ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Laitetaan topicci pystyyn koska tämä ISTA Rheingold tulee korvaaman harrastajillakin tuon DIS:n.Softa asennettu tablet läppäriin ja pyörii Win 8.1:ssä hienosti (versio 3.40)
    Yritin epätoivoisesti kuitata öljynvaihdon tehdyksi mutta tumpelona ei tuo onnistunut.
    Activities => Service funktion => 05 Maintenance and... => CBS correction, vehicle data => CBS correction, vehicle data???
    edittiä: linkki ohjeisiin:
    Käyttis: G26 i4 M60
  • jake2710
    • 828
    Itsellä sama ohjelma ja öljynvaihto jäi myös kuittaamatta
    Se alkoi kysymään jotain liian vaikeita sen jälkeen kun öljynvaihto oli valittu.
    Muuten kyllä parempi kuin DIS, vaikka tässäkin kestää kauan se "vehicle test".
    mihin hintaan hommasit ja mistä?
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Entä mistä olette ostaneet ICOM:in tai ICOMA2:sen? Vai käytättekö usb OBD kaapelin kautta?
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Foorumilaiselta tuli hommattua, saa tulla tänne mainitsemaan asiasta jos haluaa. Ainoa maksullinen asia oli tietokonekohtainen koodi.
        Laitoin ekaan postaukseen linkin käyttöohjeisiin.
        E- sarjaan riittää USB-OBD, toinen vaihtoehto lienee enet OBD palikka.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • TJJ
          • 7591
          Tuota Rheingoldin 3.41 versiota on netti täynnä (Googlella löytyy). Eikö se sitten ole täysin toimiva?
          E39 528iA
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Saahan sen netistä ladattua ja asennettua mutta lisenssi/aktivointi täytyy ostaa. Niin hyvin tehty se suojaus että käytännössä mahoton purkaa se.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Pekuz
              • Jul 2008
              • 687
              Ohjelma:
              KLIK
              Perinteinen D-Can kaapeli:
              KLIK
              ENET kaapeli:
              KLIK
              Edellämainitut kaapelit saa kuulemma toimimaan kun on asennettuna Ediabas 7 versio ja sieltä konffattuna haluttu interface. Rheingoldista valittuna interfaceksi Ediabas.
              ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
              • TJJ
                • 7591
                Kyllä siinä tuli kaksi tiedostoa (lisenssi ja dll) mukana jotka piti kopsata asennuskansioon. En ole autoon kokeillut, mutta kyllä tuo muuten näyttäisi toimivan.
                (Tuossa siis on myös kytkennät (WDS) ja korjausohjeet (ETK), joten sillä on muutakin käyttöä kuin diagnostiikka. Käyttölogiikka ja -liittymä on taas sieltä jostain syvältä, mutta minkäs teet.)
                E39 528iA
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Ok. Jos se käynnistyy se softa niin eiköhän se sitte toimikkin. Ja ei se käyttöliittymä mitenkään erikoisen huono ole. Päinvastoin. Aika simppeli ku vähä aikaa käyttänyt.
                  Kissvesala.fi
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Niinku kaikki muutkin maailamn softat
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Nimen omaan. Darksys hakkeroinu sen ja mitä herran taidoista tiiän niin piti olla aika näpsäkkä koodi mutta kai se joku on ollu kätevämpi
                      Kissvesala.fi
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Originally posted by Pekuz View Post
                        Ohjelma:
                        KLIK
                        KLIK
                        ENET kaapeli:
                        KLIK
                        Icomia ei ilmeisesti tartte muuhun kuin e-sarjalaisten most-väylässä olevien boksien softaukseen. Muut lootat menee E-sarjassa d-canilla ja F-sarjassa kaikki moduulit voi päivittä e-sysillä/enetillä. Koodaus onnistuu kaikkiin moduuleihin joko d-canilla (E) tai sitten enetillä (F).
                        D-can toimii myös F-sarjalaisissa diagnostiikassa, enet on toki hieman nopeampi. Jos siis ei koodaa/ohjelmoi, ei enettiä välttämättä tartte. D-canin pinnit 7 ja 8 ei saa olla yhdessä, pinniä 8 käytetään ethernetin ylösvetoon. Enet ei toimi E-sarjassa.
                        Ei ilmeisesti toimi tuo sun linkkaama 3.41 kokonaan:
                        Onko kukaan löytänyt linkkiä toimivaan 3.41 versioon?
                        Edit. Garage automotive-foorumilla käyttäjän alba1 postaama rheingold 3.41 toimii nopean testin perusteella.
                        • jake2710
                          • 828
                          Oli se vitn hyvä että mentiin tästä maksamaan
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            http://www.carmod.ru/files/icom/istad_en.pdf
                            Testaappa CBS resettiä. Helpoin tuo on kuitenkin resetoida mittaristosta:
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              Joo, ei tuo ostettu koodi varmaankaan Munchen:stä tule
                              Sanoppa muuta, mutta ainakin toimii ja ei se talous tuohon sentään kaatunut
                              Käyttis: G26 i4 M60
