Ja myös että kannattaako ylipäätään ostaa tuollaista?
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
Mitäs kannattaa ottaa huomioon jos on ostamassa e87 116i vm. 2004? Ajettu noin 170tkm. Onko jotain remontteja jotka olisi jo pitänyt tehdä näillä kilometreillä?
Täällä ollut hetken JOM:n Blueline ja ihan mukava ajella. Ei valittamista. Ei mikään erityisen pintakova ja mukulakiviäkin kehtaa ajella.
Täällä ta-technix, ei ole mitään huonoa sanottavaa.
Aikalailla samanlainen ajettavuudeltaan kuin aikaisempi eibach sportline jouset ja alkuperäiset iskarit.
Jep, en mäkään AP:tä käyttäjän kirjoittamaan hintaa löytänyt mistään, varsinkaan säädettävänä. Kiinteän saisi 389€ kotiin toimitettuna.
TA Technixistä ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta veikkaisin aika samantyyppiseksi kuin JOM, josta en tykännyt.
Pitäisikö lähteä AP:n kiinteää hakemaan?
Halvin setti on TA-technixin e87 alusta 219+13€ postikuluja
http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-PR...item339fd58ac3
Ja halvin halvin varmaan FK AK Street.Last edited by Scyber; 23-04-2015, 13:15.
Onko kenenkään pitänyt vaihtaa vahvistinta E87:aan? :think
Laitteet mykkänä - vika ei soittimessa ja ilmeisesti vahvistimessa...
AP? Alle 300? Nyt alkaa kuulostaa hyvältä. Pistäpä linkkiä.Originally posted by släjä View PostNuo B8:t on erittäin kovat (ja kalliit).
Katastuksessa joustoarvot edessä 11mm eibachin prokit:in kanssa.
Vaikka jämäkkyyttä kaipaan itsekin niin jouduin vaihtamaan tuon setin pois kun takapää tahtoi kokoajan irti, oli siis liian jäykkä.
Nyt alla toista vuotta AP:n korkeussäädettävä, ei ole yhtä (pinta)kova kuin bilstein, hinta alle 300 ja pitoa todella paljon enemmän.
Tokihan noissa on varmasti eroja jäykkyyksissä riippuen millä motilla mennään.
No joo kalliit ehkä mutta ei missään nimessä ainakaan mun 120:ssä liian kovat omasta mielestäOriginally posted by släjä View PostNuo B8:t on erittäin kovat (ja kalliit).
Nuo B8:t on erittäin kovat (ja kalliit).Originally posted by 120e87 View PostIte tilasin Saksasta Bilstein b8:t, löyty eBaystä 500e. Tosi hyvät 30/25 Eibach Pro kit- jousien kanssa
Ite tilasin Saksasta Bilstein b8:t, löyty eBaystä 500e. Tosi hyvät 30/25 Eibach Pro kit- jousien kanssaOriginally posted by m3iss3li View PostOsaisko joku kertoa, mistä löytyis halvalla iskarit E87:aan? On tulossa 40/60 jouset alle, eikä haluisi kivireellä ajella (tällä hetkellä normi-iskarit, ei sport tai m sport). Suomesta tai ulkomailta.
Mulla oli ykkösessa sama, meinas olla liukasta aina tankkauksen jälkeen. Taisi vuotoa etsiä 4 eri mekaanikkoa eri osoitteissa ja parhaimmillaan oltiin tankkia vaihtamassa (halkeama tankin kiinnikkeitten alla) ymsyms.. huohotinputken vaihoin ja tadaaaaaa........Originally posted by siksta View PostOnkos näissä paljon havaittu vikaa, että vuotaa dieseliä tankin huohotinputken kautta maahan?
Tänään huomasin läikän tallin lattialla oikean takarenkaan etupuolella ja hiukkasen tuoksahti dieselille.
Sigun E91 vuotaa juurikin tuohon samaan kohtaan. Sen kanssa on jo oppinut tankkaamaan vähän vajaaksi.
Nytkö on hallitukselle opetettava sama?
Kiitos selvennyksestä, eli umpiot pitää vaihtaa ja ebayssä näyttäisi olevan 300eur noilla hintaa, joten projekti jää hetkeksi parkkiin kunnes riittävästi rupeaa valot häiritsemään.Originally posted by [jo View PostTuohon emännän e87 laitoin depon v1 umpiot ja olen niihin ollut kyllä tyytyväinen. Näyttävät aikalailla samanlaisilta kuin orginellit xenon umpiot. Tosin ei noihinkaan laillisesti niitä xenoneja saa laittaa mutta ovat projektorilla niin ei sitä kukaan huomaa kun ei häikäise. Edit: Niin ja tosiaan ei paha rasti jos vähän edes jotain saa itse tehtyä.
