M135i / M235i -kokemuksia
  • Mikaatm
    • 574
    Sinä ja muut profiloimani autonkäyttäjät vaihtavat autoa ensi talveen mennessä .
    Ei voi koskaan tietää...
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • arben
      • Aug 2011
      • 1138
      • suomi
      #182
      Onko f22 napakaari mittoja kellään?(vakio)
      • Tommix
        • 5575
        • S:t Karins
        #183
        Tässä mukavasti infoa mitä vaikuttaa mihinkin noissa eri ajomoodeissa:
        • H3nu
          • Feb 2014
          • 252
          • Hämeenlinna
          #184
          Madallusta m235i tullu mietittyä. Adaptiivinen alusta autossa joka ei ilmeisti tykkää yhtään rajummasta madalluksesta. Useempaan kertaan tullut vastaan ulkomaisilla foorumeilla, että -25mm jousilla on iskarit korkannu. Saahan noita -15mm jousia, mutta itseni tuntien jälkeenpäin jää harmittaan kun jää pikkasen liian korkeelle. KW on jotain ylihintasia coilovereita edc alustalle, mutta ei kiinnosta sijoittaa 3000e siihen. Kysymys kuuluukin, että voiko laittaa normaalit coilit ja koodata edc pois käytöstä ilman että vaikuttaa muihin toimintoihin?
          BMW F82 M4 -16
          BMW F20 116d M-sport -14
          Aprilia Dorsoduro 900 -20
          Sea-Doo RXP300RS -16
          • tommi69
            • Feb 2012
            • 419
            Voi tietysti: saattaa herjata jotain koodia. Mut kaiken saa pois, laita vaan 25mm madaltavat jouset hr on hyvät, ja madallus hyvä.
            M140 xDrive v.2017
            Kawasaki zH2 v.2020
            • Tommix
              • 5575
              • S:t Karins
              #186
              Pystyy koodaamaan pois. Paljos on autolla mittarissa? Meinasin vaan että onko orkkis iskarit kunnossa? Vois omaan uusia jossain vaihessa nääs, ja meinaan pitää säädettävän alustan...
              • H3nu
                • Feb 2014
                • 252
                • Hämeenlinna
                #187
                109tkm on nyt ajettu, ja tikissä ne on
                BMW F82 M4 -16
                • kismo
                  • Mar 2013
                  • 21
                  • 03
                  #188
                  Ajeleekos kukaan täällä 245 rengastuksella edessä?
                  Olen aloittanut kesätassujen etsinnän ja onpa sitten vaikea löytää vanteita tähän autoon. Otimi olisi spekseillä 18x9 ET50 ja 18x8 ET40 (jolloin renkaat olisi 255/35/18 ja 225/40/18), mutta tietenkään noita ET-lukuja ei ole saatavilla kahdessa mieluisimmassa vannevaihtoehdossa.
                  Joten. Ajattelin, että jos laittaisin 18x8 ET40 ja 245/35/18 renkaan joka nurkkaan. Maailmalla normaali tiekäytössä eivät ole huomanneet eroa, vaan ainoastaan radalla aliohjautumisen ja kovan nopeuden ajovakauden vähentymisenä.
                  Jos jollain on kokemusta, että vaikuttaako suomen teillä tuo 245 ajettavuuteen suuntaan tai toiseen, niin kokemuksia otetaan vastaan.
                  EDIT: saa myös kertoa jos on mahduttanut taakse 9" ET40 onnistuneesti.
                  • tommi69
                    • Feb 2012
                    • 419
                    Itellä on 225 edessä ja takana 265. M135. Edellisessä 335i oli kerran 235 edessä ja haki pirusti.
                    M140 xDrive v.2017
                    Kawasaki zH2 v.2020
                    • kismo
                      • Mar 2013
                      • 21
                      • 03
                      #190
                      Jep, juuri tuo tuossa mietityttää, että kuinka tarkka on leveydestä etupäässä hakemisen suhteen.
                      • Mikaatm
                        • 574
                        Mulla kokemusta M135i monista eri merkkisistä ja kokoisista renkaista. En nyt enää suoraan muista mikä veteli eniten, mutta saman koon renkaissa on eroja. Mulla kerkesi pyörimään edessä useita 225/40/18 (kesä/talvi), 225/35/19 ja 235/35/19. Renkaan ”kulmikkuus” vaikuttaa eniten. Vakio 225/35/19 Pirellin kesäpyörä tais olla pahimpia, kun on todella pyöreä olkainen.
                        Nykyisessä on kesällä edessä 265/30/20 ja talvella 245/35/20 eikä vetele mun mielestä yhtään. Mut jonkun toisen mielestä voisi olla ihan kauhee...
                        Eli älä mieti turhaan etukäteen kaikkeen tottuu.
                        • kismo
                          • Mar 2013
                          • 21
                          • 03
                          #192
                          Kiitos infosta ja yllytyksestä Renkaan merkiksi valikoitui Michelinin pilot sport 4 koska continentaleissa ei ollut noita kokoja saatavilla kuin sportcontact 5:ssa.
                          8" Oz ultraleggerat lähtee parin viikon päästä tilaukseen kunhan näen värit livenä ja saan päätettyä mustan ja crystal titaniumin väliltä. Renkaan profiiliksi tulee varmaankin kompromissina 235/40 ympäriinsä.
                          • Mikaatm
                            • 574
                            Misukat hyvä ja varma valinta mielestäni. Toinen sarja PS4 itsellä nyt menossa 265/30+285/30 koossa
                            Varmasti nelikkoon hyvä kompromissi laittaa samaa kokoa joka nurkka.
                            • iGz
                              • May 2015
                              • 50
                              • Vihti
                              #194
                              Bootmod3 olisi tulossa tähän talouteen JB4+BT lähtee siis joutilaana... Onkos kellään BM3 kokemuksia vai mennäänkö tässä pioneerina?
                              E65 730dA -03 (ex)
                              M135i Xdrive -13 (ex)
                              • Tommix
                                • 5575
                                • S:t Karins
                                #195
                                Mitäs toi BM3 lupailee tehoja esim 98:lla? Aika paljon kalliimpi kuin MHD. Mielenkiinnolla odotellaan kokemuksia.
