E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • makkenakke
    • Oct 2008
    • 121
    #226
    saaks tohon 5 oviseen ykköseen takaluukun "verhoa" vaihdettuun semmoseks vedettäväks?
    tämmösestä:
    tähän:
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      #227
      Nyt on kesärenkaat vaihdettu 120d, -06..
      Jarruttaessa kuuluu edestä (oikealta) kolaus ?
      Ei toistu joka kerralla jarruttaessa, mutta suurimmin osin.
      Mistähän lähtis vikaa etsimään ?
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      E36 318 cabriolet -96
      • joni88
        • Nov 2008
        • 308
        #228
        mitään mistään tietämättömänä, mutta jos vika tuli renkaiden vaihdon jälkeen niin tarkista että tarpeeksi kireellä vanne. itellä joskus teki samaa kun oli jälkikiristys unohtunut ja vanne vähä löysällä. käsillä ei rengasta saanu heilutettua mutta pultit meni kierroksen pari kireemmälle ku kiristi ja loppu kolina.
        G11 740e
        Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          #229
          Yritetty jo... Tuosta nurkasta mistä kuulostaa, että kolisis.
          Täytynee huomenna varmistaa kaikki muut pultit.
          Epäilen jotain muuta syytä kuitenkin.
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          • mvl
            • Apr 2013
            • 2
            En löytänyt haulla vastausta, joten kysyn tätä kautta: Oma E87 tuli juuri vesipumpun vaihdosta, ja nyt olen huomannut että ilmastoinnista tulee outo/paha haju. Haju ei ole mikään hirveän voimakas, mutta harmittaa kuitenkin sitä kokoajan haistella. Voiko vesipumpun vaihto-operaatio olla aiheuttanut tälläisen hajuongelman, huomasin ongelman siis heti haettuani auton huollosta.
            Haju pahenee vähän kun laittaa tulemaan lämmintä ilmaa, ja jatkuu vaikka ottaisi ilmastoinnin erikseen pois päältä. Huollosta nyt muutama päivä eikä ongelma ole poistunut.
            • Juurelma
              • Aug 2012
              • 10
              Ongelma voi johtua vesipumpun vaihdosta jos jäähdytysnestettä on läträtty pitkin konehuonetta eikä ole huuhdeltu kunnolla.
              • joni88
                • Nov 2008
                • 308
                #232
                Nyt tullu reilu 1000km ajettua 118da:lla. Mieleen heränny seuraavanlainen kysymys:
                Kun vaihtaa vaihteita "manuaalisesti" ja hetkeen ei koske keppiin, muuttuu mittaristossa vaihde D:ksi, ja vaihtaa vaihteita normaalin automaatin tapaan, vaikka keppi onkin ns. manuasennossa. Onko normaalia? kuulostaa vaa oudolta että ns. manutilassa vaihtaa itestää vaihteet yms...
                G11 740e
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  #233
                  Pienemmälle se steptronic-asennossakin vaihtaa itsekseen esim. moottorijarrutuksella, mutta ei kyllä pitäis isommalle en muista huomanneeni meidän ykkösen ruudussa tulleen D-asentoa steppiin siirtymisen jälkeen, paitsi silloin kun sen iskee päälle ja eka kerran veivaa keppiä.
                  BMW E46 318d 10/04
                  • joni88
                    • Nov 2008
                    • 308
                    #234
                    Joo tosiaan kun siirtää kepin vasemmalle, tulee mittaristoon "m1, m2, m3" jne. Mutta kun ajelee vaikka hetken m3:lla tasakaasulla niin mittaristoon tulee D ja vaihtaa isompaa.
                    ilmeisesti ei pitäisi noin toimia? vaan jos valittuna m3 ja ajaa tasakaasua niin ei vaihda isopaa tai pienempää ellei tieysti kierrokset hudua punarajalla tai tipu alle 1000rpm...
                    E: lisäksi jos vaihtaa pari kertaa manusti vaihteita ja heittää kepin takaisin oikealle, niin menee joku 10sekkaa ennen kun mittaristoon tulee D ja sit alkaa vaihtaa taas D:llä normisti.
                    G11 740e
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      #235
                      E87 vakiorenkaiden uraherkkyys ja vetely
                      Eilen vaihdoin ykköseemme alle kaupan mukana tulleet bemarin vakio alumiinivanteet ja 5v. vanhat Sportiva-merkkiset 205-55R16 kesärenkaat. Paineiksi laitoin taakse 2,6 bar ja eteen 2,4 bar. Auto tuntui ottavan herkästi uriin ja vaimoke sanoi auton puskevan oudosti sivuun. Talvella ei ollut mitään ongelmaa kun alla oli uudet vanteet ja renkaat.
                      Mikä voisi olla syyllinen? :think onko rengaspaineet liian korkeat? (auton lapussa näkyi olevan valmistajan ilmoitus eteen 2.0 bar ja taakse 2.2 bar). Talvirenkaissa pidin 2.8 bar joka nurkassa ja meno oli hyvää. Renkailla on jo tosiaan ikää 5v. ja vanteitakin on edellinen omistaja kolhaissut reunojen osalta. Voiko jo renkaiden ikä vaikuttaa näihin asioihin?
                      Jos talvirengastuksella ei vetele ja muutenkin meno tasaista, niin ei varmaankaan aurauskulmat voi olla pielessä? :think
                      BMW E46 318d 10/04
                      • Nettipepe
                        • 1348
                        #236
                        Kyllähän kuluneet vanhat renkaat voi aiheuttaa vaikka mitä vetelyjä.
                        Onko kesäkumit runflatit?
                        Voihan myös olla, että jos vannetta kolhaistu, niin ottanut renkaan runkokin osumaa.
                        Koeta vaihtaa renkaiden paikkaa vaihtuuko vetely...
                        aika korkeat on paineetkin kyllä tuohon profiiliin.
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Mikhou
                          • May 2009
                          • 327
                          • Lahti
                          #237
                          E87 kytkin jurisee
                          Nyt on -06 120d alkanut kytkin jurisemaan.
                          Ilmenee paikallaan kytkintä nostaessa, pohjaan kun kytkimen painaa jurina/meteli loppuu.
                          Kytkin menossa ? Vai vauhtipyörä ?
                          On jo hetken tätä ääntä pitänyt...
                          E53 X3 3.0sd -07
                          E87 120d -06
                          E46 m3 -01
                          E39 535i -98
                          • OLD
                            • Apr 2013
                            • 6
                            • Rauma
                            #238
                            120i
                            Moi!
                            Autokuume taas iski. Nyt meinään vaihtaa oma 318iA v.2003 ykkössarjaan 120i v.2007. Koskeeko ennen mainittu jakopääongelma myös sitä konetta? Just tein samaa remonti nykyisissä autossa.
                            Voiko joku kertoa: millainen se 170HP kone on? Mitä muuten kannattaa tarkistaa tuon auton ostaessa? Kilometria jo kertynyt 140 tkm. Onko se liian paljon?
                            Kiitos!
                            • HOXAHA
                              • 107
                              Originally posted by OLD View Post
                              Moi!
                              Kiitos!
                              Hei,
                              Käsittääkseni ei koske, jos on uudemmalla N43B20 koneella:
                              1-sarjan mottorimallit löytyy tarkemmin esim. täältä:
                              170hp 120i näyttäisi olevan tuolla uudemmalla N43B20 koneella.
                              BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                              HNF XD2 Urban s-pedelec
                              Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                              Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                              Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                              • Scyber
                                • 686
                                • Hyvinkää
                                #240
                                Vaikea sanoa. Jos kaksoismassa vauhtipyörä olis kuoleentumassa niin silloin se kolahtelisi aina ja pumppaisi liikkeelle lähtiessä. Senkin saa tsekattua ja testattua sit irtiollessa. Paljon kilsoja pelillä?
                                Kytkinasetelma painelaakerin kanssa ei maksa miljoonaa, 123d:ssä muistaakseni 330€+ työt. Ja kandee tosiaan ennemmin kuin myöhemmin vaihtaa mikäli levy lopussa, ettei korkkaa vauhtipyörän pintaa rikki. Siel voi vaikka levyn jousen palanen olla pyörimässä välissä.
                                Rohiseeko se tai vinkuuko, kolahteleeko tai luistaako?
                                Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                                www.napalmi.com
