E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • biimer91
    • Feb 2020
    • 11
    • Kankaanpää
    #781
    BMW e82 123D
    Moro!
    Mistä löydän kyseiseen peliin lyhyemmät koiranluut?
    Tuntuu, että kaikki tarjoavat vain e81 ja e87, mutta sopiiko ne keskenään?
    Kiitos jos joku osaa valaista.
    • kautsi300
      • Feb 2012
      • 214
      • Järvenpää
      #782
      [QUOTE
      Näyttäis olevan sama osanumero, oli kyseessä E81, E82 tai E87, 33556764428
      • leeves126
        • Nov 2020
        • 3
        123d E82 tyhjäkäydessä vaihdekeppi särisee
        Hei,
        Uudessa 123d coupessa tyhjäkäydessä n 800rpm vaihdekepistä kuuluu häiritsevä särinä. Voiko tälle tehdä mitään? Vaihdekeppi ei silmin nähden tärise, mutta särinä kuuluu kovemmin kuin itse moottorin käynti. En usko, että kauhean vakavaa, mutta voiko tälle tehdä mitään?
        -Uusi bemarikuski
        • Garash
          • Nov 2009
          • 523
          Olen ostamassa käyttöautoksi kaikkien kauhutarinoidenkin jälkeen N43B20 moottorilla varustettua 118i. Onko mitä huomionarvoista katsottava ostohetkellä? Inpa löytyy. Jakopäästä ei ole tietoa onko uusittu, reilu 200tkm ajettu.
          :think
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
          • 0vbie
            • Oct 2012
            • 30
            • vsa
            #785
            Viikko takana e82 135 omistajana ja tyytyväinen olen ollut. Auto on tällä hetkellä m-sport iskareilla ja vogtland 40/30 jousilla joka omaan silmään ainakin keulasta laskee liian paljon. Onko porukalla suosituksia muille madallusjousille? Eibach pro-kit näytti kuvissa ainakin madaltavan pitkälti samalla lailla, löytyiskö suositusta "välimallille" ~25/25 madaltavalle.
            Ainakin tällä hetkellä msport alusta riittää minun käyttöön, tietysti kw ja vastaavat coilit olisi parhas vaihtehto.
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1198
              • Tyrnävä
              #786
              Mikä se olisi paras ja/tai yksinkertaisin keino saada bluetooth professional radiolliseen soittimeen? Välttämättä ei tarvitsisi mikkisysteemejä olla, mutta ainahan se parempi olisi, jos vastapuolikin puheluissa kuulisi jotain. Tuntuu aataminaikaiselta pelata aux-kaapelin kanssa, kun on tottunut toisessa autossa langattomuuteen.
              I01 i3s 94
              • Wesulius
                • Apr 2012
                • 304
                • Mynämäki
                #787
                :think
                No ainakin kannattaa ottaa mukaan joku vikakoodin lukija.
                Käyt reilun mittaisella koeajolla ja luet sen jälkeen uudestaan.
                Jos yhtään asentajan vikaa niin käytä nokka-akseleiden solenoidit irti, 1 6mm putilla kiinni. Ne kerää sihtiin moskaa ja metalli hilettä.
                Kertoo alkavasta kiertokangen laakerivauriosta.
                • JarkkoMikael
                  • Sep 2010
                  • 165
                  Minulla on joku vastaavanlainen laitos omassani ja musiikki ainakin siirtyy kivuttomasti.
                  • jooma
                    • 120
                    #789
                    E87 sulakkeista
                    2005 vuoden 120d ja peilien säätö meni mykäksi. Mistään napista ei tapahdu mitään kummallekkaan puolelle.
                    Ja nyt puhutaan siis ihan perus ylös alas sivulle säädöstä eikä mistään peilin taittamisesta koria vasten.
                    Löytyiskö jopa jostain suomenkielinen sulakekaavio, tai sitten joku tietäjä joka kertoisi englantia osaamattomalle mitkä sulakkeet kannattaa tarkastaa..
                    • fransesco
                      • Jul 2014
                      • 235
                      Muistaakseni siellä hanskalokeron takana olevassa sulakeboksissa on semmoinen pieni lappu joka kertoo mikä sulake on mikäkin. Näin ainakin 2008 mallisessa.
                      E88 & F56 electric
                      • [elle]
                        • Nov 2015
                        • 15
                        • Pietarsaari
                        #791
                        Originally posted by huppu View Post
                        Meidän ykkösessä pimentyi soittimen ääni. Ei kuulu mitään, ei radio, cd tai muukaan...Soitin menee kyllä päälle, mutta ääntä ei tule ulos. Kerran teki niin, että toimi normaalisti auton käynnistyessä, mutta liikkeelle lähdettäessä mykistyi yllättäen Oli päivän mykkänä, kunnes alkoi taas toimimaan...nyt taas yhtenä päivänä oli mykistynyt eikä ole toiminut sen koommin.
                        Voisiko olla itsestään jokin liitin irronnut tai jotain? Mistä kannattaisi lähteä vikaa selvittämään? :think
                        Luin koko ketjun läpi ja toivoin löytäväni tämän ongelman ratkaisu jostain.. en löytänyt.. eikä käyttäjä ”huppu” on täällä ollut moneen vuoteen aktiivinen..
                        Omassa autossa sama ongelma, eikä nyt tietoa mitä ruveta etsimään ratkaisua.
                        On yritetty vaihtaa soittimen, mutta ongelma toistui myös toisella soittimella.
                        • [elle]
                          • Nov 2015
                          • 15
                          • Pietarsaari
                          #792
                          Auto antaa vikakoodin ”short circuit at aerial power supply”. Luulimme että oli antennivahvistimissa vika. Vaihdoimme se / ne (löytyy kolme tässä autossa... luulen )
                          Ei se auttanut..
                          Nyt todettu että soittimen lähtö nro 13 ei anna virtaa.. niin se lähtö mitä pitäisi antaa virta vahvistimille ?!?
                          Johto on ehjä..
                          Eli se ”short circuit” on todennäköisesti soittimissa. Mutta mitä aiheuttaa se?!
                          Ei oikein huvittaisi ostaa kolmatta soitinta ja pilaa sekin...
                          • juki150
                            • Dec 2017
                            • 31
                            N47D20B / 123D on joutunut ehkä litran verran lisäilemään jäähdytysnestettä noin viidelle tuhannelle kilometrille. Auto on vakio eikä oireile muuten. Selkeää jäähdytysnestevuotoa ei näkynyt ainakaan päältä päin.
                            Onko lohkojen halkeamiset olleet miten yleisiä vai onko "toivoa", että olisi jokin pienempi ongelma kuten vuotava EGR cooleri, vesipumppu tms?
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #794
                              Onkohan joku oikea vika, vai mikä kun kuskin ikkuna laskee n. puoleen väliin joskus ovea avatessa?
                              Karmiton ikkuna siis kyseessä ja toimii muuten se pieni lasku ovea avatessa. Joskus tulee tuo että liian alas laskee, nyt tuntuu että on säännöllisyys hieman lisääntynyt. Eipä iso harmi ole, mutta saisi toimia kuten pitää.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Laku
                                • 17657
                                Minullakin on pari kertaa käynyt noin. Olen olettanut, että se johtuu comfort-toiminnosta eli nappi on jäänyt/jumittanut alas avatessani auton ovet.
