Autonostureista?
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    #121
    joku vanha lattia?
    Kyllä,vanha ehjä ja halkeilematon.
    E30 ja E46 ///M
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #122
      Vähän kuullostaa ohuelta mistä päättelit vahvuuden?
      Ongelma on siinä että ennen ei kunnolla tärytetty laatan alla olevaa täyttöä eikä verkkoa ole enää tai koskaan ollutkaan kauheasti. Jos laatan alla on tyhjää niin uskoisin että halkeamia tulee tuolla pistekuormalla. osta alle rauta levy esim 30mm tai leikkaa vähän autoa isompi ala pois ja tärytä sekä vala tilalle 120mm kakku jossa on rauta molemmissa pinnoissa
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Lep1
        • Jun 2008
        • 396
        • Keminmaa
        #123
        Ois alkamas autotallin rakentaminen tässä niin suunitelmissa ms tuonnin upottettava saksinostin laittaa nii miten porukka on sen upotuksen toteuttanu?
        pelkät kolot rampeile vai yhtenäine monttu koko matkalle?
        entä veden poisto sieltä montusta kun tullee tuo öljyn/hiekan erotuskaivo talliin ja se upotus nosturille on 33cm.
        tallin koko 5mx12m sisäkorkeus 3.5m
        e46 330xia 00
        e3 3.0Sa 77
        e30 325i 89 cabrio
        e30 320i 88
        e32 735iL 88
        e30 318is 90
        e28 520i 86
        e30 320i 89
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          #124
          Ite tein ainakin kaksi omaa poteroa lattiaan ja laitoin sieltä pikkukaivoilla pohjalta 75mm viemärillä menemään ö-erotuskaivoon. ö-erotuskaivoon piti vain ostaa lisäkaulus että kaivon saa tarpeeksi syvälle että poteron pohjilta saa kaadon kaivoon...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #125
            No siinä on asiallinen toteutus. Laatta nosturin alla melko ohut, niin onhan siinä myös kunnon raudoitus?
            Edit. ei taidakaan olla 2x4 lankkua reunat...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Lep1
              • Jun 2008
              • 396
              • Keminmaa
              #126
              kuinka paksu valu pitäs olla nosturin alla?
              e46 330xia 00
              e3 3.0Sa 77
              e30 325i 89 cabrio
              e30 320i 88
              e32 735iL 88
              e30 318is 90
              e28 520i 86
              e30 320i 89
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                #127
                Mulla on wertherin kaksipilarin alla 15-17cm "nykyajan" betonia yhdellä 10mm verkolla. Hyvin pysyy kiini. Ja riittää kaikkien BMW autojen nostoon varmasti.
                Mutta laatan vahvuus riippuu myös, että monenko tonnin nosturi on kyseessä, ja kuinka isot lätkät on alla jne.
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #128
                  mulla on 12,5cm valu, ja verkkoon tuli tehtyä lisäraudotusta reunoihin reilusti, kun sieltähän se nosturi nostaa... kun pohja valuoli viellä märkä, mutta muodossa tuli noihin pohjaverkosta nouseviiin 8mm harjateräksiä vasten työnnettyä, sopivat verkot pystyyn, jokka on niin korkeat että on sidottu lattiaverkotukseen, ennen lattian valua reunoihin kiertämään 5cm kulmarauta..
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    #129
                    Melkoisen syvät poterot näyttäisi tulevan :think
                    • Laku
                      • 17676
                      Onkos tällaisesta mihinkään:
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #131
                        itellä oli tuommoinen ennen.. hyvä nosturi, jos 2-pilarin tilan vienti ei haittaa...
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #132
                          Käyttökelpoinen jos tarvitsee tuon alustan. Mutta jos ei tarvitse, niin osien laatuun nähden tarjoushinnallakin vielä kallis. Halvimmista mahdollisista palikoista kasattu.
                          Vanteet edullisesti
                          • Laku
                            • 17676
                            Alustan? Tarkoitatko tuota pilareiden välissä olevaa osaa? Onko maahantuomasi nosturit sitten laadukkaammista palikoista koottu?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #134
                              Siis juuri tuo häkkyrä alla mikä on tarkoitettu siihen että nosturin voi asentaa hiukan heikommalle alustalle. Varmaan mikä vaan muu nosturi on Suomessa tehty paremmista osista. Laita privaa jos kiinnostaa tarkemmin, en viitsi alkaa tässä mainostamaan.
                              Vanteet edullisesti
                              • Muumi
                                • 1704
                                • Rovaniemi
                                #135
                                Nosturikuume vaivaa.
                                Kokemuksia tästä:
                                tai tästä:
                                Jema hieman mst:tä pidempi, ja ajosiltojen väli 10cm leveämpi.
                                Tallin lattia valettu noin 25vuotta sitten, ja arviolta vain 10cm paksu. Uskaaltako tuohon edes nosturia laittaa, vai sortuuko talli ja kaikki kuolee?
                                E24 635csi
