinni portissa ja auto oli sammuksissa ja lukittuna. Samaan aikaan onnistuin ottamaan ensin yhteyden iPhonella, jossa mulla on se Carly ja sen jälkeen toisella laitteella sain vielä wlan-yhteyden.
                  Todennäköisyys sille että jotain tapahtuu on tietysti aika pieni, mutta se on mahdollista. Valmistaja voisi tämän ottaa huomioon ja kehittää tietoturvaa.
                  Vähän sama kuin kävelisi kadulla ja kuka tahansa voisi sun kännykkää hallita siitä lähistöltä...
                    • 10950
                    No väylään laittamalla sopivan komennon voi auton herättää. Vaatii toki vähän tietoa mitä on tekemässä, mutta todistetusti onnistuu, kunhan vaan pääsee väylään. Jos tuo palikka ei jakaisi wlan kun auto nukkuu, olisi tilanne toinen, silloin ei pääsisi käsiksi autoon sen ollessa lukittuna.
                    • retkuperä
                      • Oct 2008
                      • 16
                      #595
                      Muilla ongelmia Carlyn käynnistymisessä? Kaksi Android-laitetta. Toisessa sovellus kaatui jatkuvasti ja toisessa pyytää kirjautumaan. Omalla sähköpostilla ei ole tiliä, näin ilmoittaa, kun yrittää kirjautua.
                      Ostettu aikoinaan vanhan Carlyn aikaan ja nyt uusi versio. Nyt en ole käyttänyt muutamaan kuukauteen.
                      E21 316
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7251
                        • Forssa
                        #596
                        En tuohon kaatuiluun osaa sanoa mutta uusi versio piti aktivoida tiettyyn päivämäärään mennessä että sai vanhalla lisenssillä uuden version toimimaan. Valitettavasti tuo päivämäärä meni jo ajat sitten, joten jos jäi tekemättä niin täytyy lunastaa uuden käytännön mukainen vuosittain uusittava lisenssi.
                        Ainakin tämä nyt ensimmäiseksi tuli mieleen.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2120
                          Carlyn omat "manuaalit" on ihan karmeita. Onkos tässä lähes ainoa keino vaan pyörittää niitä Carlyn valikoita edestakaisin ymmärtääkseen mitä sillä voisi tehdä?
                          Yritin mm. etsiä tietoa siitä mitä moottorin parametreja sillä voisi seurata, mutta ihan toivotonta ton "manuaalin" kautta.
                          Vai onko jossain paremmin listattuna tämän softan mahdollisuuksia?
                          • retkuperä
                            • Oct 2008
                            • 16
                            #598
                            Päivitys uuteen versioon tuli kyllä tehtyä ja full version toimi sen jälkeen.
                            Laitoin palautetta Carlylle ja sain vastuksen, että luo uusi tili. Viestin perässä hymiö. Nyt uudella tilillä on vaan lite versio ja pitäs ostaa vuosilisenssi. Tämän takia tais se hymiö olla
                            E21 316
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2120
                              Sieltä tuli eka vastaus jo aiemmin, missä totesivat lyhyesti että:
                              sorry but we can't change the protection for this connection. It is not possible to connect more than one device at the same time.
                              Minä vastasin siihen että eivät taida tuntea omia laitteitaan kun se adapteri sallii useamman samanaikaisen yhteyden. Mainitsin myös että tämä on turvallisuusriski, joka pitäisi korjata.
                              Tänään sain sitten toisen vastauksen:
                              unfortunately this is none of our acctual tasks.
                              We are currently not planning to change here something because we have several thousand customers and this has newer been an issue before.
                              But thank you for your suggestion.
                              Kärsitään sitten tuosta ja ollaan varovaisia. Älkää jättäkö niitä Carlyn adaptereita autoon kiinni kun ette tarvitse niitä.
                              • Tommix
                                • 5543
                                • S:t Karins
                                #600
                                Jos oikeasti tämä ahistaa niin kannattaa jättää ostamatta. Tai sitten hommaa sen bluetooth version jossa saa mokkulan napista pimeäksi.
