E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • heifetz
    • May 2015
    • 429
    Originally posted by *makke* View Post
    Faceliftissä ledivalot takana, nuorentaa huomattavasti
    Mutta vain xenon-valojen yhteydessä. Halogeeneillä ei ole takana ledejä.
    Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
    Ex. E81 118d LCI Bluewater
    • *makke*
      • 881
      • Klaukkala
      #527
      En kyllä edes harkitsisi yksilöä ilman xenoneja/dlr angel eyesseja...
      • heifetz
        • May 2015
        • 429
        Samaa mieltä. Halogeenit ovat tässä mallissa totaalisen paskoja.
        • hj325hml
          • Aug 2006
          • 728
          Kävin tänään koeajamassa facelift 118d, kivan napakka kyllä, M-sport sisäpaketti ja xenonit.
          Ainoa mikä ihmetytti, jokin voimakas hurina/ääntäminen kun kaasua painaa, vain painaessa ja siis sisälle, ihan kuin lasin alta ääni tulisi.
          Väliraha vielä liian iso tuohon, muuten kiinnostaisi vaihto, jakopäätä en tosin vielä kysynyt bemarilta että kuuluuko kampanjaan, tuskin kun yli 200 ajettukin.
          F16 M-Sport
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            #530
            Oma ratkaisu tuohon jakopää kysymykseen oli, että etsin M47 koneella olevan (2005 mallia). 118d -tämäkin, ehkä hieman pelkistetty, mutta on siinä automaatti-ilmastointi, ja katsastuksesta meni läpi ilman toimenpiteitä (180tkm).
            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 881
              • Sawo
              #531
              Tutulla jätti juuri tielle 2006 vuosimallin E87 120d (M47D20TU2?).
              Antaa kuulema ajotietokoneeseen jotain polttoainepumppuun viittaavaa vikaohjeistusta. Auto pyörii hetken ja sammuu sitten.
              Onko kenelläkään kokemusta moisesta viasta? Google on parasta aikaa tulilla ja tarkoitus perehtyä vikaan, ensi hätään ajattelin kuitenkin kysyä täältä.
              EDIT: Kävin paikan päällä lukemassa vikakoodit ja tämä tuli joka kerta nollauksen jälkeen, kun virrat käytti pois ja laittoi takaisin päälle:
              ECU: D60M47A0
              49B8 49B8 data (STAT_EKP, 0x335)
              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
              O: E24 osasia
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 881
                • Sawo
                #532
                ECU: D60M47A0
                Bemari kävi hakemassa vauhtia korjaamolta ja toimii taas.
                Eli mitään eivät olleet löytäneet vikakoodeja lukuun ottamatta. Ilmeisesti lämmin halli teki tehtävänsä ja tämä mystinen vika hävisi itsestään. Voisiko syynä olla kesä/talvilaadun huono sekoittuminen sekä kylmä ilma? Joka tapauksessa auto toimii taas
                O: E24 osasia
                • Pasanen
                  • Sep 2015
                  • 13
                  bmw e88 118d
                  No niin autoa ei ole vieläkään ostettu.. tai siis kehon kuljetin on (-89 corolla) , mutta se auto olis vielä hakusessa.
                  pari kuukautta sitten kirjottelin ja lueskelin ennämmänki tätä threadiii mutta se jäi sitten kun kyttäämäni auto meni nenän edestä.
                  Nyt kuitenkin on löytynyt uusi ehdokas ja en tiedä pitäsköhän tää ennemmin postata tuohon nettiauto threadiin mutta laitan sen nyt kuitenkin tänne koska toivon enemmän mallikohtaista palautetta
                  http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...0&pageNumber=1
                  Eli nahkahousuilla olis tuollanen tarjolla.
                  Moottorihan on tuo surullisn kuuluisa jakoketju vikainen mutta mikäli oikein olen ymmärtänyt ei jakopää pitäs vaivata enaa tuon ikäistä. Saakos sen jotenkin selville onko tuossa enää kyseistä ongelmaa.
                  Olen kysellyt VIN numeron autosta ja oliko täälä joku joka voin avata auton historiaa vin numeron perusteella.
                  Olisikohan jotain muuta jota kannattais huomioida ennen kun lähtee hakemaan tuota autoa?
                  Tullin mahdista yritin katsella verojen määrää mutta eipä löytynyt noin uutta ..
                  Onko tuo E88 coupen vakmistus loppunut 2011 eli onko tuo 1,5v ylivuotinen?
                  Onko mitään muuta keinoa määrittää verojen määrää.. olettasin että alle 4ke pysytään.
                  • Tenojono
                    • 1753
                    • Pohjanmaa
                    #534
                    liikkeen omistajaVertretungsberechtigt: Khalid darwiche
                    Ei lue unfallfrei ja ikä joten onko mällätty? +ratti vaihettu
                    Työmatkat: E46 preface 323 4d
                    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                    • Scyber
                      • 686
                      • Hyvinkää
                      #535
                      + Joku vika päällä ku huutomerkki mittariston oikees alamummossa. Se siitä Top Austattung:sta
                      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                      www.napalmi.com
                      • Pasanen
                        • Sep 2015
                        • 13
                        Okei eli kannattaa varmaan unohtaa tuo..
                        mua ihmetytti tuos ilmossa
                        tuo 1.Hand (2x Einträge im KFZ Brief) teksti.
                        Eli onko kyseessä kahteen kertaan rekisteröity auto?
                        Mutta joo mieluusti hakisin tuollasen isolta bmw dealeriltä kun tuollasest pikku putkasta. ja tuota nimeä en osannut kattookaan..
                        No jatketaan hakua!
                        • Tenojono
                          • 1753
                          • Pohjanmaa
                          #537
                          No jatketaan hakua!
                          Autohan voi olla timantti ja moottori samoiten.
                          Itse jättäisin menemättä jo yllämainituista syistä.
                          Omat autoni olen ostanut 2.hand yksityiseltä enkä ole löytänyt niistä isoja yllätyksiä. Runkonumero ehdottomasti selvität ennen menoa saksaan niin voit suomen puolella tarkistella varusteet ja huoltohistoriat.
                          • theelekrep
                            • Jan 2003
                            • 1653
                            Löytyykö mistään 2007 120d käyttöohjemanuaalia PDF-tiedostona, joko suomeksi tai englanniksi?
                            e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
                            • pyorahullu
                              • Aug 2011
                              • 20
                              • loviisa
                              #539
                              takajarrupalojen kuluneisuus anturi
                              Hiiri puri poikki takajarrupalojen kuluneisuusanturin johdon. Korjaamossa vaihdettiin anturi uuteen ja yritettiin nollata virhenäyttö. Ei onnistunut. Mittariston Vasemmassa yläkulmassa palaa punainen merkkivalo. Kokeiltu kaikki konstit. Jarrupaloissa runsaasti kulutusta jäljellä. Molemmat anturit - sekä edessä, että takana ok. Sanoivat korjaamolla että näitä tapauksia ilmenee aina silloin tällöin. Ts. auton oma tietokone/prosessori ei ymmärrä, että vika on korjattu. Onks tietoo?? MIten edetä? Katsastuksessa ei kuulemma ongelmia!!
                              • Tenojono
                                • 1753
                                • Pohjanmaa
                                #540
                                OEM anturit? :think
