Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7297
    • Forssa
    #736
    meni jo...
    Nyt:
    E82 135i -11
    • smo83
      Banned
      • Dec 2009
      • 1988
      • oulucity
      #737
      Tekeekö noilla puolilla enää mitään? Eivät aiheuttaneet paikallaan ollessa mitään ongelmia, sähköisesti toimivia.
      säästäsin itellä vara puolina
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3352
        • Siuntio
        #738
        Mites noi paperihommat menee jos otan yhen auton purkuun? Romutustodistustahan ei saa ennenkuin kori menee romikselle, mutta kaveri ei halua sitä kuitenkaan enää nimissään pitää. Jos kilvet vie konttorille niin lähteekö se niin sanotusti pois kaverin nimistä vai miten toi homma toimii?
        BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
        Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #739
          Laitat nimiisi ja poistat vaan tieliikennekäytöstä tai kaverisi poistaa ja pitää nimissään. Eli kilvet jää, mutta kaikki maksut katkeaa. Sitten joskus siitä ruho Stenalle ja homma on sen jälkeen bueno.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Rhodry
            BTCF Hallitus
            • 3352
            • Siuntio
            #740
            Mites jos joku haluaa sen ruhonkin ostaa, pitääkö siitä tehdä ihan normaali omistajanvaihdos?
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #741
              Jep tai ei välttämättä. Usein, itsekin mukaanlukien - käy niin, että auto X jää ikuisiksi ajoiksi liikennekäytöstä poistetuksi. Eli kilvet on olemassa paikassa A, mutta maksut on katkennut ja liikennekäytöstä poistettu vuonna jeesus.
              Omistajaa vaihtaessa muistaa vaan jättää itselleen luovarin, jolla saa omalta osaltaan katkaistua kaikki maksut.
              Paaliin viedessä taas saakin tuon lopullisen kilvistä poiston tehtyä.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Ovaali
                • Oct 2010
                • 247
                • Ylivieska
                #742
                Tukipa tuossa päivällä istuttua uudessa toyotassa jossa moottorina bmw:n 1.6 dieseli.
                Kysymys kuuluukin että onko tämä N47D16 "aito" bmw moottori vai joku pösön kanssa suunniteltu kikkare? Vai olenko ihan hakoteillä
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7297
                  • Forssa
                  #743
                  Kuinkas kauan autoa uskaltaa seisottaa paikallaan ennen kuin alkaa jotain ongelmia tulemaan seisonnasta johtuen? 1vuosi, 2vuotta...?
                  Kuinka usein pitäisi moottoria käyttää, vai ei ollenkaan? 1kerta per vuosi vai useammin, vaiko ei ollenkaan?
                  Alkaako jo kahden vuoden seisottamisen seurauksena ilmenemään jotain "seisonnan vikoja"?
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • smo83
                    Banned
                    • Dec 2009
                    • 1988
                    • oulucity
                    #744
                    jarrut tulee ekana mieleen. ja ei se koneellekkaan haitaksi ois jos välillä käyttää lämpimäksi
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #745
                      Aika sama noiden prätkien kanssa. muutaman kk välein jos käyttää ihan lämpöseksi nii luulis einakin tekniikan osalta pysyvän kunnossa varmasti. Myö just 1,5kk sitten pistettiin akku kiinni 142 vollee mikä on jääny -91 kuusen alle lepäämään pienen sahaamisen jälkeen käyntiin vaivalloisesti samoilla bensoilla + hitusen uutta. Melkonen haju vaan lähtee kun kaikki paska alkaa palamaan..
                      • Slazha
                        • Nov 2004
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        #746
                        Mistä kaikista automalleista löytyisi 88pin moottorin ecu? siis mikä on esim. m52b28
                        Pitäs ruveta värkkäilemään megaa niin arvelin orkkis purkkiin sen survoa jos löytys joku käytetty/rikki oleva purkki halvalla
                        E36 318is class II, e30 turpo
                          • 16544
                          #747
                          Lisää transporter aiheeseen. Pakettiauton ja matkailuautoksi rekisteröidyn "pakun" maksut paljonko eroaa? Noissa Matkailuautoiksi rekisteröidyissä kun jatkuvaan lukee että pikkuverolla mutta paljonko se "pikkuvero" käytännössä on ? Enemmän vai vähemmän kuin pakettiautoksi rekisteröidyssä?
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #748
                            matkailuautotransussa taitaa dieselvero olla 90€/a luokkaa (ihan vaan muistikuvan varjo takaraivosta). Isompi ero on matkailuautolla ja henkilöautolla (eli pikkubussilla kuten Multivan), pakettiautoon ero on pienempi.
                            Kyse taitaa siis enemmänkin olla, että tarviitko pakua vai henkilöautoa, matkailuautossa kun pitää olla vuode, liesi ja 220V pistoke. Ihan pakettiautokäytössä tuo ei ole kovin järkevä kokonaisuus, kun tilaa menee turhuuksiin.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Koo_
                              • Jul 2013
                              • 320
                              Sopiiko tommonen e46? Tuli jotenkin hukattua oma tankinkorkki, ei mitään hajua miten onnistunut, menin vaan yks päivä tankkaamaan niin oli luukku raollaan ja korkki puuttui. Ei kyllä ymmärrä, luukun pitäis olla lukossa aina kun auto lukossa ja luulis nyt huomanneen jos ois luukku ollu pidempäänkin raollaan, aina tota vehettä tulee kumminkin töllötettyä Kaipa mä sitten oon sen jotenkin onnistunut unohtamaan huoltsikalle.
                              Tarttis uus saada ja motonetistä ei saa e46 kun lukollisia, ei oikeen innosta alkaa aina avainta kaivella kun menee tankkaamaan että saa korkin auki, marmorilla maksaa varmaan vähintään pari kymppiä kun Schiedmanilla 10-20 euroa ja varastosta loppu. Mistä tiiän passaako tuommonen "yleismalli", onko eri autoissa yleensäkkään juurikaan eroja tässä asiassa?
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #750
                                Originally posted by Koo_ View Post
                                http://www.motonet.fi/fi/tuote/29000...kki-yleismalli
                                kyllä varmasti menee siihen putken päähän tulpaksi, mutta onko se 10-20€ nyt sitten ihan liikaa rahaa, kun sen korkin kautta pitää vähän liikkua ilmaakin sinne tankkiin päin
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
