E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • pyorahullu
    • Aug 2011
    • 20
    • loviisa
    #541
    Originally posted by Tenojono View Post
    OEM anturit? :think
    En oo varma. Voisko se olla syy?
    • Tenojono
      • 1753
      • Pohjanmaa
      #542
      Semmosta huhua kuullu mutta ei ole oman käden tietoa.
      Työmatkat: E46 preface 323 4d
      Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
      • huppu
        • Jul 2010
        • 423
        • Rovaniemi
        #543
        Onko kukaan asentanut bensa E87:n huohottimeen lämmitinvastusta? Nyt on huohotin vuoden sisällä kaksi kertaa jäätynyt tuossa meidän 120i -vm. -05:ssa. Tämä siitäkin huolimatta, että se on ns. cold country -versio (mitä lie eroa sillä ja tavallisella?). Vastustahan tuossa ei siitä huolimatta ole. Ainakaan varaosana ei vastusta selvistysten mukaan bemariin ole saatavilla (kysytty kooällästä ja marmorilta).
        Asensin viimasuojat sunnuntaina keulaan uskoen että nyt ei putkisto pääse jäätymään, kun viima ei pääse konehuoneeseen. Pari aiempaa talvea ajeltu ilman mitään suojia. Näyttää siltä ettei tätä kampetta kestä pitää ollenkaan hallissa sulamassa, kun tämän jälkeen pihalle viedyn auton putkisto mitä ilmeisemmin jäätyi yön aikana pakkasessa ja aamulla oli hinautettava pajalle. Taisi tulla taas öljyt pihalle. Edellisen kerran sama kävi alkuvuodesta ja taisi tuolloinkin käydä sama juttu, että pidettiin autoa hallissa ja sen jälkeen vietiin ulos pakkaseen, minkä jälkeen alkoi oireilemaan.
        Jos ei tuohon ole järkevää ja edullista keinoa asentaa vastusta, niin voisko kollegat kertoa hyvät vinkit, miten putkiston kosteuden saa pois hallissa pitämisen jälkeen? Riittääkö jonkinlainen maantieajo kosteuden haihduttamiseksi ja/tai riittävän pitkä tyhjäkäynnillä pitäminen? Omassa E46 dieselissä ei ole ollut koskaan mitään ongelmaa huohottimen kanssa, vaikkei siinä edes ole mitään pohjoisen version huohotinta. Yli 6 vuotta jo ajellut ilman mitään ongelmia, toki tyhjäkäyntiä harrastanut tuon kanssa, joten olisiko sillä jotain merkitystä.
        BMW E46 318d 10/04
        • Scyber
          • 686
          • Hyvinkää
          #544
          Eikös näihin saa päivitettyä Venturi tyyppistä huohotinta ihan bemarilta?
          (siis huohotin, jossa ei jäätyvää suodatinta vaan perustuu ilman pyörteeseen, jolla erotetaan nesteet)
          Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
          www.napalmi.com
          • [jo
            • Mar 2013
            • 16
            • Kaarina
            #545
            Tuossa on alunperin jo sellainen. Suurin ongelma varmaankin tulee siitä kun ei ole kaasuläppää niin ei tuolla imusarjassa ole sellaista alipainetta että jaksaisi hirveästi "imeä" sieltä huohotuksesta.
            F11 525D -11 302hp/622nm
            E61 530XD -08
            F20 116i -13 224hp/365nm
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #546
              Mjahas, nyt on E87 pihassa kans! Mikä näistä on ns. narinahela?
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1230
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • [jo
                • Mar 2013
                • 16
                • Kaarina
                #547
                Nro 3 kuvassa
                E61 530XD -08
                • ster
                  • Jan 2014
                  • 344
                  • Tku
                  #548
                  Ostoslistalla olisi taakkatelineet katolle. Sopiiko E87/E90 sopivat taakkatelineet E82:seen? Kaiken järjen mukaan sopii, mutta onko faktaa?
                  F06 640i GC M-sport.
                  F22 M235i.
                  F32 428i xDrive M-sport.
                  E92 M3.
                  E82 135i M-sport.
                  E91 320D M-sport.
                  • Maddog77
                    • Sep 2015
                    • 7
                    Autona E87 116i vm2008. Moottoriellä ajellessa kuuluu konetilasta/kojelaudan suunnalta sellaista naputusta. Tuntuu että vaihtelisi kierrosten mukaan. Omko kellään samaa ääntä tai tietoa mistä tuo voisi tulla. Autolla ajettu 80tkm.
                    • Tenojono
                      • 1753
                      • Pohjanmaa
                      #550
                      Ai näin?
                      • Maddog77
                        • Sep 2015
                        • 7
                        Hyvin samanlainen. En ole paikallaan kuullut konepelti kiinni mutta tuollaista ääntä nopeammalla tempolla vauhdissa. Mikähän mahtaa olla? Videon kommenteissa oli että bmwn mukaan normaalia....
                        • teemu.k
                          • Jan 2010
                          • 529
                          • raahe
                          #552
                          Terve. Saako 118d 5 ovista rekisteröityä pakettiautoksi? Onko kenelläkään kokemusta?
                          • Beeäämwee
                            • Nov 2015
                            • 1
                            Vmaista resonointi ääntä kuskin jalkatilassa
                            Elikkäs 120d -07 kyseessä ja kuskin jalkatilan vasemmasta reunasta lähtee kummallista särinää?
                            Semmosen jutun huomasin että kun polkee siitä jalan lepuutustilan kohalta lujaa niin ääni vähän hiljenee... Onko kellään muulla samanlaisia oireita?
                            • Maddog77
                              • Sep 2015
                              • 7
                              Vastaan itse itselleni, jos muilla samoja ongelmia. Kävin näyttämässä autoa huollossa ja kuulemma normaalia korkeapainesuuttimien ääntä.
                              • JaniR
                                • 1077
                                • Rauma
                                #555
                                Joskus kyselin ristiinsopivuutta ja vastaan nyt. E87/E90 kattotelineet E82:ssa suksikiinnikkeillä. Tarkkaavaainen huomaa aavistuksen kallistusvirheen johtuen katon jyrkemmästä kaarevuudesta, mutta palvelee tehtävässään moiteiitta.
                                -Turku Connection- & MummyTownCruiser
