ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #916
    Pitäskö ennemminkin kysyä paketin kasaajalta kuin täältä?
    • Larimarkus
      • May 2017
      • 15
      • Rauma
      #917
      Mikä neuvoksi.
      Eli heti alkuun tiedoksi että ensinmäinen kerta kun ohjelmalla yritän jotain
      Itsellä ista p ja ongelmana sellainen että esim kun yritän vikakoodit poistaa niin tulee ilmoitus että katkaise virta ja Poista avain virtalukosta tai jotain sinne päin. Sitten kuin laitan sytytysvirran takaisin niin ohjelma ei jatka eteen päin vaan jumittuu siihen ja ei yhdistä auto enään.
      • Tommix
        • 5609
        • S:t Karins
        #918
        Ihan ekaksi eikös vikakoodit lueta Ista D:llä, P on ohjelmointi/sofaus?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Larimarkus
          • May 2017
          • 15
          • Rauma
          #919
          Pahoittelut, rheingold ohjelmana siis
            Originally posted by Larimarkus View Post
            Mikä neuvoksi.
            Johtuu siitä, että kaapelissa ei ole todellista jännitteen tunnistusta. Ongelmaan on kaksi vaihtoehtoa, eli painaa cancel ja lukea koodit uudestaan (ne on nollattu jo tuossa vaiheessa) tai sitten asentaa jännitehuijaus, jolla saa ISTA näkemään jännitteet, jolloin tuo etenee kuten suunniteltu. ICOM kanssa tuota ongelmaa ei ole kun ICOM näkee kokoajan todelliset jännitteet ja tunnistaa siten milloin virrat on päällä ja milloin ei.
            • Larimarkus
              • May 2017
              • 15
              • Rauma
              #921
              Aivan, tuo käy järkeen koska kl 15 ja 30 näyttää muutenkin kokoajan -
              Mistä moinen huijaus juttu ladataan/asennetaan?
              • Larimarkus
                • May 2017
                • 15
                • Rauma
                #922
                Näköjään koneella onkin ista emulator eli taitaa olla tuo
                • Larimarkus
                  • May 2017
                  • 15
                  • Rauma
                  #923
                  No eipä se kummemmaksi muuttunut, taitaa joku asetus olla pielessä.. En ole Siis itse ohjelmia asentanut joten mistäköhän kannattaa vikaa hakea vai pitäisikö suosiolla asentaa tuo uudestaan kun se tikulla onneksi on
                    Sehän toimii kuten kuuluukin usb-kaapelin kanssa. Eli jos haluat jännitteet näkymään, niin se jännitehuijaus pitäisi nyt ottaa käyttöön. Itsellä ei kyllä ole ista emulaattorista kokemusta. Kannattaa kysäistä siltä kuka asensi miten se otetaan käyttöön ja mikä sen idea on.
                    • Kusilaitu
                      • Sep 2010
                      • 706
                      #925
                      Mikä olisi hinta-laatu-suhteeltaan paras ICOM peruskäyttöön ja ISTA-P -käyttöön?
                      ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                      • zakspeed
                        • 2005
                        16 napaiseen diagnostiikkapistokkeeseen sopiva ICOM A:ta nyt ei liene kovin montaa eri versiota markkinoilla, tai saattaa olla kopiolaitteitakin nykyään.
                        Nyt on menty jokunen vuosi tuossa A tyylin ICOMissa versiossa NEXT, eli ICOM NEXT A.
                        Vanhempia ja erinäköisiä ICOM A malleja on parisen kappaletta historin aikana ollut ennen NEXT versiota.
                        ISTA-P käytössä tarvitset lisäksi ICOM B:n jos haluat ohjelmoida koko autoa sisältäen multimedialaitteistot.
                        Pyöreänapaisiin diagnostiikkapistokkeisiin tarvitset lisäksi ICOM C:n
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2243
                          Yhteys ei meinaa Ista+:lla onnistua, vaikka Inpalla täpät on aktiiviset. Kun yrittää tunnistaa autoa, niin tulee virheilmoitus "The vehicle could not be identified succesfully. Check vehicle interface and 'PAD active'. "
                          Mitäs tuo tarkoittaa ja miten tuon tilanteen voisi korjata?
                          Tuossa jokunen päivä sitten kun vastaavaan törmäsin, niin silloin sain sen lopulta toimimaan. Taisi olla läppärin bootin jälkeen kun lähti toimimaan.
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
                          • Kusilaitu
                            • Sep 2010
                            • 706
                            #928
                            Itse olen saanut seuraavilla tempuilla toimimaan:
                            - obd-pistoke irti ja takaisin
                            - jos K+DCAN-kaapelissa on katkaisija, niin olen vaihtanut sen asentoa vähän autosta riippuen (pinnit 7 ja 8 yhteen).
                            - tarkistan, että ISTA:n valikosta on valittu oikea interface, jos vaihtelet K+DCAN-kaapelin ja ENET:n välillä.
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2243
                              Kun mulla on vain näitä E9X:iä, niin kaapeli ei vaihdu. Ja kaapelin kytkin on ymmärtääkseni oikein kun Inpa näyttää ne mustat pallukat. Ja kun tämmöisenä se välillä toimii, niin tuskin kaapelissa on nyt vikaa. Vai olisko?
                              Inpa siis saa yhteyden, mutta Ista ei. Jostain katselin, että siellä Istan asetuksissa voi olla jotain mitä pitää tarkistaa. Pitää niitä tutkia myöhemmin.
                              Tämmöiset kun välillä toimii ja sitten taas ei lienee niitä haastavimpia tilanteita. Vähän kaikessa ongelmaratkaisussa.
                                Jos auton softia on tarkoitus päivittää, eli käyttää sitä ISTA-P, niin aito. Ovat niin halpoja, että ensimmäisen kämmin seurauksena luultavasti meni jo se kiinan pojan kopion säästö.
                                Kaapelin asetukset kannattaa tarkistaa sieltä laitehallinnasta. Kytkin voi olla väärässä asennossa ja silti inpa näyttää molemmat täpät.
                                Nämä satunnaiset ongelmat on juuri ne hankalimmat selvittää.
