Autonostureista?
  • suppari
    • 4048
    Kokemuksia näistä pidempiaikaisessa ammattikäytössä? Onko tunkit joka pylväässä? Onko tukevan tuntuisia? Myös myyjä saa kommentoida.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Pazi88
      • 11384
      Tänne kai saa kokemuksia kertoa omasta nosturista, jos jotain vaikka kiinnostaa.
      Eli tämmönen on nyt ollu puolisen vuotta meillä:
      Ensimmäisenä pitää sanoa, että on kyllä tehtävänsä täyttäny ja pelannu kuten pitää. Paras ostos halllille, mitä ikinä on tullu tehtyä Mutta kuitenkin kun kyseessä on halpa kiinalainen tuote, niin laatu ei viimesenpäälle ole.
      - yksi lyhyt hydrauliikkaletku moottorilta nosturille puuttui. En jaksanu tästä stressata ja kävin kympillä teettämässä uuden viereisessä työkoneliikkeessä.
      - tappokykimelle menevässä johdossa tai itse kykimessä on jotain häikkää ja se poltti boksin vikavirtasuojaa kokoajan. En jaksanu tutkia mikä oli vikana, vaan laitoin pelkän hyppylangan tilalle.
      - mukana tulleiden hydrauliikkaletkujen liittimet on tehty jostain tinasta mistälie. Ei edes tuntunu tiukalta, kun kiristin sylintereiden välillä olevaa letkua ja siitä silti korkkasi kierteet. Tottunu työkoneiden kanssa että ei noita hydrauliikkaletkuja saa käsityökaluilla rikki, mut niiden materiaalit on ilmeisesti huomattavasti laadukkaampia. Nyt siis vuotaa liitos hieman, mutta en ole jaksanu uutta letkua vaihtaa. Sekin kyllä olis jo teetettynä kunnon tavarasta.
      Instagram, YouTube kanava
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #78
        http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...la=59&item=212
        Ei nuo manuaalilukolliset ole hyviä jatkuvaan päivittäiseen käyttöön. Muuten kyllä asiallisia laitteita, eikä ole ollut ongelmia. Noita on myyty noin 4 vuotta. Hydraulisissa 4-pilari nostureissa on aina yksi iso sylinteri toisen ajosillan alla ja sieltä vaijerit joka tolppaan.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #79
          Järki saa olla mukana, kun pieniä liittimiä kiristelee. Ei ole tarvettakaan kiristää hampaat irvessä, niin kuin jossain isoissa työkoneissa. Ne kyllä pitää kevyellä kiristyksellä. Se pikku letkukin olisi tullut päivässä perille, kun on varastossa. Jostain syystä tuosta mallista on se letkun pätkä pari kertaa jäänyt tehtaalta matkasta. Laita viestiä jos tarvitset uuden tappokytkimen. Se on kyllä käytännössä aika turha, kun ei nosturi liiku itsestään
          Vanteet edullisesti
          • suppari
            • 4048
            Onko ne manuaali lukot jotenkin paskat käyttää vai miksei sovi jokapäiväiseen? Tuon tän hetkisen automaatit ne vasta tarpeettomat onkin, ensimmäisen lukolle laskun jälkeen repes pitokynsi. Tarkoitatko ettei ne ole turvalliset?
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #81
              No sanotaanko niin että ei ole ihan "ammattimaiset", eikä joka päiväisessä käytössä ehkä mukavin käyttää. Ei niistä kyllä valituksia ole tullut toimivuuden suhteen. Ajosillan päässä on siis kahva, mitä vedetään yhtä aikaa kun painetaan toisella kädellä laskukahvasta. Toimiva systeemi kyllä, ei siinä mitään.
              Edit: tässä kuva mistä näkyy molemmat kahvat. Ei ole siis automaattihienouksia, niin ei toisaalta sitten myöskään rikkoutuvaa elektroniikkaa.
              Vanteet edullisesti
              • Gemmi
                • Dec 2010
                • 3354
                Itte tullu aikonaa vastaavaa systeemiä käytettyä päivittäin/jatkuvasti enkä oikee ongelmaks kokenu kahvan käyttämistä. Asenne kysymys pikemminkin
                • Pazi88
                  • 11384
                  Niin eikai noissa manuaalilukoissa mitään erityisen hankalaa ole. Joutuu vain vetämään kahdesta kahvasta yhtäaikaa vs. napin painaminen.
                  Bemu2000 en tarvi uutta tappokykintä. Meillä ei edes autot osu sinne ylös, niin hyöty mokomasta on nolla. Ehkä joillakin pakettiautoilla saattais kolahtaakkin yläpalkkiin.
                  • jake2710
                    • 828
                    #84
                    Mikäs noihin siirrettäviin matalanostimiin olisi paras lattiapinnoite?
                    Sellainen missä nostin ei luista alta pois. Kumimatoilla ei viitsisi leikkiä.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #85
                      Mitä tarkoitat luistamisella alta pois? Nosturi nostetaan ilmaan erillisten pyörien avulla siirtämistä varten. Tasainen betoni on paras nosturin alle...
                      Vanteet edullisesti
                      • jake2710
                        • 828
                        #86
                        Rampille ajaessa se ei pysy paikallaan, vaan raahautuu lattiaa pitkin. Kumimatot pitää sen paikallaan. Juu siirrettäessä pyörät alle ja tasainen betoni on tallissa.
                        • nevari
                          • Apr 2008
                          • 275
                          • jyväskylä
                          #87
                          kellään kokemusta tuosta f spec "keinunostimesta" ? tulis harrastekäyttöön eikä viitsisi ihan paria tonnia sijoittaa ns kunnon pilarinostimeen. saahan tolla auton jo ainakin teoriassa huomattavasti fiksummalle korkeudelle.
                          • kama
                            • Dec 2002
                            • 1264
                            • Savonmua
                            #88
                            Minä laitoin betonisia porras- ja pihalaattoja "ajorampiks". Matalan auton kanssa pakolliset ja pysyy paikoillaan paremmin lankut tms
                            E24 - M88/3 N/A
                            E85 - M54 Supercharged
                            G26 - M50 Supercharged
                            IG:kamamikko
                            • Paha Arkkitehti
                              • Jun 2012
                              • 828
                              • World
                              #89
                              Originally posted by nevari View Post
                              http://www.nettikone.com/muu-merkki/...tarjous/749126
                              Tommosta itekkin pohdin pari vuotta sitten. Päädyin kuitenkin lopulta tunkkiin ja pukkeihin. Täältä kokemuksia:
                              • Lep1
                                • Jun 2008
                                • 396
                                • Keminmaa
                                #90
                                Noo itelä on tommonen ikh liikkestä hommattu nii ihan hyvä se on ollu , tarvinu tunkkien ja pukkien kans tapela nii pahasti.
                                On sillä putken teot ja tankin,alustan/akseliston, öljypohjan, renkaan vaihot onnistunu..
                                e46 330xia 00
                                e3 3.0Sa 77
                                e30 325i 89 cabrio
                                e30 320i 88
                                e32 735iL 88
                                e30 318is 90
                                e28 520i 86
                                e30 320i 89
