ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1276
    • Kajjjaani
    #1006
    Ulkomaalaisilta foorumeilta löytyy latauslinkit viimeisimpiin versioihin. Joissakin taitaa olla installeri mukana joka asentaa ohjelman valmiiksi. Toisissa taas joutuu itse tekemään hakemistorakenteen.
    • Jaskalla
      • Sep 2017
      • 68
      • Kaakonkulma
      #1007
      Nyt on ilmeisesti onnistuneesti asennettu ista+ 4.01 ja kaapeliksi ostettu Elekmalta ENET kaapeli. Ista+ 4.39 en onnistunut asentamaan kovasta yrityksestä huolimatta.
      Ongelma on etten saa yhteyttä autoon. Ohjeita luettu ja youtubesta katsottu. Eihän tässä mitään järkeä ole tunti tolkulla käyttää aikaa mokoman asian kanssa. Otetaan haasteen kannalta ja yritetään saada yhteys autoon. Niin pääsee istan kanssa tappelemaan ja opettelemaan sen käyttöä.
      Olisko vinkkejä mitä asetuksia pitää muuttaa että autoon saa yhteyden.
      Varmaan tämän istan ja auton kanssa ENET ei toimi)
      Miten internet protocol version 4 (TCP/IPv4) asetukset pitää laittaa. Haetaanko IP-osoite automaattisesti vai käytetäänkö jotain tiettyä IP-osoitetta entä haetaanko DNS-palvelimen osoite automaattisesti vai käytetäänkö ensisijaista DNS-palvelinta jos niin mitä
      • kooma
        • 1025
        • Pikis
        #1008
        Automaattinen (dhcp) pitäisi toimia. Katso minkä IP osoitteen auto sieltä antaa, pitäisi olla 169.254 alkuinen. Jos ei toimi niin laita sitten kiinteä osoite 169.254.1.1 ja subnet maski 255.255.0.0. DNS asetuksista ei mielestäni tarvii välittää.
        Mikä "interface type" sulla on ISTAsta valittuna?
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • Jaskalla
          • Sep 2017
          • 68
          • Kaakonkulma
          #1009
          Dealer organisation ICOM/ENET local area and .......
          Kaikkia vaihtoehtoja olen kokeillut.
          • Crete88
            • Mar 2023
            • 58
            • Lohja
            #1010
            Tämä ISTA n lataaminen ja asentaminen tuntuu olevan melkoista salatiedettä ja waretusta hämärine linkkeineen ja ongelmineen Melkein mielummin maksaisi vähän siitä että saisi varmasti toimivan version vaikka tikulla tai suoraan koneelle asennettuna.
              • 10947
              Kuten tuossa edellä sanottiin, niin katso saako auto IP:n.
              Ei tämä nyt salatiedettä ole, mutta jonkin verran vaatii viitseliäisyyttä selvittää. Toinen vaihtoehto on sitten maksaa jollekkin siitä, että asentaa koneelle ISTA:n.
              • Jaskalla
                • Sep 2017
                • 68
                • Kaakonkulma
                #1012
                Saako auto IP:n? Mitä tämä mahtaa tarkoittaa?
                Mielestäni kyse ei ole viitseliäisyydestä selvittää asioita. Minäkin olen selvittänyt tätä asiaa monena päivänä monen monta tuntia. Englantia en osaa juuri yhtään joten joudun turvautumaan google kääntäjään ja sehän kääntä ihan pe*****leen. Toki asian voi jättää toisen hoidettavaksi mutta itseäni ärsyttää harrastajien keskuudessa käyttää rahaa näihin asiaan. Se joka asian osaa pyytää avusta rahaa eikä välttämättä anna ilmaiseksi mitään ohjeita. En tosin yleistä mutta näin saattaa olla
                • kooma
                  • 1025
                  • Pikis
                  #1013
                  Itse ainakin tarkoitin että sen jälkeen kun olet laittanut piuhan kiinni ja autossa on virrat päällä niin katso vaikka ajamalla ipconfig komentokehote ikkunassa että mikä ip osoite verkkokortille on tullut.
                  • Jaskalla
                    • Sep 2017
                    • 68
                    • Kaakonkulma
                    #1014
                    No joo tuon katsoin kyllä. Verkkokortille ei tule mitään ip osoitetta. Tyhjää näyttää ipconfig.
                    Saako auto ip:n siitä minulla ei ole tietoa.
                    • kooma
                      • 1025
                      • Pikis
                      #1015
                      Mitä tarkoittaa että näyttää tyhjää? Media disconnected?
                      • Jaskalla
                        • Sep 2017
                        • 68
                        • Kaakonkulma
                        #1016
                        Kuva kertoo ehkä enemmän
                        • kooma
                          • 1025
                          • Pikis
                          #1017
                          Jees, tuo on aivan oikein. IP osoite on 169.254.1.1 ja subnet maski 255.255.0.0. Vika on jossain muualla.
                          • Jaskalla
                            • Sep 2017
                            • 68
                            • Kaakonkulma
                            #1018
                            Eikö tuo osoite ole se minkä itse olen ipv4 kohtaa laittanut eikä se minkä auto antaa. Tuon minä ainakin sinne naputtelin. Menee liian vaikeaksi
                            Edit. Kun IP osoite hankitaan automaattisesti IP numeroksi tulee
                            169.254.35.158
                            255.255.0.0
                            • kooma
                              • 1025
                              • Pikis
                              #1019
                              No, tuon antamasi kiinteän osoitteen pitäisi toimia myös. Jos laitat että osoite tulee automaattisesti niin miltä ipconfig sitten näyttää?
                                • 10947
                                Sitä mitä kirjoitin. Esim. ZGW search näyttää IP:n, runkonumeron ym (olettaen, että yhteys kunnossa). DHCP:llä homma toimii ilman tarvetta määrittää kiinteätä IP:tä, jos ei toimi niin vika on jossain muualla. No viitseliäisyyden lisäksi vaatii vähän harrastuneisuutta. Tietoa löytyy parhaiten englanniksi/saksaksi ja google kääntäjä ei toki ole mikään optimi ratkaisu. Tälläisiä on aika hankala näkemättä neuvoa kun ongelma voi olla autossa, kaapelissa, asennuksessa jne.
