Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    #871
    Osaako joku sanoa onko tämä jakopään tietämiltä tuleva ääni vanoksen rallatusta vai pitäisikö huolestua?
    • Pazi88
      • 11326
      Kyllähän tuossa tapauksessa nyt venttiilikoppa kannattaa ainakin avata ja katella mitä vauriota on. Siellä jos esim vaikka joku ketjun kiristin on haljennu, niin tiiä millon se laukeaa lopullisesti.
      Instagram, YouTube kanava
      • rgaweer
        • 1673
        Koottavien vanteiden pulttien/muttereiden kunnostus ajankohtainen. Yritin liotella anntirolilla, mutta huuhtelun jälkeen oli tullu pieni ruostekerros pintaan eikä kauhean hyvä varsinkaan muttereista tullut. Sitruunahapolla tulee kerralla hyvä? Mistä saa? Apteekissa suht kallista ja rautakaupoissa ei ainakaan ollut.
        Jos pulteista haluaa kultaiset tai mustat millä kannattaa käsitellä/maalata? Mustaksi perus kilikolilla vaikka, mutta ei varmaan kauhean hyvin pysy maali kiinni kun ruuvailee kiinni.
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
        • MMF
          • Sep 2007
          • 461
          • Sipoo
          #874
          Edit: Homma selvisi.
          E70 X5 3.0D -07
          W124 200d
          Hiace 4wd
          EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
          • AatuPaatu
            • Nov 2011
            • 844
            Sitruunahappoa löytyy Agrimarketista/maatalouskaupasta sikojen ripulilääkkeenä.
            E30 316 -87
            E36 318iS -92
            E36 3XX -95
            E39 523i -96
            • rgaweer
              • 1673
              Tuo pääsi unohtumaan. Jos pinnan haluaa kiiltäväksi, pitääkö pultit vielä käsitellä jollakin? Itse olin siinä käsityksessä että ei, mutta kun "neutralisoin" pultit vedellä annitrolin jälkeen, oli niihin muodostunut pieni pintaruoste.:think
              Tähän kaipaisin vielä vastausta, kun jompikumpi väri olisi hakusessa.
              E34 x2, E12 x2, E30
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #877
                Mitäs tuollasista style 16 vanteista hyvillä kesärenkailla kehtaa pyytää? 16" on koko jos näitä on erikokoja.
                Alpina B10 3.3 Touring
                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2893
                  • Akaa / Toijala
                  #878
                  Kyllähän noita on saanut myös 17" koossa, tosin huomattavasti painavemmat.
                  Mikäli vanteet on hyvässä kunnossa ja itseä moiset kiinnostaisi, niin varmaan 150€ niistä ainakin voisin maksaa näin niinkuin näkemättä. Olen tosin kuullut että ovat vaihtaneet omistajaa lähes 500€ hintaankin. Toki kaikkihan on tapauskohtaisia.
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2893
                    • Akaa / Toijala
                    #879
                    Eikö vanhemmissa voi? E31 ja E46 menestyksekkäästi ladannut kyllä...:think
                    Tottakai voi.. vanhoissa ei ole väliä mistä lataa.. kun taas e60 alkaen mieluummin konehuoneesta.
                    Ei ainakaan omassa E34:ssa onnistunut, tosin uskoisin sen olevan laturin vika. CTEKillä varmaankin olisi onnistunut, mutta ei siihen ollut varaa sijoittaa sillä hetkellä...
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 723
                      • Kotka
                      #880
                      No juu tapauskohtaistahan tuo on. Voihan niistä pyytää.
                      Ei ainakaan nopealla vilkaisulla mistään päin noita näkynyt löytyvän myynnistä. 7x16 ET20 kokoiset nämä minun omat.
                      Näky olevan saanut e39:iin 8 ja 9x17 kokoisena.
                        • 16523
                        #881
                        Ebayssa 200-300€ välillä settihinta renkailla.
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        • M-Lead
                          • May 2007
                          • 1502
                          • Liminka
                          #882
                          Itse taisin maksaa yhdestä hyväkuntoisesta 16" setistä ~200-250e renkaineen 4v takaperin ja toisista vastaavista pelkistä vanteista ~100e 6-7v sitten, joista yks oli solmussa ja käytin suoristettavana.
                          ....joskus omistin yhden sarjan 8x17" koossa, meni sit yhden E34 535i:n mukana Kuopion suuntaan.
                          Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ei sen E34:ssä tarvitse mikään ctekki olla jos lataa akkua.
                            Sujuvasti olen tuolla 25+ vuotiaalla laturilla ladannut akusta suoraan E34:ssä ja myös konehuoneesta.
                            Toimii pirulainen vielä E39:ssä ja E38:ssakin
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2893
                              • Akaa / Toijala
                              #884
                              Tälläisellä laturilla kokeilin. Eli plussa konehuoneen plussaan ja maa johonkin semifiksuun paikkaan. Töpseli seinään -> mitään ei tapahtunut.
                              Otin sitten akun irti takapenkin alta ja latasin sen "vanhalla" tavalla.
                              • Laku
                                • 17657
                                Lataan juurikin Ctekillä.
