Autonostureista?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #61
    Originally posted by makkis View Post
    Ohjekirjaa ei ole, eikä mielestäni myöskään minkäänlaisia tasausnappeja.
    Ilmaa siellä toki voi olla, kun tyhjiltään ovat olleet, mutta ei mitään hajua miten tuon saisi ilmattua.
    Mitään ruuveja tms. härdellejä kun ei ole näkyvissä
    Joo ilmaa on aivan varmasti systeemissä. Enemmän sillä puolella mikä lähtee hitaammin liikkeelle.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #62
      Limsapullopatentti!
      Ei vaan. Itellä kun oli pukit vähän eri vaiheessa niin hellitin ihan raakasti toisesta pukista vähän nestelinjan juntturia. "Pisaran" ku päästi ulos niin olivat about samassa tasossa.
      Vaikee sanoa kun ei fyysisesti nää millanen hyppyri sulla on. (Enkä oo nosturiasentaja muutenkaan). Tekeekö se tota kuorman kanssa vai vaan tyhjänä nostaissa? Säiliössä on tarpeeksi öljyä?
      Tekee saman kuormalla ja ilman, on tarpeeksi öljyäkin säiliössä.
      Vielä kun keksis miten sen saa sieltä pihalle
      Pitänee huomenna soitella Tecalemitin huoltomiehelle joka tuotakin on aiemmassa oikeassa korjaamossa huoltanut.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Jarsse
        • 1529
        • Kymenlaakso
        #63
        Originally posted by Tenox View Post
        Mitäköhän tuollaisesta käytetystä 4 pilari nosturista kehtaisi pyytää? Nikitas on merkki. Välillä magneettiventtiili jumittaa kun pitäisi alas laskea, mutta parilla yrityksellä toimii. Tunkkien paineilmaletkut pitäisi osittain uusia (tai jotkut liitokset), palkeet tyhjenee pikkuhiljaa ja täytyy täytellä välillä. Muuten täysin kunnossa.
        http://kotisivu.dnainternet.net/ajk73/BMW_VFinal_01.JPG Taustalla, kun kuvaa itse nosturista ei nyt ole.
        Kävin notulit tsekkaamassa.
        Nikitas TYP 4 - 3500S
        3500kg / 380V / 3 Phase / 50hz / 2,2Kw / 64db
        ostettiin juuri firman vanha täysin sama nikitas 500e...viatkin samat kun sinulla.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • suppari
          • 4048
          Paina sitä ylipaine venaa päin niin ilmaantuu.. Mun kiinalainen ei kyllä mitään ilmaamisia kaivannut, vaikka öljyt oli pitkin banaanilaivaa. Mahdollista toki
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #65
            On hakattu ylipaine venaa vasten vaikka kuin paljon jo, eikä auta.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #66
              Onko siinä molemmilla puolilla 2 sylinteriä kahdessa eri piirissä?
              Vanteet edullisesti
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #67
                Ei ole, tässä on yksi sylinteri per puoli.
                Koneisto on yksi hydraulipumppu joka pumppaa jakoblokille, josta lähdöt kahdelle magneettiventtiilille joista sitten letkut sylintereihin.
                sylintereiden yläpäästä lähtee pienet nylonletkut (olisiko huohotus?) takaisin säiliöön.
                Jakoblokissa taitaa olla myös tuo ylipaineventtiili.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #68
                  Soitin Tecalemitille ja selvisihän se homma.
                  Noissa kun menee sellaset hammastangot noiden sylintereiden etupuolella niin niiden hammastankojen vaihteiston välissä kuuluu kulkea putki joka yhdistää noi.
                  Eipä tullut tuollaista mukana voi pari kirosanaa kuulua kun rupean paikalleen laittamaan. Voi nimittäin olla vähän lattiavalua edessä.
                  • Tenox
                    • 1732
                    #69
                    Ok. Kiitos tiedosta. Jos noi on noin halpoja käytettyinä niin saa jäädä talliin. Onko tuo alaslaskuongelma muuten 100%:sen varmaksi teillä todettu magneettiventtiilin viaksi?
                    Onko tietoa kellään Porin lähistöllä halpaa ja hyvää firmaa joka huoltaisi noita nostureita? Jos tuo jää itselle, niin voisi olla hyvä teettää siihen jonkinlainen huolto niin menisi taas useamman vuoden tässä käytössä.
                    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #70
                      Originally posted by Spetke View Post
                      En sen kummemmin puutu tähän autonostin asiaan mutta näin yleisesti kiinan rauta on täyttä paskaa "kiinantinaa" röpelöistä mitä lie seosta jota ei pysty edes hitsaamaan kunnolla sama koskee kaikkia mönkijöitä, vanteita jne.
                      Hydrauliikan tiivisteet on täyttä kuraa kumin sijaan käytetään muovia tms mitä lie. Hydrauliikka venttiilit ei välttämättä ole kunnollisia ja toleranssit kaikilta osin mitä sattuu. Mekaaniset lukot, joo, millä lie tapeilla ja pulteilla toimii jos toimii.
                      Ei sitä muuten halvalla pystytä tekeen...
                      Varmasti satunnaisessa käytössä asiansa saattaa ajaa tuollainen kiinan nostin, mutta itse en ainakaan sellaista jokapäiväiseen ammattikäyttöön uskaltaisi ottaa.
                      Sen verran on ennakkoluuloja ja näkemyksiä kiinan tuotteista.
                      Kiinannostimissakin laatua on laidasta laitaan. Meillä on vaativassa ammattikäytössä muutama kiinasta lähtöisin oleva launch tech, ja jossakin perus nelipilarissa ei ole käytännön eroa tähän mennessä ollut vaikkapa stenhöj nostimiin verrattuna, eli molemmat tekevät sen mitä niiden kuuluukin ilman suurempaa huollon tarvetta. Korjaamon kun ei kannata nostimia vanhaksi ajaa niin halvempaa on tänäpäivänä uusia noin 4 vuoden välein kuin ajaa kalliimpaa nosturia pidempään. Toki kiinannostimista löytyy myös aika monta ammattikäyttöön kelpaamatonta mallia, mutta esim. em. launchin nostimet toimivat sen mitä niiltä odotetaankin.
                      • marko84
                        • Oct 2008
                        • 1489
                        • Pori
                        #71
                        Omakotitaloa etsimässä ja talliin tarkoitus saada 2pilari nostin.
                        2000€ ylärajana, mitäs täällä suositellaan ja onko jotain merkkiä/mallia jota kannattaa välttää?
                        E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #72
                          tuleeko valmiiseen talliin vai meennaakko tallin tehä?
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • marko84
                            • Oct 2008
                            • 1489
                            • Pori
                            #73
                            Näyttäis et itse pitää talli tehdä, meinaat lattiavaluun upotettavaa?
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #74
                              Niin... itellä nykyään käytössä kaksipilari nosturi, niin autoon kulkeminen on suht hanurista kun ovi ei kunnolla aukea, mutta se ei ole se ongelma, vaan se että se vie ihan älyttömästi tilaa kun on hallissa kun tekee muuta kuin rassaa autoa...
                              Kaks pilarin saa edullisesti tältä ainakin hetken jos sillä on tarjolla
                              tai sitten n.2000 saa lattiaanupotettavan huutokaupat.fi kautta, kun vähän aikaa kyttäilee..
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #75
                                Upotettavalle +1
                                Itse asensin syksyllä valmiiseen talliin tuollaisen upotettavan mallin 2-pilarin. Ja ei voi kuin kehua, hiukan vaikutti asentaminen aluksi hankalalta valmiiseen talliin, mutta parin illan hommilla siitä kuitenkin selvittiin.
                                Parastahan tuossa on se kun nosturi on alhaalla niin se ei vie tilaa yhtään ja voi työskennellä auton sisällekkin sopivalla korkeudella.
                                Tuollaisen upotettavan 2-pilarin vastineenahan toimii hyvin saksinosturi, asennus on huomattavasti helpompi ainakin.
                                Noita upotettavia 2-pilarisia saa käytettynä aika pitkälti n. 1000e hintaan.
