ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Enska325i
    • 333
    • Masku
    #856
    Mistä sitä obd.ini olet etsinyt? Kyllä sellainen pitää sieltä ediabas kansiosta löytyä. Com-portiksi voi laittaa minkä haluat, kunhan kaikkialla on määritetty sama portti.
    Asennus tekee kansion c:\ec-apps\ista\ediabas\bin, josta löytyy ediabas.ini, ja josta pitäisi löytyä myös obd.ini ymmärtääkseni.
    Asensin istan uudelleen, ja nyt tämä ediabas.ini muuttui: Puuttuu inteface = STD rivi.
    Piti olla helppo asennus, tai sitten sählään jotain pahasti :think
    E46 330i M-sport touring
    ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
      Paha nyt sanoa mitä siellä tapahtuu kun ei ole katsomassa Kyllähän näiden kanssa tietty säätäminen on ja voi ensimmäisellä kerralla tuntua hankalalta.
      • nnikoow
        • Jul 2012
        • 41
        Originally posted by kooma View Post
        Onko varmasti com portin asetuksista se viive asetuksessa 1?
        Noniin joo nyt kerkes kurkkimaan "vikaa" ja tämähän se oli, että oli muuttunut ilmeisesti jonkun winukan päivityksen mukana tuo viive.
        • kooma
          • 1058
          • Pikis
          #859
          Se taitaa muuttua takaisin vakioarvoonsa jos vaihdat välillä että missä usb portissa piuha on kiinni.
          • nnikoow
            • Jul 2012
            • 41
            Okei, mulla toki ollut aina tossa samassa portissa piuha.
              Windows update sotkee joskus tuon asetuksen.
              • Bemyy
                • 333
                • LAHTI
                #862
                Ongelma Inpan kanssa
                Moro,
                Osaisko joku neuvoa hiukan pulaan joutunutta. Mulla on asennettuna Mikes bmw tools.
                Ongelma on että en saa INPASSA E46 kanssa UIF kenttää näkyviin, mulla ei ole koko funkctional jobs Vaihtoehtoa. Uudempaan autoon liitettäessä ei ongelmia.
                Eli kysymys kuuluukin, miten saan zb-numberit ongittua jotenkin esiin ja mitä se vaatii?? että voisin päivittää auton boxit
                  Originally posted by Bemyy View Post
                  Moro,
                  Ei E46 olekkaan tuota jobia. Mitä meinasit E46:sta päivittää ja miksi? Siinä ei montaa päivitettävää purkkia löydy.
                  • Bemyy
                    • 333
                    • LAHTI
                    #864
                    Autoon vaihdettu mittaristo rikkinäisen tilalle. Uusi mittaristo on coupesta. Nyt ei pääse NCS expertillä mittaristoon edes ajamaan defaultteja saati kfp:llä vaihtamaan runkonumeroa.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #865
                      WinKFP ei sitä rungon numeroa vaihda vaikka pääsisitkin siihen kiinni.
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Ei mene pelkällä ohjelmoinnilla OBD:n kautta, vaatii backupin vanhan EEPROMin sisällöstä, mittariston purkamisen, EPROMmin vaihdon uuteen ja uuden piirin ohjelmoinnin ynnä backupin palautuksen. Näin ainakin pikaetsinnän perusteella. Ei siis onnistunu pelkästään koodaamalla kuten todettu.
                        • Bemyy
                          • 333
                          • LAHTI
                          #867
                          Joo, eepromiin on vaihdettu runkonumero. Huono puoli on että vanha eeprom oli tyhjää täysi. Siksi mittaristo menikin vaihtoon. Eli nyt on coupen asetukset mittaristossa. Löytyiskö joltain oikean mittariston Dumppia? Kyseessä siis e46 330Ci avo facelift.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1061
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #868
                            Mitä kautta ista hakee autoon tehtyjen akunvaihtojen kilometrit? Auton järjestelmistä vai vaatiiko yhteyden sinne jonnekkin saksanmaalle? Kun tutkiskelin, että mitä mieltä äiskän auto(-11 f11 520d) on akun kunnosta, ja satuin vilkaisemaan akunvaihtohistoriaa, mistä näkyi, että autoon ei olisi rekisteröity yhtään akunvaihtoa, ja tiedän, että siihen on akku vaihdettu melkein heti oston jälkeen merkkiliikkeessä.
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                            • pyroz
                              • 6884
                              • PK-seutu
                              #869
                              Autosta lukee suoraan.
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1061
                                #870
                                Eli tästä voitaneen päätellä, että merkkiliikkeessä (silloin delta-auto, -16 syksyllä) osataan homma tyriä osittain kun on jätetty akun vaihto rekisteröimättä.
