Osaisiko joku kertoa mitä eroa E87:n sport suspension setissä (s226a) on eroa normaaliin? Katkes etujousi tuollaisesta ja tarttisi pikaisesti vastaavan jousen tilalle. Ja vielä jos jollain on suositella paikkaa esim. pk-seudulta mistä kysäistä.
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
? No, ei niitä sekasin voi laittaa jos sitä meinasit. Sport versiot on jäykempiä ja lyhyempiä.Originally posted by Furior View PostOsaisiko joku kertoa mitä eroa E87:n sport suspension setissä (s226a) on eroa normaaliin? Katkes etujousi tuollaisesta ja tarttisi pikaisesti vastaavan jousen tilalle. Ja vielä jos jollain on suositella paikkaa esim. pk-seudulta mistä kysäistä.
http://www.schmiedmann.com/index2.htmF25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Sitäpä juuri, kun en löytänyt mainintaa kuin vakaajatankojen eroista, m-sport sitten erikseen. Kiitos.Originally posted by Convertible View Post? No, ei niitä sekasin voi laittaa jos sitä meinasit. Sport versiot on jäykempiä ja lyhyempiä.
http://www.schmiedmann.com/index2.htm-14 F34 320d GT xDrive M-Sport
ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
ex: -05 E87 120d
E87 120i tomaatin öljyjen vaihdon hyöty
Tänään Wetterillä huuhtelivat autoomme uudet tomaatin öljyt ja vaihtoivat öljypohjan ja suodattimen. Samalla nollasivat lootan asetukset ja päivittivät auton ohjelmiston.
Huomasi heti ensimmäisessä kiihdytyksessä menon olevan erilaista aiempaan verrattuna. Nykimistä vaihteiden vaihtamisen yhteydessä ei enää ollut ja vaihteet vaihtuivat todella pehmeästi. Lisäksi auto piristyi ja ja kiihtyy nyt paljon ärhäkämmin
Täytyy sanoa että tämä toimenpide kannatti! Wetterillä kävi "pikku" kämmi, sillä kun viime vuoden lopulla kyselin hintaa operaatiolle, niin ilmoittivat koko roskan maksavan n. 260 eur. Kun hain autoa, kertoivat huollon maksavan 1200 eur, mutta saatiin operaatio kuitenkin 414 eurolla kämmin vuoksi
öljypohja oli mm. unohtunut arviosta kokonaan ja huuhteluun menevän öljyn määräkin oli arvioitu reilusti alakanttiin. Noh, mutta virheitä sattuu. Tuohon normi hintaan ei oltais operaatiota teetetty, se myönnettäköön
Toimenpiteillä korjaantuivat ne asiat, mitä toivoikin. Ennen ohjelmiston päivitystä soitin ei löytänyt aux:a eikä näin ollen voinut soittaa mp3-soitinta. Nyt toimii sekin puoli ja voi kuunnella iPadilla spotifysta musiikkia
Laatikon toiminta pehmentyi ja selvästi kaasukin vastaa herkemmin. Tuskin oli aiemmin öljyjä ym. vaihdettu. Nyt ajettu 106.300 km.
BMW E46 318d 10/04
No, ei ole sinullakaan ollut helppoa tuon kanssa.. Pikku katteet pojilla, kun 1200 euron homma muuttuu 400€.Originally posted by huppu View PostTänään Wetterillä huuhtelivat autoomme uudet tomaatin öljyt ja vaihtoivat öljypohjan ja suodattimen. Samalla nollasivat lootan asetukset ja päivittivät auton ohjelmiston.
Mikä vika oljypohjassa oli?F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
No ei tunnut olevan onni kohdallaan näiden autojen kanssa, mutta jospa tämä tuorein perheenjäsen kulkis pitkään ilman suurempia murheitaOriginally posted by Convertible View PostNo, ei ole sinullakaan ollut helppoa tuon kanssa.. Pikku katteet pojilla, kun 1200 euron homma muuttuu 400€.
Vielä jos tuon öljynkulutuksen sais asettumaan kohtuulliseksi
tuntuu menevän 1 litra/2.000km. Terveisin, toista täyttöä odotellessa
BMW E46 318d 10/04
Ei taida vielä olla kone ihan terve, jos noin paljon menee öljyä. Mulla on ollut samoja koneita pitkään eikä ole koskaan laitettu lisää öljyä.Originally posted by huppu View PostNo ei tunnut olevan onni kohdallaan näiden autojen kanssa, mutta jospa tämä tuorein perheenjäsen kulkis pitkään ilman suurempia murheita
Eikä bensa neloset ole oikein ennenkään syöneet öljyä, kuten jotkut kuutoset tekevät.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Kuulostaa kyllä hurjalle öljyn kulutus. Kandee varmistaa seuraavassa öljynvaihdossa että turbojen öljyputket sekä öljyproppu on kiinni kunnolla. (ettei vuotoja näy)Originally posted by huppu View PostNo ei tunnut olevan onni kohdallaan näiden autojen kanssa, mutta jospa tämä tuorein perheenjäsen kulkis pitkään ilman suurempia murheita
Sit kannattais melkei miettiä jotai Forte tyyppistä käsittelyä, mikäli toi kulutus johtuu siitä että öljyrenkaat on jumittunu / karstottunu. Myös öljyn merkkiä kandee vaihtaa. Itellä nyt mottirempan jälkeen ollu käytössä Nesteen Citypro ölppä. Myös lyhyempi öljynvaihtoväli vois auttaa putsaamaan konetta. Paljo tolla ko. autolla on kilsoja mittarissa?
Ei ole turboa kysyjän koneessa, autona 120iOriginally posted by Scyber View PostKuulostaa kyllä hurjalle öljyn kulutus. Kandee varmistaa seuraavassa öljynvaihdossa että turbojen öljyputket sekä öljyproppu on kiinni kunnolla. (ettei vuotoja näy)
Juu, anteeksi, aattelin jo et diesel söis noin paljon.Originally posted by Vesper View PostEi ole turboa kysyjän koneessa, autona 120i
No sit en osaa sanoa
[QUOTE=Mikhou;2928061]Mistäs löytää vastaavaa ykkössarjalaiseen ? Ebay koluttu läpi ilman tulosta. Valmiiks oikean väriseksi tälläistä tuskin saa maalattuna maailmalta ?
Edit. Tossahan se on salesafter sivuilla mistä sun kuvakin on
51710306667
E87 120, löytyykö alustasarjan asentaneita ?
Mitä merkkiä suosittelisitte hinta/laatu suhteella ?
Kuinka paljon uskaltaa tipattuu, edesä 45mm takaa 30mm meneekö liikaa ?E53 X3 3.0sd -07
E87 120d -06
E46 m3 -01
E39 535i -98
E36 318 cabriolet -96
