E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Janitor
    • Jan 2010
    • 51
    Onko näihin ensimmäisiin 1-sarjalaisiin mahdollista laittaa vakionopeudensäädintä jälkikäteen, kuten esim. joihinkin VAGilaisiin.
    Eli romuttamolta hankkii viiksen, asentaa sen ja sitten vain softalla ottaa sen käyttöön? Toimiiko? Onko kellään kokemusta tai muuten vain tietoa?
    VW Jetta D Mk I
    VW CC
    Ford Anglia '64
    ex: E90 318iA '09
    ex: E38 735iA '97
    ex: E46 330CiA Cab '02 "The Ultimate Driving Machine"
    ex: E34 520i '88
    ex: VW Golf Mk II
    ex: VW Scirocco Mk III
    ex: Wintermode - Audi 80
    ex: A3 1.8T '00
    ex Työkulkineet: Passat -20, Skodillak -17
    ja jotain muita...
    • aae30
      • May 2010
      • 2741
      • .fi
      Toimii. Googlella löytynee paljon asiasta näillä hakusanoilla: "bmw e8x cruise control retrofit" (e8x==korimallis).
      mutuilen, koska en e8x tunne/tiedä, että vakkari vois olla ratin napeissa viiksen sijaankin, mutta perus vakkari jokatapauksessa hyvin yksinkertainen retrofit tämän ikäisiin.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • bemmeri
        • 4180
        Sille on oma viiksi. Kuten esim. e90, jolle löytyy helpommin ohjeita.
        Tuo oli eka joka tuli vastaan. Varmaan tuosta ketjusta löytyy koodaajakin joka hoitaa homman maalin vaikka etänä, jos iteltä kaapeli löytyy.
        EVERYTHING | WORKS
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1278
          • Kajjjaani
          Ei ole amerikan homma ohjelmoida, kunhan rauta on vaan yhteensopiva auton kanssa.
          • Janitor
            • Jan 2010
            • 51
            Kiitokset vastauksista.
            En itsekään tiedä miten vakkari on ykkösessä toteutettu. Onko oma viiksi (kuten omassa E90 on) vai ratissa nappulat. Pelkkä vakkarin viiksi olisi helpompi toteutta kuin ratti.
            VW Jetta D Mk I
            VW CC
            Ford Anglia '64
            ex: E90 318iA '09
            ex: E38 735iA '97
            ex: E34 520i '88
            ex: VW Golf Mk II
            ex: A3 1.8T '00
            ja jotain muita...
            • Laku
              • 17568
              Kuten bemmeri totesi, vakkarille on oma viiksi E81/87:ssa kuten E6x:ssäkin.
                • 10946
                Viiksipaketti ja se ratin alapuolinen muovi vaihtoon kun siinä ei ole reikää viikselle.
                • Siirry
                  • Oct 2016
                  • 2
                  Jarrupalojen varoitin
                  Monta jarrupalojen kuluneisuus anturia menee eteen / taakse?
                  • isolohko
                    • May 2004
                    • 902
                    • Kymenlaakso
                    yksi per akseli, eli toisessa kengässä.
                    • bmw320de46
                      • 68
                      116 E87 -08 luistonesto temppuilee
                      Tervehdys,
                      Oireena luistonesto leikkaa moottorilta tehot pois heti kun antaa hieman kaasua..
                      En ole ISTAA paljoakaan käyttänyt, mutta ISTA ei anna mitään vikakoodea, ajettu pihamaalla sen verran piuha kiinni, että kaikista pyöristä tulee sama nopeustieto, eli voisi sen perusteella olettaa antureiden olevan ok...
                      Mistähän / miten löytäisi mikä on vikana?
                      • Garash
                        • Nov 2009
                        • 526
                        Originally posted by bmw320de46 View Post
                        Tervehdys,
                        Jos mahdollista käytä autoa nosturilla ja katso abs kehät, luultavasti turvonneet/ruosteessa joka aiheuttaa ongelman.
                        E30 325iA
                        E30 325i m-tech 2
                        E91 320d
                        • Blvckvip
                          • Oct 2017
                          • 15
                          Tervehdys,
                          Kuten tuossa mainittiin, tsekkaa abs-kehät. Mulla oli sama ongelma alkutalvena (oma ketju sille tuossa alempana), ensi hätään vaihdettiin uusi abs-anturi jota kehä oli syönyt reilusti. Samalla pieni prikka anturin alle niin ei ota heti kehään uudestaan kiinni. Toistaiseksi toiminut, *kopkop*
                          BMW F11 LCI 520d xDrive -16
                          BMW E87 116i M-Sport -09
                          BMW E92 320d -09
                          E34 520i 91-93 x3
                          E36 sedan & coupe 316i-320i 91-94 x5
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3180
                            • 47200
                            Yleensä kun auto on käynnissä niin moottorin öljytilassahan on hento alipaine tai ylipaine jos vähän falskaa esim männänrenkaat enempi. Noh, nyt on niin kova alipaine että jostain alkaa vinkumaan, luultavasti kun vetää korvausilmaa jo tiivisteen välistä. Luultavasti kannen takapäästä huohotusletkun liittimestä. Öljykorkkiakaan ei saa käynnissä ollessa auki kun on niin kova se veto potilaana n52b30a eli 130i -07
                            • bemmeri
                              • 4180
                              2007 pitäis olla jo mustalla moottorinsuojalla, eli muovisella venttiilikopalla.
                              Huohotin on niissä siinä kopassa.
                              Venttiilikopan vaihto tiivisteineen on helpoin, samalla se haitariputki joka menee imusarjalle, hajoaa viimeistään irroituksessa.
                              Jos rakennella haluaa, niin saahan noihin korjaussarjaa, tosin nyt jättäisin väliin kun tulevat tuolta idän suunnalta (bmwvanos, yms.)
                              Ite ostin ebaystä halvimman tarvikekopan, jossa oli tiivisteet/pultit mukana. Ei ainakaan vielä ole ollut probleemia.
                              Edit. Näissä ei pitäisi olla kova alipaine. Kannattaa tarkistaa ekana valvetronikin toiminta. Inpalla, testolla, yms., tai vaikka carlyllä vikakoodit ja livedataa. Taitaahan se ajaa sen moottorin laidasta laitaan, kun kääntää virrat päälle, kuuluu semmoinen naksahdus/tms. ääni siitä moottorin päältä.
                              Jos ajaa/käyttää pelkkää kaasuläppää vikatilan takia, niin alipaine on suurempi (kun tyhjäkäynnillä venttiilin nosto suurempi, verrattuna normaalitilanteenseen missä se on minimissä).
                              EVERYTHING | WORKS
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3180
                                • 47200
                                Joo on muovikopalla. Vaihdettiin just valvetronikin moottori, sen anturi ja venakopan tiivisteet luultiin että siitä se vinkuminen johtui ja anto vikakoodia valvetronikkiin kans. Ja toimii kyllä kun opetettiin se uus moottori myös. Se vinkuminen tulee lämpimällä koneella ja silloin alkaa se hirveä alipainekin tulemaan. Liekö tavarat lämpenee sen verran ja tiivistyy entisestään. Venakoppaan on nyt jo tilattu se uus kalvo+kansi kun ei juuri kymppiä enempää maksanu
