Originally posted by Convertible
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
F20 118d Aut.
________
Volvo S40
MB W204
e90 320d
e46 coupe
e32 730ia
Originally posted by asddsa View PostEikö kukaan osaa kertoa? :/
Pikku kyssäri E87 idrive:sta/puhelimesta, laite löytää kyllä bluetoothin kautta tuon HTC:n ja ottaa vastaan/soittaa puheluita, mutta miten saan puhelimen osoitekirjan näkymään idrivesta? Pystyykö jotenkin synkkaamaan vai pitääkö alkaa käsin naputtamaan sisälle?Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
Originally posted by Tudmas View PostPikku kyssäri E87 idrive:sta/puhelimesta, laite löytää kyllä bluetoothin kautta tuon HTC:n ja ottaa vastaan/soittaa puheluita, mutta miten saan puhelimen osoitekirjan näkymään idrivesta? Pystyykö jotenkin synkkaamaan vai pitääkö alkaa käsin naputtamaan sisälle?F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Sattuuko kukaan ole tietoinen mikä kierre x nousu on keulan hinaus koukussa.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
116i ominaisuuksista ja muustakin
Tere,
Tuli hankittua tuollainen 116i N43 (MY08) ja pari kysymystä herännyt:
- Business CD, ilmeisesti voi lisätä rattiin napit => toimiiko suoraan ilman koodausta?
- "munuaisten" takana on sellaiset suojat ilmanoton kohdalla, onko vakiona ja aukeavatko itsestään vai onko joku lisävaruste tai kuuluuko esim. coldclimate varustukseen. En ole moisiin 3-srj kanssa törmännyt.
eipä tässä vaiheessa muuta, auto vaikuttaa melko mukavalta ja näppärältä, vaikkei omaakkaan hirmu-moottoria.G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
E82 118dA TitanSilber
E46 325ti TopasBlau
Munuaisten takana olevista "läpistä" ei vielä ole tietoa...G26 420iA Msport SanremoGreen
E46 325ti TopasBlau
Originally posted by TuomoA View PostItse itselleni vastaten, kun kukaan muu ei vielä "ehtinyt". Tuo rattinappien lisääminen vaatii tarkistuksen, onko niitä varten oleva kiinnitys(EDIT: tottakai se kiinnitys on olemassa, mutta siis liitin sarjaa varten ) jo olemassa, mikäli ei ole, joutuu ostamaan enemmän romua saadakseen toimimaan = ei maksa vaivaa ja rahaa. Tietty jos liitäntä on jo valmiina, niin sitten helpompi homma. Ja joo, toimii busineksessä ihan yhtälailla kuin professional mankassakin.
Munuaisten takana olevista "läpistä" ei vielä ole tietoa...F33 435i X-drive Cabriolet -14
Ex:E82 123d -08 M-Sport
Ex:E82 120d -08
Originally posted by Kartiopari View PostMoro vaan.. Eli nuo läpät kuuluvat näihin uudempiin LCi malleihin ja ovat tarkoitettu pienentämään ilmanvastusta. Kun tarvitaan enemmän jäähdytystä moottorille ne aukeavat automaattisesti.. Eli niillä pyritään pienentämään kulutusta.. Mullakaan ei oo nappeja ratissa ja hyvin oon pärjänny
Ja aukeavat tosiaan sitten kun koneen lämmöt nousee tuulettimen käynnstys lämpöön.F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Originally posted by Kartiopari View PostMullakaan ei oo nappeja ratissa ja hyvin oon pärjänny
mutta pitää tuon Alpine upgrade kitin asennuksen yhteydessä kurkata ratin sisään.G26 420iA Msport SanremoGreen
E46 325ti TopasBlau
