meni jo...
Pienet autoaiheiset kysymykset II
E82 135i -11
Mites noi paperihommat menee jos otan yhen auton purkuun? Romutustodistustahan ei saa ennenkuin kori menee romikselle, mutta kaveri ei halua sitä kuitenkaan enää nimissään pitää. Jos kilvet vie konttorille niin lähteekö se niin sanotusti pois kaverin nimistä vai miten toi homma toimii?BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Originally posted by Rhodry View PostMites noi paperihommat menee jos otan yhen auton purkuun? Romutustodistustahan ei saa ennenkuin kori menee romikselle, mutta kaveri ei halua sitä kuitenkaan enää nimissään pitää. Jos kilvet vie konttorille niin lähteekö se niin sanotusti pois kaverin nimistä vai miten toi homma toimii?Last edited by Rockford; 20-03-2014, 15:56.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by Rockford View PostLaitat nimiisi ja poistat vaan tieliikennekäytöstä tai kaverisi poistaa ja pitää nimissään. Eli kilvet jää, mutta kaikki maksut katkeaa. Sitten joskus siitä ruho Stenalle ja homma on sen jälkeen bueno.BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Originally posted by Rhodry View PostMites jos joku haluaa sen ruhonkin ostaa, pitääkö siitä tehdä ihan normaali omistajanvaihdos?
Omistajaa vaihtaessa muistaa vaan jättää itselleen luovarin, jolla saa omalta osaltaan katkaistua kaikki maksut.
Paaliin viedessä taas saakin tuon lopullisen kilvistä poiston tehtyä.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Kuinkas kauan autoa uskaltaa seisottaa paikallaan ennen kuin alkaa jotain ongelmia tulemaan seisonnasta johtuen? 1vuosi, 2vuotta...?
Kuinka usein pitäisi moottoria käyttää, vai ei ollenkaan? 1kerta per vuosi vai useammin, vaiko ei ollenkaan?
Alkaako jo kahden vuoden seisottamisen seurauksena ilmenemään jotain "seisonnan vikoja"?Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by |foder| View PostKuinkas kauan autoa uskaltaa seisottaa paikallaan ennen kuin alkaa jotain ongelmia tulemaan seisonnasta johtuen? 1vuosi, 2vuotta...?
Aika sama noiden prätkien kanssa. muutaman kk välein jos käyttää ihan lämpöseksi nii luulis einakin tekniikan osalta pysyvän kunnossa varmasti. Myö just 1,5kk sitten pistettiin akku kiinni 142 vollee mikä on jääny -91 kuusen alle lepäämään pienen sahaamisen jälkeen käyntiin vaivalloisesti samoilla bensoilla + hitusen uutta. Melkonen haju vaan lähtee kun kaikki paska alkaa palamaan..
Lisää transporter aiheeseen. Pakettiauton ja matkailuautoksi rekisteröidyn "pakun" maksut paljonko eroaa? Noissa Matkailuautoiksi rekisteröidyissä kun jatkuvaan lukee että pikkuverolla mutta paljonko se "pikkuvero" käytännössä on ? Enemmän vai vähemmän kuin pakettiautoksi rekisteröidyssä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostLisää transporter aiheeseen. Pakettiauton ja matkailuautoksi rekisteröidyn "pakun" maksut paljonko eroaa? Noissa Matkailuautoiksi rekisteröidyissä kun jatkuvaan lukee että pikkuverolla mutta paljonko se "pikkuvero" käytännössä on ? Enemmän vai vähemmän kuin pakettiautoksi rekisteröidyssä?
Kyse taitaa siis enemmänkin olla, että tarviitko pakua vai henkilöautoa, matkailuautossa kun pitää olla vuode, liesi ja 220V pistoke. Ihan pakettiautokäytössä tuo ei ole kovin järkevä kokonaisuus, kun tilaa menee turhuuksiin.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Sopiiko tommonen e46? Tuli jotenkin hukattua oma tankinkorkki, ei mitään hajua miten onnistunut, menin vaan yks päivä tankkaamaan niin oli luukku raollaan ja korkki puuttui. Ei kyllä ymmärrä, luukun pitäis olla lukossa aina kun auto lukossa ja luulis nyt huomanneen jos ois luukku ollu pidempäänkin raollaan, aina tota vehettä tulee kumminkin töllötettyä Kaipa mä sitten oon sen jotenkin onnistunut unohtamaan huoltsikalle.
Tarttis uus saada ja motonetistä ei saa e46 kun lukollisia, ei oikeen innosta alkaa aina avainta kaivella kun menee tankkaamaan että saa korkin auki, marmorilla maksaa varmaan vähintään pari kymppiä kun Schiedmanilla 10-20 euroa ja varastosta loppu. Mistä tiiän passaako tuommonen "yleismalli", onko eri autoissa yleensäkkään juurikaan eroja tässä asiassa?
Originally posted by Koo_ View Posthttp://www.motonet.fi/fi/tuote/29000...kki-yleismalli
Tarttis uus saada ja motonetistä ei saa e46 kun lukollisia, ei oikeen innosta alkaa aina avainta kaivella kun menee tankkaamaan että saa korkin auki, marmorilla maksaa varmaan vähintään pari kymppiä kun Schiedmanilla 10-20 euroa ja varastosta loppu. Mistä tiiän passaako tuommonen "yleismalli", onko eri autoissa yleensäkkään juurikaan eroja tässä asiassa?F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
