ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
    Originally posted by Doni View Post
    Mikä ICOM sulla on? Itse olen miettinyt ICOM Nanoa. Osaako tuo icomi automaattisesti nuo kaikki kline, dcan ja enet hommat ilman säätöä?
    ICOM A2, ICOM Next ja ICOM nano löytyy. Nano ei taida kunnolla hanskata k-lineä ja muutenkin sillä ei suositella softapäivityksiä jne. Nyt jos olisin ostamassa, niin ostaisin kyllä ICOM Next. Mielestäni mitään muuta kun aitoa ei kannata ostaa, jos sille on vähänkään enemmän käyttöä. Ellei halua sijoittaa aitoon, niin sitten enemmin käyttää K+DCAN ja ENET. ICOM Next hanskaa nuo kaikki automaattisesti kuten Dunky jo totesi.
    • TheRipper
      • 5486
      • Paimio
      #902
      Itsellä ollut vain tuo INPA aiemmin ja nyt F-sarjalaisen kanssa pitäisi kait tuo ISTA hommata.
      Myös uusi kaapeli vissiin tarvitaan tuo D-Can kaapeli. ENET kaapeli ei käy?
      Jos tuossa keväällä meinaa ruveta niitä suuttimiakin esim laittelemaan niin nekin tarvinnee ISTA:lla koodata sitten?
      Mahtaakos esim täältä saada toimivan:
      https://www.bcables.com/#xl_anchor_story ?
      Tuolta ainakin INPA aikanaan tuli hommattua ja toimi oikein hyvin vuosikaudet.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • pyroz
        • 6884
        • PK-seutu
        #903
        Istaa voi käyttää sekä ENET, että USB kaapelilla. ENET huomattavasti parempi.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Tommix
          • 5609
          • S:t Karins
          #904
          Ja olisko vielä niin että ISTA:lla D-can => E sarjalaisten kanssa ja ENET sitten F/G sarjan kanssa?
          Käyttis: G26 i4 M60
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #905
            Juurikin näin. G-sarjasta ei tietoa, mutta e/f noin.
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • pyroz
              • 6884
              • PK-seutu
              #906
              USB toimii myös F sarjalaisiin. ENET toki nopeampi.
              • TheRipper
                • 5486
                • Paimio
                #907
                Aaaa..okei! Hyvä tietää.
                Olisin väärän kaapelin sitten tilannut.
                Kiitokset kaikille neuvoista.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Kusilaitu
                  • Sep 2010
                  • 706
                  #908
                  Saiskohan tuosta uudesta versiosta jotenkin pois tuon "RHEINGOLD free from Spider80"-tekstin?
                  Latasin toisen exe-filun täältä, mutta lakkaa sen jälkeen käynnistymästä huonommilla koneilla, jos muistia tai suoritintehoa ei ole tarpeeksi. :think
                  ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                  • 4cyl turbo
                    • Jun 2020
                    • 113
                    Täällä asentamassa 4.10 -versiota, Bimmergeeks.net mega.nz -linkistä.
                    Kysymyksenä mulla olisi,
                    - ohje sanoo, Step 3: "Start by extracting Rheingold.7z.001 using 7zip ONLY."
                    Paketissa on kuitenkin myös tiedostot Rheingold.7z.002, Rheingold.7z.003. Ohje ei sano mitään näiden purkamisesta, vaikka ne ovat 2/3 koko jättipaketin koosta. Puretaanko nuo muutkin C:\ -juureen?
                    Kiitos
                    2004 E61 530d, manuaalivaihteinen, titansilber metallic
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 936
                      Kiitos
                      Tiedostot on vain jaettu useampaan tiedostoon pakatessa ettei yksi tiedosto tulisi niin isoksi, siitä tuo .00x numerointi. Kun purat .001 alkuisen paketin niin sovelluksen pitäisi automaattisesti purkaa kaikki numeroidut, ei tarvitse yksitellen purkaa. Näin siis ainakin käyttäessä 7zipiä.
                      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      Mobylette AV44 '61
                      • 4cyl turbo
                        • Jun 2020
                        • 113
                        Kiitos purin 7zip:illä ja hakemiston C:\Rheingold koosta (37.9 GB) päätellen tosiaan siinä on muutkin tiedostot. Asennus jatkuu
                        • MajorDrake
                          • 7597
                          • Jyväshyvä
                          #912
                          Mikäs mahtaa olla uusin toimiva stand-alone versio tällä hetkellä?
                          Oliko noissa uudemmissa jotain rajoitteita käytettävän kaapelin suhteen?
                          Joskos muutaman vuoden vanhaa asennusta päivittelis tuoreempaan...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #913
                            4.27.22 ICOM vaan kehiin ni valttyy monelta murheelta
                            • Lenkka
                              • Jul 2019
                              • 184
                              #914
                              psdzdata full 4.27.20
                              Löytyykö kellään ei mega-linkkiä psdzdata full 4.27.20?
                              Jos ei löydy, niin täytyy ostaa tuo jäsenyys kuukaudeksi ja ladata sitä kautta. Saisi uusimmat käyttöön Istalle ja Esysille.
                              • JKK
                                • 2392
                                • Uusimaa
                                #915
                                Itse latasin juuri Bimmerfestiltä saadulta Mega-linkistä uusimmat fileet. Istan 4.27 ja tuoreimmat tiedostot. Aloin asentelemaan pakettia samalla metodilla kuin edellistä joskus pari vuotta sitten. Mutta kun tulin asennuksessa kohtaan jossa käynnistetään ISTA, ja jonka jälkeen pitää syöttää Licence Key (aikaisemmin licence.txt. -tiedostosta löytyvä pitkä rimpsu), en löytänyt lataamastani paketista koko licence.txt -filua ollenkaan? Onko tässä uudemmassa paketissa joku muu metodi jolla tuo licence kohta hanskataan?
                                Tarkoitus siis asentaa Rheingold, esys lite-versio, jota käytän enet-piuhalla.
                                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                                BMW E39 530iA Sedan
