Autonostureista?
  • fraatti
    • 4676
    Jostain syystä tämä ei yllätä ollenkaan... :think
    Täytyy käydä tutkimassa noita jossain tarkemmin..
    Vakava varoitus autokorjaamoihin ja tee se itse -miehille – parin tonnin nostin voi johtaa kivuliaaseen kuolemaan
    edit. tukesin juttu: https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_p...alvonta-jatkuu
    F11 535dX LCI
    • RikuBMW
      • 712
      • Laitila
      #167
      Kaipaisin suosituksia matalanostimista, tai saksinostureista.
      Kriteereinä:
      - 2500kg kapasiteetti
      - metriin nostava riittää
      - mielellään 400v sähköillä
      - siirtopyörät olisi hyvät varmuuden vuoksi
      - Hintakattona ~2500€, joustoa siinäkin.
      Aika peruskauraa monessa mallissa, mutta mikä olisi se toimintavarmin vaihtoehto? Käyttöä ei kokoajan ole ja ei jaksaisi aina ropailla, kun alkaa käyttää nostinta.
      Kaikki mahdolliset verkkokaupat tutkinut, muttei oikein osaa valita niistä sitä oikeaa.
      Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
      Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
      Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
      • Tuukkaw
        • Aug 2015
        • 745
        • Tre
        #168
        Kriteereinä:
        Sama kiinnostaisi itseäkin. Alkaa auton alla makaaminen riittämään. Vaihtoehtoja tuntuu olevan tarjolla reilusti melkosella hintahaarukalla.
        61 Ford
        79 HD
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          #169
          Mulla on tommonen.
          Alku värkkäilyjen ja ihmettelyiden jälkeen kun kävi kaikki sähköliitokset läpi alko homma toimia.
          Kiinanpojalla oli jäänyt liitokset löysälle.
          Vajaa parivuotta ollu käytössä, hyvin on toiminu.
          Valinta perusteina oli kun pääsi kaverin tallissa tutkimaan,
          Ja muistaakseni tuossa oli levein ajosiltojen väli silloisista vaihtoehdoista. Ja sen sai heti.
          E24 635csi
          • yason
            • Feb 2016
            • 187
            Mulla on tämmönen toiminut kolmisen vuotta ongelmitta: https://www.mstuonti.fi/?page=tuotte...ala=11&item=16 tuolla lisävivulla. Olen ollut tyytyväinen, satoja nostoja tehty. Voiskin öljyt vaihdella tänä kesänä.
            • RikuBMW
              • 712
              • Laitila
              #171
              Tämä kyseinen laite tuli tänään maksettua, kerrotaan käyttökokemuksia jossain kohtaa. Uskoisin etten tule pettymään.
              • Kusilaitu
                • Sep 2010
                • 706
                #172
                Ei kellään olisi tiedossa huolto-ohjeita harrastekäytössä olevaan Stenhoj Mascot 611-nosturiin? Huolto olisi ajankohtaista, koska pitää jo kovaa ääntä ja lukot paukkuu
                ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #173
                  https://www.tecalemit.fi/ kyselyä?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Kusilaitu
                    • Sep 2010
                    • 706
                    #174
                    Sain äsken kiinni jonkun niiden vanhan asentajan.
                    • AnttiJuhani
                      • Nov 2010
                      • 2059
                      • Kittilä
                      #175
                      Miten tuollainen matalan auton kanssa toimii vai pitääkö kikkailla jotenkin?
                      • TinoTK
                        • Apr 2009
                        • 818
                        • Kirkkonummi
                        #176
                        https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...kpl-2000040056
                        Tuollaiset päätyihin, niin luulis menevän.
                        ///BMW G05 X5 M-Sport
                        • MajorDrake
                          • 7597
                          • Jyväshyvä
                          #177
                          Mulla on tuollainen hallilla ollut 2½ vuotta,
                          alkuun oli aika ahkerasti käytössä (ehkä 10 nostoa / vk),
                          viimeisen vuoden vähän vähemmällä kun tuli 4 pilari nosturi hommattua.
                          toimii vieläkin...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #178
                            toimii vieläkin...
                            Muistaa vaan rasvailla ja putsailla paikat säännöllisesti niin toimii pitkään. Ensimmäiset myyty yli 10 vuotta sitten ja edelleen toimivia laitteita.
                            Kuten muissakin vastaavissa saksinostimissa lukkojen toiminnan kanssa oltava tarkkana.
                            Ennenkö laskee lukkojen varaa on syytä varmistaa että molemmat lukkokielet on mennyt hampaan yli. Muuten voi vääntyä runko/akselit.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Italia
                              • 246
                              #179
                              Nyt alkaa riittämään auton alla makoilu ja nosturi pitäisi saada. Saksinostinta ja 2-pilarin välillä miettinyt, kumpi olisi parempi vaihtoehto, kokemuksia? Talli on noin 275cm korkea. Metriin nostavia taitaa olla suurin osa saksinostimista, joka tuntuu ehkä vähän turhan vähältä, mutta on tuokin toki puolet enemmän kuin mitä tunkilla saa nostettua.
                              • -Tapi
                                • 3126
                                • Välisuomi
                                #180
                                Samaa tarvetta täälläkin mutta upoksiin. Tuli tehtyä lattiaan 560x2040 montut 330 syvinä rakennusvaiheessa jonkin netistä kaivamani nosturin mukaisesti ja nyt niitä näyttää löytyvän tuohon sopivina monenmerkkisinä. Lienee ihan samassa hintaluokassa kaikki mutta onko suosituksia mitä noissa pitää katsoa?
