Ulkomaalaisilta foorumeilta löytyy latauslinkit viimeisimpiin versioihin. Joissakin taitaa olla installeri mukana joka asentaa ohjelman valmiiksi. Toisissa taas joutuu itse tekemään hakemistorakenteen.
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Nyt on ilmeisesti onnistuneesti asennettu ista+ 4.01 ja kaapeliksi ostettu Elekmalta ENET kaapeli. Ista+ 4.39 en onnistunut asentamaan kovasta yrityksestä huolimatta.
Ongelma on etten saa yhteyttä autoon. Ohjeita luettu ja youtubesta katsottu. Eihän tässä mitään järkeä ole tunti tolkulla käyttää aikaa mokoman asian kanssa. Otetaan haasteen kannalta ja yritetään saada yhteys autoon. Niin pääsee istan kanssa tappelemaan ja opettelemaan sen käyttöä.
Olisko vinkkejä mitä asetuksia pitää muuttaa että autoon saa yhteyden.
Varmaan tämän istan ja auton kanssa ENET ei toimi)
Miten internet protocol version 4 (TCP/IPv4) asetukset pitää laittaa. Haetaanko IP-osoite automaattisesti vai käytetäänkö jotain tiettyä IP-osoitetta entä haetaanko DNS-palvelimen osoite automaattisesti vai käytetäänkö ensisijaista DNS-palvelinta jos niin mitäLast edited by Jaskalla; 12-07-2023, 20:03.
Automaattinen (dhcp) pitäisi toimia. Katso minkä IP osoitteen auto sieltä antaa, pitäisi olla 169.254 alkuinen. Jos ei toimi niin laita sitten kiinteä osoite 169.254.1.1 ja subnet maski 255.255.0.0. DNS asetuksista ei mielestäni tarvii välittää.Originally posted by Jaskalla View PostNyt on ilmeisesti onnistuneesti asennettu ista+ 4.01 ja kaapeliksi ostettu Elekmalta ENET kaapeli. Ista+ 4.39 en onnistunut asentamaan kovasta yrityksestä huolimatta.
Mikä "interface type" sulla on ISTAsta valittuna?Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Tämä ISTA n lataaminen ja asentaminen tuntuu olevan melkoista salatiedettä ja waretusta hämärine linkkeineen ja ongelmineen
Melkein mielummin maksaisi vähän siitä että saisi varmasti toimivan version vaikka tikulla tai suoraan koneelle asennettuna.
Kuten tuossa edellä sanottiin, niin katso saako auto IP:n.Originally posted by Jaskalla View PostDealer organisation ICOM/ENET local area and .......
Kaikkia vaihtoehtoja olen kokeillut.
Ei tämä nyt salatiedettä ole, mutta jonkin verran vaatii viitseliäisyyttä selvittää. Toinen vaihtoehto on sitten maksaa jollekkin siitä, että asentaa koneelle ISTA:n.Originally posted by Crete88 View PostTämä ISTA n lataaminen ja asentaminen tuntuu olevan melkoista salatiedettä ja waretusta hämärine linkkeineen ja ongelmineen
Melkein mielummin maksaisi vähän siitä että saisi varmasti toimivan version vaikka tikulla tai suoraan koneelle asennettuna.e39 540iA E85
Saako auto IP:n? Mitä tämä mahtaa tarkoittaa?Originally posted by HTK12 View PostKuten tuossa edellä sanottiin, niin katso saako auto IP:n.
Mielestäni kyse ei ole viitseliäisyydestä selvittää asioita. Minäkin olen selvittänyt tätä asiaa monena päivänä monen monta tuntia. Englantia en osaa juuri yhtään joten joudun turvautumaan google kääntäjään ja sehän kääntä ihan pe*****leen. Toki asian voi jättää toisen hoidettavaksi mutta itseäni ärsyttää harrastajien keskuudessa käyttää rahaa näihin asiaan. Se joka asian osaa pyytää avusta rahaa eikä välttämättä anna ilmaiseksi mitään ohjeita. En tosin yleistä mutta näin saattaa olla
Itse ainakin tarkoitin että sen jälkeen kun olet laittanut piuhan kiinni ja autossa on virrat päällä niin katso vaikka ajamalla ipconfig komentokehote ikkunassa että mikä ip osoite verkkokortille on tullut.Originally posted by Jaskalla View PostSaako auto IP:n? Mitä tämä mahtaa tarkoittaa?Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
No joo tuon katsoin kyllä. Verkkokortille ei tule mitään ip osoitetta. Tyhjää näyttää ipconfig.Originally posted by kooma View PostItse ainakin tarkoitin että sen jälkeen kun olet laittanut piuhan kiinni ja autossa on virrat päällä niin katso vaikka ajamalla ipconfig komentokehote ikkunassa että mikä ip osoite verkkokortille on tullut.
Saako auto ip:n siitä minulla ei ole tietoa.
Eikö tuo osoite ole se minkä itse olen ipv4 kohtaa laittanut eikä se minkä auto antaa. Tuon minä ainakin sinne naputtelin. Menee liian vaikeaksiOriginally posted by kooma View PostJees, tuo on aivan oikein. IP osoite on 169.254.1.1 ja subnet maski 255.255.0.0. Vika on jossain muualla.
Edit. Kun IP osoite hankitaan automaattisesti IP numeroksi tulee
169.254.35.158
255.255.0.0Last edited by Jaskalla; 13-07-2023, 19:40.
No, tuon antamasi kiinteän osoitteen pitäisi toimia myös. Jos laitat että osoite tulee automaattisesti niin miltä ipconfig sitten näyttää?Originally posted by Jaskalla View PostEikö tuo osoite ole se minkä itse olen ipv4 kohtaa laittanut eikä se minkä auto antaa. Tuon minä ainakin sinne naputtelin. Menee liian vaikeaksiTällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Sitä mitä kirjoitin. Esim. ZGW search näyttää IP:n, runkonumeron ym (olettaen, että yhteys kunnossa). DHCP:llä homma toimii ilman tarvetta määrittää kiinteätä IP:tä, jos ei toimi niin vika on jossain muualla. No viitseliäisyyden lisäksi vaatii vähän harrastuneisuutta. Tietoa löytyy parhaiten englanniksi/saksaksi ja google kääntäjä ei toki ole mikään optimi ratkaisu. Tälläisiä on aika hankala näkemättä neuvoa kun ongelma voi olla autossa, kaapelissa, asennuksessa jne.Originally posted by Jaskalla View PostSaako auto IP:n? Mitä tämä mahtaa tarkoittaa?
