Kysymyksiä erimerkkisten autojen vioista/ongelmista.
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Kevät tuli, lumi suli ja nyt Passatin lattia on märkä oikean takamatkustajan puolelta. Eli ihan tyyppivika ja tiedossa mitä pitäisi tutkia ja korjata.
    Mutta onko ehdotuksia miten tuon maton saan kuivaksi, kun auto on kuitenkin päivisin ajossa.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Jansu
      • 315
      • Pori
      VW Golf 2003 1.6 16v BCB-moottori
      Päästöistä pomppasi leimalla. Vikakoodi p0420 liian alhainen - katalysaattorin puhdistusteho (lohko 1)
      Korotetulla
      Co% 0.54
      Co2. 14.80
      HCppm. 228
      O2. 0.01
      Lambda. 1.007
      Leiman jälkeen kävin vaihtamassa tulpat ja ilmanputsarin, tankkasin etanolia tankkiin ja ajoin moottorin varmasti kuumaksi. Kävin korjaamolla nyt uusintatestauksella ja lukemat olivat liki identtiset.
      Mitäs seuraavaksi? Putkesta tulee vähän sinertävää isoilla kierroksilla. Onko katti vaihtokunnossa. Näissä ilmeisesti pakosarjassa ensimmäinen katti ja taaempana toinen.
      -E34 525ia Touring
      -E36 323ia Touring ///M
      • Attekun
        • Aug 2013
        • 1407
        • Saarijärvi
        Peugeot 407sw 1.8 bensa. Ei lähtenyt tänä aamuna käyntiin. Hyvin pyörittää kyllä, ei päällisin puolin näkyvää ongelmaa. Eilen illalla ajosta jätetty pihaan. Nyt ei edes lupaa. Mistä ekana vois alkaa vikaa etsimään? Moottorin vikavalo jää kyllä palamaan, mutta pitäiskö sen sammua vasta kun auto on käynnissä?
        __________________
        Toyota Alphard MS
        Peugeot e-2008
          • 16542
          Oikeasti kuivaksi irrottamalla matto ja ripustamalla se kuivumaan.
            • 16542
            __________________
            Joo, sammuu kun kone käynnistyy. Bensapumppu, sulake, rele ?
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              __________________
              Ootko lukaissu vikakoodeja? Voi olla esim. kampuran asentoanturi.
              Oma ongelmatapaus, Chrysler, luultavasti selvis. Ruuvasin vasemman lohkon lambdan irti niin johan lähti pelittään. Ei pätki, ottaa helposti kierroksia ja käy normaalisti tyhjäkäyntiä. Puhaltaa kivasti lambdan reiästä, joten katti on ihan tukossa. Varmaan sisuskalut irronneet ja tukkineet sen ku kerran niin yhtäkkiä meni.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                __________________
                406 pösössä oli nappi konehuoneessa jota painamalla alkoi taas polttoaine kulkemaan. Joskus stereoita asentaessani olin jotenkin onnistunu laukasemaan sen. En tosin tiedä onko 407 enää sellaista.
                540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                Audi A6 C7 S-Line ABT
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Et mitenkään poislukien ottamalla sen kokonaan veke ja tosiaan ripustamalla viikoksi kuivamaan kuten jr66 totesikin.Kokemusta on. Maton reunat voi nostaa ylös ja pana sisälämppärin puhaltamaan sinne mutta kuivaksi sillä pelillä ei saa, trust me. Nus pilkkua, varmaan puhutaan lattiaverhouksesta nyt eikä matoista?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    Jep. Lattiaverhous kyseessä. Pitänee sitten odottaa, että saa kesäauton ajoon ja siihen asti koittaa kuivata pahimmat.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • Attekun
                      • Aug 2013
                      • 1407
                      • Saarijärvi
                      Sain vikakoodit katsottua. Oli kaikkien sylintereiden suutinongelmaa ja egr vikaa. Suuttimien rele oli rikki, nämä releet eivät tosin ole vaihdettavissa, joten sulakerasia kainaloon ja Morkain luokse kylään joka näytti releille puukkoa. Nyt toimii taas mutta täytyy uusi sulakerasia hommata. Marmorilla 590€, brittien ebayssa 40puntaa. Luulis löytyvän suomi purkaamoiltakin. Kiitos avusta kommentoijille ja erityisesti morkaille. Pääsee rouva aamulla taas tienaamaan.
                      Toyota Alphard MS
                      Peugeot e-2008
                      • Jii_Koo
                        • Jul 2013
                        • 785
                        • Jkl
                        Tuo lienee inertiakytkin, jonka olisi tarkoitus katkaista pa-syöttö kun vedät viisi volttia pöpelikköön. (Siis autolla...) Käsittääkseni ei ole 407:n ikäluokan autoissa enää.
                        • Attekun
                          • Aug 2013
                          • 1407
                          • Saarijärvi
                          Ei taida olla joo. Tämän kanssa seikkailut jatkuu. Eilen aamulla ei startannut ollenkaan, joten rouva taas mun toyotalla töihin. Olin unohtanut kiristää maajohdon rasiaan kunnolla kiinni ja taas alkoi rokkaamaan. Luottavaisena lähdin illalla Jyväskylään treeneihin ja sieltä lähtiessä ei taaskaan käynnisty, starttaa kyllä. Relettä roplasin ja tein viinirypäleen varresta pienen tikkukiilan releelle ja johan hörähti. Onneksi tulee se uusi rasia tänään matkahuollosta. Kolariautosta tosin mutta kun halvalla sai niin kokeillaan sitä ensin.
                          Toyota Alphard MS
                          Peugeot e-2008
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            w211 sedanissa takaluukku pesun jälkeen täynnä vettä. Siis itse _luukku_, vesi lorisee siellä sisällä kun heiluttaa. Onko siellä joku poisto tukossa, vai minkälainen homma?
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Ryslerin katin kenno. Oli tosiaan hieman pois hyvästä.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Tuukkaw
                                • Aug 2015
                                • 745
                                • Tre
                                Mitäköhän öljyä tommosen vm98 hiacen ohjaustehostimeen kuuluu?
                                61 Ford
                                79 HD
