E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Dinkke
    • Jan 2008
    • 40
    #136
    Näin taidan toimia, kiitos avuista!
    • Dinkke
      • Jan 2008
      • 40
      #137
      Mites olisi tälläinen kokoon pano e87 alle:
      ET: 36 kaikissa
      Leveys: 8,5"
      225/35/19 renkuloilla, nämä luulisi sopivan alle?
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        #138
        ET: 36 kaikissa
        Leveys: 8,5"
        Edessä ei ainakaan toimi ja jos mahtuu pyörimään niin näyttää hassulta.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • Dinkke
          • Jan 2008
          • 40
          #139
          Ei mitään perusteluja löydy?:-) Jääkö liikaa sisään vai tuleeko pihalle? Kun samoilla leveyksillä ja et:llä 8,5 ja 20" vanne näytti hyvältä, ainoastaan 235 kumit tosiaan kihnas niinkö edellisistä postailuista selviää
          Selviäisikö tästä spacereilla vai onko tosiaan niin että tulee pihalle liikaa vai?
          • Järppä
            • 1108
            #140
            Edellisiä viestejä saa lukea, eikös vain suosittelen perehtymään hyvin miten offset toimii ennen kuin ostaa vanteet. Vaikka sinne mahtuis eteen 255 kumi + 20" vanne ET30:llä niin kannattaa myös muistaa hamottaa minkä näköiseltä se autossa näyttää.
            Makuja on monia mutta mielestäni 20" aivan liian isot ykköseen, 19" on siinä ja siinä onko hyvän maun rajoissa.
            Edelleen pidättäydyn siinä että eteen 8,5" leveänä ET40 paras ja taakse 9,5" leveissä ET45 paras, noista mitoista on hyvä laskeskella mahtuvuuksia koon laskiessa/noustessa ja näillä mitoilla kumi/vanne tulee kaarien tasalle.
            Pari sivun takaa Jonihein kokemus asiasta.
            Originally posted by jonihei View Post
            Noniiin, nyt sain vihdoin alle vanteet jotka ei aiheuta raapimisia. Alunperinhän pari viikkoa sitten laitettiin setti alle, jossa edessä 225/35/19 8,5" ja takana 255/30/19 9,5", ET kaikissa 35. Takana raapi kaarin isommissa heitoissa.
            Taakse vaihdettiin vanteet ET:llä 45 ja ei raavi enää. Kävin töyssyttelemässä isoimmssa heitoissa ja hidastekorokkeissa mitä löysin, ilman ongelmia.
            Etukumit on nyt ehkä aavistuksen enemmän ulkona kaarista kuin takana kun kriittisesti katsoo, mutta koska toimii ilman ongelmia niin niitä ei vaihdettu. Ja olen niihin ihan tyytyväinen.
            Seuraava samankokoista settiä jos joskus hankin, niin ottaisin eteen ET40 ja taakse 45.
            Eli jos harkitsette E87:aan mahdollisimman isoja kumeja, niin toimiva setuppi ILMAN kaarien mankelointitarvetta on ainakin siis:
            eteen 225/35/19 8,5" ET 40
            taakse 255/30/19 9,5" ET45.
            Kumien "muotoilukin" toki vaikuttanee, mutta Conti Sport Contact 5 ainakin toimii.
            Tämä siis vakioalustalla. Päivitetään tilannetta kunhan olen saanut Eibachin ProKitin alle...
            Top Gear review
            • jonihei
              • Aug 2011
              • 15
              • Raisio
              #141
              Dinkke,
              Tässä kuvia keväältä huTsun lainaamasta viestini autosta. Eli siis kuvissa on kaikissa edessä aina ET 35, toisissa kuvissa takana ET 35 ja toisissa 45. Kuvien nimistä selviää mikä on mikin. Kumit kaikissa 255-30-19 / 225-35-19.
              Kullakin on tietysti oma makunsa siitä, miten tykkää renkaansa istuvan autossaan, mutta itse edelleen pitäydyn tuossa lainatussa viestissäni antamassani suosituksessa.
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #142
                E87 + Breyton Inspiration 9x19 ET38
                Miten passaa yhteen ja millä rengastuksella?
                E70 X5 30d
                • Kaivo
                  • Apr 2003
                  • 866
                  • Helsinki/Nurmijärvi
                  #143
                  Tuli itsekkin ostettua 1kkönen tuossa, ja jumankekka se on kiva peli ajella
                  Mutta, kauppaan kuului 2x pellivanteet ja nyt jotenkin pitkästä aikaa tekisi mieli katella kengälle kivat kengät.. Mutta en millään viittisi panostaa alustan hankintaan samalla. Orginaali tuumakokohan tuossa on toi 16". Yhdet kovinkin silmää miellyttävät olisivat noi bmw style 108 (z4 kaksiosainen vanne) joka on kooltaan kumminkin 18" .. tuleeko autosta auttamatta aivan urpon näköinen, jos vaihtaa vannekkoon pari tuumaa isompaan ilman madallusta.
                  Olisiko jossain kuveja e87 kopasta missä vakioalustan kanssa olisi 18" kiekot. Tässä karvalakissahan ei ole kylmästöinnin, automaatin ja cruisen lisäksi muita varusteita kun kääntyvät etupyörät
                  E39 530iA 2001
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #144
                    Oliskohan tää... http://bmwfansgallery.blogspot.fi/20...ch-wheels.html
                    Pelkkiä vakio iskareitten kanssa sopivia -30-40mm jousia saa 100-200e/sarja, niin eipä tuo ole suuri investointi :think
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Kaivo
                      • Apr 2003
                      • 866
                      #145
                      Dodiin, eli tuli hankittua kesävanteet koossa 8x18 et 45 tohon e87:aan.
                      Olisko nyt sit tohon oikea rengaskoko 225/40 ? niijoo, vakioalusta.
                      E39 530iA 2001
                      • huppu
                        • Jul 2010
                        • 423
                        • Rovaniemi
                        #146
                        Onhan se, kun 17" vanteella olis 225/45. Ens kesäksi olis ajatuksena laittaa emännän vakioalustaiseen ykköseen joko 17" tai 18" vanteet uusilla kesärenkailla. Varmaan se leveys tulee olemaan täälläki tuo 225...
                        Olis kiva tietää, miten kivireeksi tuo kulkine muuttuu noilla 18":lla...vakioalustallakaan oo nimittäin 16" renkailla mitään erityisen pehmeää kyytiä joku muu osannee kommentoida tähän, sulta ei vielä vähän aikaan taida tulla kokemuksia
                        BMW E46 318d 10/04
                        • Kaivo
                          • Apr 2003
                          • 866
                          #147
                          tuskin se ihan mahottomasti muuttuu, jos e46 Coupe oli vielä ihan mukava ajaa 225/35/19 + 255/30/19 setillä
                          E39 530iA 2001
                          • JNIJNI
                            • 1507
                            #148
                            Onko E81/E87:n ja E82:n välillä eroja vapaan tilan kanssa ET:n kannalta.
                            G21 LCI 330e xDrive 2022
                            • J_K
                              • May 2013
                              • 117
                              • Tuusula
                              #149
                              Nyt kun väki vaihtelee pikku hiljaa kesärenkaita alle, ainakin täällä etelässä, niin omia huomioita.
                              Talven ajelin 16" Nokia Hakkapeliitoilla, perus 215 taisi olla. Nyt vaihtoi takaisin alle viime kesäiset Ricambio non-originale, ET 37, 225/40 18" niin tuli kaipuu takaisin noihin löysempiin talvirenkaisiin.
                              Ohjaus on millintarkka, mutta uraherkkyys on iso ainakin näillä kehäteillä ja koko ajan saapi olla aktiivisesti ohjaamassa (no sitäpä se ajaminen on..). Talvirenkailla tuntui vaivattomammalta. Pitä katsoa jos downgreidaa nuo kesänakit ns. originaaleiksi. :think
                              Viime kesäiset kuvat tuossa sigussa...
                              325i E90
                              • TuomoA
                                • Apr 2009
                                • 541
                                • Krs
                                #150
                                Kyllähän se koko noin menee eli 225/40-18. Tosin auto näyttää vakioalustalla ja noilla palloilla minimaasturilta. Itsellä sama ongelma, tosin alustasarja tilattava ennen isompien renkaiden alle laittoa. No onneksi täällä pohjolassa ei vielä kesägummeja tarvi pitkään aikaan. Niin siis oma rengastus on 225/40-18 8" etusilla ja 245/35-18 8.5" takana. Vanteet OEM Msport Style 135.
                                G26 420iA Msport SanremoGreen
                                F22 220iA Msport EstorilBlau
                                F20 118i MsportValenciaOrange
                                E82 118dA TitanSilber
