Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Pazi88
    • 11306
    Oisko korikitillä, mutta mikä auto vaati tämmösen?
    Instagram, YouTube kanava
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3430
      • Kotka
      #482
      Originally posted by rgaweer View Post
      Ehkä tyhmä kysymys, mutta millä kannattaa etulokarien saumat tiivistää koriin? Silikoonilla vai jollai järeämmällä?
      Ei silikonilla ainakaan, se sisältää etikkahappoa ja ruostuttaa pellin. Lokarien tiivistykseen sopii melkein mikä vain joustava tiivistemassa. Kannattaa valkata joku päällemaalauskelpoinen. Mitään liimamassaa ei kuitenkaan kannata käyttää. Vaikeuttaa suotta lokarien irrottamista tulevaisuudessa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • rgaweer
        • 1673
        Tuosta projekti E28:sta irrottelin lokareita, niin oli jollakin tökötillä kiinni eikä meinannut lähteä. Kun kysyin että kuuluuko siellä muka olla liima(tjsp.) välissä, niin sanottiin että kyllä. Nyt lähinnä mietin että mikä se aine on.
        Onko joku syy miksi pitää olla päällemaalauskelpoinen, kun se ei jää kuitenkaan näkyviin?
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
        • Pazi88
          • 11306
          Tuossa tapauksessa veikkaisin että siellä on ollu jotain butyylimassaa alunperin. Vanhemmitenhan se kuivaa kovaksi ja osia ei tahdo saada irti.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3430
            • Kotka
            #485
            Ok. Korikitti on varmaan kuitenkin ihan passeli aine. Päällemaalattavuutta suosittelin siltä pohjalta, että aika monissa automalleissa massa on vedetty niin, että palko jää näkyviin korin ja lokarin saumassa.
            E30 Armo "330i"
            • rgaweer
              • 1673
              Kiitokset Pazi88:lle ja Skarpalle
              E34 x2, E12 x2, E30
              • zeniitti
                • Oct 2011
                • 570
                • 127.0.0.1
                #487
                Kummat nastarenkaat etuvetoiseen tila-autoo?
                Kumho KW22 91 T - 381e toimitettuna - http://www.lonsinkumi.com/shop/popupcard.php?id=8402
                vai
                Master Nordic 3 205/55/16 91Q - 260e toimitettuna - http://www.nettivaraosa.com/renkaat/1411616
                Kumhoista on kokemusta e46 alla ja oli hiljaiset sekä pitävät. Ei huonoa sanottavaa, harmi kun meni auton mukana :(
                • uniiq
                  • Sep 2012
                  • 333
                  Mikä olis hyvä kiillotus/vahauskone n. 500€ budjetilla?
                  BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
                    • 14750
                    vai
                    Eikai noista vaihtoehdoista tarvi edes miettiä... Masterit tulee millä sattuu rungoilla, kun virolaiselle kelpaa kaikki. Totta kai Kumhot.
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 570
                      • 127.0.0.1
                      #490
                      Onko vieläkin näin? Lueskelin jostain, että ne ei enää käytä "rungonkerääjien" tavaraa enää, vaan niillä olis joku oma kanava, mistä rungot tulisi.
                        • 14750
                        Kyllä ne edelleen on kaikenlaista. Montaki sarjaa vanteille tullu asennettua ja ei oo tainnu kertaakaan sattua edes niin, että ois kaks saman valmistajan runkoa ollu sarjassa.
                        Pinnatuista Ässä taitaa olla parempi, kun käyttävät vain Michelinin runkoja.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3202
                          • 47200
                          #492
                          Meinaat siitä päältä sitä saumaa. Itse laittelin aikanaan ohutta solukumia nauhan sinne väliin. Tulee tiiviiksi eikä tursua kuten kitti, menee ruuvit läpi ja helppo purkaa
                          • ale\\
                            • Apr 2012
                            • 106
                            Millä noista heittotähdistä saa ne takapuolella olevat pultit pois? Onko siihen joku bemarin oma avain, vai saako rautakaupoista?
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7248
                              • Forssa
                              #494
                              Originally posted by ale\\ View Post
                              Millä noista heittotähdistä saa ne takapuolella olevat pultit pois? Onko siihen joku bemarin oma avain vai, saako rautakaupoista?
                              Tolla: http://foder.1g.fi/kuvat/Turhat/IMAG0258.jpg
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • ///JATKE
                                • Oct 2013
                                • 377
                                • Nokia
                                #495
                                Miten tunnistaa E21 Alpinan? Latolöytö tommonen tuli löydrttyä, tarrat kyljes, mutta mistä voi varmistua? Missä siellä on alpinan laatat tms? :think
                                E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                                Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
