E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
    • 16541
    #631
    -08 135i. Tehnyt muutaman kerran niin ettei vaan käynnisty. Eli avain virtalukkoon ja virtanapista ei tapahdu mitään muuta kuin moottorin valo jää mittaristoon palamaan, muut valot sammuu. Avainta irti ja takaisin on saanut lopulta käynnistymään.
    En löytänyt vikakoodeja oikein mitään. Pari vanhaa koodia mitkä oli jo joskus aiemmin tulleet. Ne tuossa alla kuvassa.
    EWS takkuaa vai mikä?
    Nyt otettu kokeilun vuoksi toinen avain käyttöön ja seuraillaan tilannetta.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • teppo_h
      • Jul 2005
      • 337
      Kysymys, kun raidetangot menossa vaihtoon (sisempi ja ulompi):
      - mistä tietää onko mulla TRW vai ZF ohjausvaihde?
      Katoin realOEM:sta ja siellä ainakin 1/2005 valmistuneelle näytettään TRW.
      Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
      Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
      EX:
      Chevy Suburban K2500 4x4 -97
      Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
      E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
      E36 320i Coupe, E21 318i
      MB W115 240D
      • MikaF
        • Nov 2014
        • 21
        • Salo
        #633
        Terve
        Ostin tuossa juuri parisen päivää sitten 2006 vuotisen E87 118.
        Aux paikka löytyy penkkien välistä, mutta radion mode näppäintä painamalla vaihtelee vain radion ja cd:n väliltä.
        Osaakos joku auttaa asiassa?
        • Bössi
          • Jul 2010
          • 140
          Originally posted by MikaF View Post
          Terve
          Itsellä oli sama vika 118d:ssä ostettaessa. Koodaamalla sai takaisin toimintaan.
          Kesä: E36 328i Cabrio -97
          Käyttis: E90 330d xDrive -11
          ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
          • MikaF
            • Nov 2014
            • 21
            • Salo
            #635
            Pitääkö mennä merkkiliikkeen korjaamolle vai onko salon seudulla, joka tälläisen osaa tehdä?
            • Bössi
              • Jul 2010
              • 140
              En Salon seudulta suoraan osaa sanoa, mutta tuolta voit kysellä ainakin Uudeltamaalta tekijää. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163545
              • Laku
                • 17672
                WSE1 ainakin pyörii Salon seudullakin.
                • Lopaka
                  • Jun 2005
                  • 414
                  #638
                  Ajatuksissa olisi hommata 1-sarjalainen perheen kakkosautoksi. Tai vaimon ajatuksissa olisi näin tehdä. Itseäni vaan epäilyttää sisätilojen koko. Mitenhän sinne takapenkille saa mahtumaan turvaistuimet joissa istuu 2-vuotias ja 6-vuotias lapsi. Tai saahan ne mahtumaan, mutta mahtuuko sitä autoa vielä mahdollisesti ajamaan.
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1200
                    • Tyrnävä
                    #639
                    Taitaa olla aika mielipidekysymys, että mikä kellekin on riittävästi tilaa, mutta mielestäni lyhyt vastaus kysymykseen on: mahtuu. Oletan, että olisit maininnut jos sinä (tai vaimosi) olet kolmatta metriä ja toistasataa kiloa. Noin keskiarvokokoiset aikuiset ihmiset sekä kaksi takapenkillä kasvot menosuuntaan olevaa istuinta/koroketta mahtuu kyllä, kunhan tuo pienemmän lapsen istuin on sen pidempijalkaisen aikuisen takana. Selkä menosuuntaan turvaistuin (ei siis turvakaukalo) teki olosta etupenkillä tuskallisen kaikille yli 160cm ihmisille, sitä ei siis voinut harkitakaan kuljettajan taakse asennettavan E87:aan.
                    I01 i3s 94
                    • Laku
                      • 17672
                      Tarkoitus on varmasti hommata E87? En suosittele ainakaan E81:tä tuohon tarkoitukseen. Toisaalta oma mielipide on, että kolmonenkin on liian pieni perhe-elämään...
                      • mirCku
                        • Apr 2010
                        • 715
                        • Nukari
                        #641
                        Meneekö 17" 8,5 leveet ET 30 vanteet E88 125i cabrioon?
                        E88 125i M-sport
                        E87 talviauto
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1200
                          • Tyrnävä
                          #642
                          Sen kummemmin avoa tuntematta sanoisin, että eteen ei millään, mutta taakse mahdollisuuksien rajoissa (perustuen töpömallin tietoon).
                          I01 i3s 94
                          • mirCku
                            • Apr 2010
                            • 715
                            • Nukari
                            #643
                            Eteen olin suunnitellut 7,5 ET 35 ja taakse 8,5 ET 30, mutta kun ei varmaa tietoa meneekö vai ei :think
                            E88 125i M-sport
                            E87 talviauto
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1200
                              • Tyrnävä
                              #644
                              Nuo 7,5:t menee varmasti. Mulla on e87:ssa takana 10" et45, mikä tulee 4mm ulommas kuin tuo 8,5" et30, mutta kuten todettua, en tunne avomallia, että miten siinä on tilaa.
                              Ps: Näille kyselyille on oma keskustelunsakin: http://www.btcf.fi/forum/showthread....160255&page=35
                              I01 i3s 94
                              • mirCku
                                • Apr 2010
                                • 715
                                • Nukari
                                #645
                                Kiitos ja anteeksi väärä topic
                                E88 125i M-sport
                                E87 talviauto
