Autonostureista?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #106
    Originally posted by Italia View Post
    Entäs 274cm korkeaan talliin? Pahimmoilleen sen verran matala ettei tahdo normi 2-pilari sopia korkeuden puolesta.
    Katsoppa tuosta edelliseltä sivulta minun postaus...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • ihi
      • 243
      • Kota
      #107
      Originally posted by janke View Post
      Sama periaate. Saa nostaa joko veivillä tai porakoneella. Tuo ehkä olis varmaan paras ratkaisu itelle? Täytyy tutkia ja pistää hankintalistalle.
      Tollanen löytyy. Liian kapea e38:lle ja painoakin on liikaa, niin aika vähän on käyttöä nykyään. Ihan kätevä laite noin muuten. Etenkin jos nostelee aina samoja autoja, niin oppii sen balanssikohdan muistamaan. Keulan tai perän saa näppärästi seisomakorkeudelle. Pakoputki ja vaihteistohommat ei vaan oikein onnistu tuolla värkillä.
      Ei korvaa oikeaa nosturia, mutta usein hitosti parempi kun hallitunkki ja pukit.
      • kuukankorpi
        • 634
        #108
        Jos liian kapea e38:lle,niin mites e39? Nostaa 1500kg tietojen mukaan.Lähes tulkoon kaikki autot ovat tuota painavampia.Tällöin ilmeisesti pitää olla toinen akseli aina maassa eikä koittaa nostaa koko autoa kerralla?
        • ihi
          • 243
          • Kota
          #109
          No e39 koppa lie jotain kuutisen senttiä kapeampi, että siinä ja siinä. Lähinnä nuo helmojen muovit on ongelma jos sellaiset autossa on. Mutta 750 (~2100kg) ei kyllä rehellisesti nouse kun pelkästään perästä tuolla painorajalla. Silloin ei myöskään pysy hyödyntämään tuon vehkeen ominaisuuksiin hyvin oleellisesti kuuluvaa tilttiä jolla se auto oikeasti vasta nousee reiluakin hallitunkkia korkeammalle.
          • kuukankorpi
            • 634
            #110
            Näin vähän ajattelinkin,että taitaa olla turha vehje vähänkin painavamman auton kanssa.
            • Jamppa1983
              • 739
              Kokemuksia kyseisestä nostimesta?
              http://kauppa.arpre.fi/index?ItemCategory=268&Item=359
              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
              M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #112
                Originally posted by Jamppa1983 View Post
                Varmaan hyvä nosturi teknisesti, mutta lähes käyttökelvoton, kun ei saa ramppeja lukittua. Sillan pituus ei riitä kuin pienille autoille. Jostais syystä tuon mallin nostureita ei ole näkynyt ylös lukittavilla rampeilla.
                Edit: mekaaninen turvalukitus puuttuu myös kokonaan...
                Vanteet edullisesti
                • Zuuzo
                  • May 2007
                  • 441
                  • Etelä-Savo, Pieksämäki
                  #113
                  omassa tallissa on tuollainen ollut jo nelisen vuotta, eikä ole ollut mitään ongelmaa. ainut ongelma on että se tallin osa missä tuo nostin on, on talviaikaan kylmää tilaa joten silloin ei kehtaa nosturia käyttää ja lämpöisessä hallissa ei riitä korkeus nosturille.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1907
                    • N/A
                    #114
                    Eikös tuossa ole ajatuksena, että auto jää helman varaan eikä pyörilleen? Silloinhan ramppilukkojen puute tai sillan pituus ei ole ongelma?
                    Tuo mekaaninen turvalukitus kylläkin tarpeen.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #115
                      Ei, muuten pohjamuoveista ja ulkonevista osista tulisi kyllä entisiä... nostimen tason ja auton nostokohtien väliin laitetaan kumipalat. Jos ramppeja ei saa lukittua esim bmw nostokohtiin ei niiden pituus yleensä riitä. Tuplasylinterit ja letkurikkoventtiilit niissä poistavat toki tarpeen mekaaniselle lukitukselle,varmuus on aina molemmilla rampeilla kaksinkertainen.
                      • -kiki-
                        • 1160
                        • Hämeenkyrö
                        #116
                        Onkos kellään kokemuksia nostimien asennuksesta, katselin jonkin 2-pilari nosturin tiedoista että vaatisi 120mm paksuisen valun, itsellä on joku ~100mm paksuinen ? Jos roppais sen noin 80mm syvyyteen niin olenkohan sitten nostimen ja auton kanssa väärinpäin loppujen lopuksi.
                        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #117
                          100mm ei riitä missään tapauksessa. 120mm on sekin jo vähän 3000-4000kg nostureille. Suositeltava minimi 150-200mm, mutta ehkä se 120mm menee vielä, jos ei tarvitse isoja autoja nostaa. En lähtisi tuossa asiassa leikkimään liian ohuen valun kanssa. Todellisuudessa 100mm valu saattaa olla mitä vaan 80-120mm väliltä.
                          Isot teräslevyt tolppien alle, mitkä kiinnittää laajemmalta ja pulttaa tolpat niihin...
                          Vanteet edullisesti
                          • -kiki-
                            • 1160
                            • Hämeenkyrö
                            #118
                            Olipa hyvä idea eipä omaan päähän mahtunut, kiitosta näinhän tehdään-
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #119
                              Uskaltaako 6-7cm valun päällä käyttää 1-pilarinostinta jos maksimi nostokuorma 2000kg? Aika iso kuitenkin pinta ala lattiaa vasten:think
                              E30 ja E46 ///M
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #120
                                joku vanha lattia?
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
