E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Pohjoisen Poika
    • May 2014
    • 464
    • Lappi
    #556
    Originally posted by ster View Post
    Ostoslistalla olisi taakkatelineet katolle. Sopiiko E87/E90 sopivat taakkatelineet E82:seen? Kaiken järjen mukaan sopii, mutta onko faktaa?
    E87/E82/F30 käytetty meillä samoja telineitä.
    On kyllä 82 kanssa niin raiskaus, joskus on pakko kun ei uskalla jättää vaimon kuljetukseen rahtia.
    • Pohjoisen Poika
      • May 2014
      • 464
      • Lappi
      #557
      Originally posted by huppu View Post
      Onko kukaan asentanut bensa E87:n huohottimeen lämmitinvastusta? Nyt on huohotin vuoden sisällä kaksi kertaa jäätynyt tuossa meidän 120i -vm. -05:ssa. Tämä siitäkin huolimatta, että se on ns. cold country -versio (mitä lie eroa sillä ja tavallisella?). Vastustahan tuossa ei siitä huolimatta ole. Ainakaan varaosana ei vastusta selvistysten mukaan bemariin ole saatavilla (kysytty kooällästä ja marmorilta).
      Asensin viimasuojat sunnuntaina keulaan uskoen että nyt ei putkisto pääse jäätymään, kun viima ei pääse konehuoneeseen. Pari aiempaa talvea ajeltu ilman mitään suojia. Näyttää siltä ettei tätä kampetta kestä pitää ollenkaan hallissa sulamassa, kun tämän jälkeen pihalle viedyn auton putkisto mitä ilmeisemmin jäätyi yön aikana pakkasessa ja aamulla oli hinautettava pajalle. Taisi tulla taas öljyt pihalle. Edellisen kerran sama kävi alkuvuodesta ja taisi tuolloinkin käydä sama juttu, että pidettiin autoa hallissa ja sen jälkeen vietiin ulos pakkaseen, minkä jälkeen alkoi oireilemaan.
      Jos ei tuohon ole järkevää ja edullista keinoa asentaa vastusta, niin voisko kollegat kertoa hyvät vinkit, miten putkiston kosteuden saa pois hallissa pitämisen jälkeen? Riittääkö jonkinlainen maantieajo kosteuden haihduttamiseksi ja/tai riittävän pitkä tyhjäkäynnillä pitäminen? Omassa E46 dieselissä ei ole ollut koskaan mitään ongelmaa huohottimen kanssa, vaikkei siinä edes ole mitään pohjoisen version huohotinta. Yli 6 vuotta jo ajellut ilman mitään ongelmia, toki tyhjäkäyntiä harrastanut tuon kanssa, joten olisiko sillä jotain merkitystä.
      Auttaisiko öljynkeräyssäiliö? Vähän semmoista tooninki hommaa, mutten ole kuullut että kellään olisi jäätynyt. Ei se ainakaan huonommaksi tee.
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        #558
        E87 M47 puskee pakokaasun hajua sisälle. Ei ole ensimmäinen vastaan tullut yksilö? Mistä se luultavimmin vuotaa?
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Furior
          • Sep 2012
          • 177
          • Laukaa
          #559
          Arvailua vain, mutta eiköhän sielläkin ole etukatin jälkeen joustoputki joka murenee ajan kanssa ja pukkaa savua kabiiniin.
          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
          ex: -05 E87 120d
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #560
            En löytänyt realoemista enkä suoraan kitiä ebaysta toisin kuin N47:aan. Oisko jollain antaa linkkiä?
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              #561
              Jos en nyt väärin muista niin ihan samanlainen molemmissa
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #562
                No niin 118d E87 ja sit laukes se ahdin. Kunnon välykset akselissa ja ujeltaa niin pirusti! Kattelin, että eBaysta noita saa suht edukkaasti. Kysymys kuuluu..
                Mikä on isoin ahdin, mikä tuonne bolt-on menee? E9x 320d kenties? :think Mietin, että hintaero vaikuttaa aika pieneltä, niin kenties laittais sinne samalla sit heti niin ison, ku vaan helposti saa paikalleen. Mitkään isommat projektit ei kiinnosta, koska kyseessä käyttis.
                Ja joku hyvä ostolinkki kelpais kans. Näköjään eBaysta noita löytyy suht edukkaasti, eikä toi Mitsubishin 1200e oikein houkuttele.. :think
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Tenojono
                  • 1753
                  • Pohjanmaa
                  #563
                  Tuolla 1addict vihjailtiin että mitsusta sopis ahdin. Mutta kukaan ei ollut vastannut kuumaan perunaan eli onko laippa sama.
                  Työmatkat: E46 preface 323 4d
                  Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #564
                    Nii Mitsubishin ahdin se kai alunperin on.. :think
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      turbolader.net? Kannattaa pyytää tarjous ainakin sieltä.
                      EDIT: Entäs turbotohtori.fi Akaassa, artikkeli: KLIK?
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #566
                        Riippuu vähän mikä lasketaan helposti paikalleen meneväksi. Samalla pakosarjan laipalla löytyy sähköohjattuna esim. GT2056V (E60 525d) sekä GT2260V (viimeiset E46 330d). Pakoputken laipan, kompuran imuputken sekä ahtoputken lähdön joutuu muokkaamaan. Tekniikkapuolen M47/N47-viritystopikissa on jotain pohdiskelua asiasta.
                        Jos se pitää helposti ja nopeasti saada takaisin ajoon niin orkkistyyppinen ahdin vaan tilalle. Jos pesät eivät ole vielä ottaneet kipeää, vaihtaisin ainakin itse pelkästään CHRA-paketin eli sen keskiosan jossa akseli+siivet, vanhasta pesät ympärille.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #567
                          Mjoo, todennäköisesti päädyn vaihtamaan vanhan tai korjaamaan sen. Projektit erikseen.
                          • Jamppa81
                            • Aug 2015
                            • 445
                            Milläs softalla pääsee e87 valoja mulkkaamaan? Autoon pitäisi saada valomuisti päälle. Vai saako sitä edes millään? Ei enää paljon varustellumpi auto voisi olla kyseessä: vin PT43389
                            • ASDTurku
                              • Dec 2013
                              • 147
                              valot
                              bmw scanner 2.0.1 on aika helppo käyttöinen. Tota mallia en ole kokeillut,
                              mutta e46 malliin meni kaikki valojen koodaukset todella näppärästi.
                              • Jii5
                                • Aug 2011
                                • 39
                                Mikäs ohjelma olisi vuoden 2005 e87:lle hyvä koodien lukuun ja perus esim jenkkiparkki koodaukseen? Edellisessä autossa oli käytössä tuo bmw scanner eli mikä olisi esim tuollaisia mahdollisuuksia tarjoava? Löytyykö scannerista versio joka tuon kanssa toimisi?
