M135i / M235i -kokemuksia
  • msalojaa
    • Feb 2018
    • 365
    Originally posted by Jussi140i View Post
    Laitan vinkkinä asian tänne, jos tämä vaikka säästäisi jonkun murheelta ja rahan menolta. Itselläni meni välijäähdytin rikki M140i:stä, kunnon reikä kennossa, nesteet suihkuaa pois. Joko nasta tai kivi on lävistänyt sen, ja kun osa saapuu ensiviikolla päästään tutkimann vielä
    Harmi juttu ja onpa kyllä taas tuuri osunut kohdalle! Onko sulla tietoa, että onko tää vain M140i ongelma vai onko vanhemmissa M135i:ssa samaa? Ja varmasti muuten on sun päivitykset tehnyt autoon paljon.
    G29 Z4
    Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
    • Jussi140i
      • Mar 2019
      • 59
      • Uusimaa
      #422
      Ei ole varmaa tietoa M135i välijäähdyttimen suojauksesta. Mutta uskoisin että sen kyllä näkee onko siinä kennoston edessä mitään. (ritilää ym). Mulla se ainakin on ihan avoin, kennoston edessä ei ole mitään, muuta kuin alapuskurin ritilöinti ... Kundi sanoi huollossa, että lähti heti tilaukseen myös omaan autoon. Hän myös sanoi että tietävänsä samanlaisesta vauriosta F90 koppasessa 5-sarjalaisessa. --> KORJAUS F30 koppanen 3-sarjalainen, eikä siis F90
      Ex: M140i xDrive /17
      • 4llu-
        • Jul 2010
        • 1067
        • Esbo
        #423
        Ei ole M135i juurikaan tämä ongelmaa, sillä M135 on tosiaan välijäähdytin siinä edessä joka on tietääkseni jämerämpää tekoa, nämä M140i:t ovat vesi/ilma jäähyllä, elikkä välijäähdytin on integroitu imusarjaan. Tämä mistä Jussi puhuu on siis syyläri mikä hänellä on hajonnut ja pulppuaa vettä, ja on tosiaankin valitettavan yleinen vaiva B58 moottorillisissa, itsekkin miettinyt tuon suojan hankkimista kyllä..
        Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
        Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
        Harley Davidson Dyna Streetbob -08
        Ex. M140i -17
        Ex. 430D -14
        Ex. F20 M135i -15
        • BFI18
          • Aug 2012
          • 1459
          No niin, tulipa tänään testattua koeajolla M140i -17, takaveto-automaatti (jota myytiin nelivetona ilmoituksessa alunperin, kunnes ystävällisesti myyjälle kerroin, että ilmossa virhe...).
          Kokemusta itsellä kahdesta omasta M135ix:stä ja M235ix on ajettu myös. Potkua B58:ssa on vakiona hivenen enemmän, mutta ero ei ole merkittävä N55 EWG koneeseen, jotenkin herkemmän tuntuinen. Vakioputkilla B58 äänet ovat hieman vaimeammat ja vaisummat kuin M135i.
          Muuten auto oli, niinkuin odotinkin, hyvin samanlainen kuin oma M135i LCI, paitsi karvalakimpi. Adaptiivinen alusta vs normialusta en kyllä paljoa eroa huomannut?
          Tämä on kai tottumis- ja makuasia, mutta 5-ovista en mielelläni ottaisi, etuovi on pieni ja b-pilari on just siinä pään kohalla kun penkki omissa säädöissä. Edellinen mulla oli F20. Ulkonäköero on katsojan silmässä ja käytännöllisyysasiat jokainen katsoo tarpeen mukaan.
          Eli F21 tai F22 x40ix metallimusta coral nahoilla ja xDrivenä, jos tällaisen vielä hommaa. H/K, ehdottomasti nahat, kattoluukku ehkä adaptiivinen alusta, siinä kaava.
          G26 i4 M50 Black Sapphire
          • Tommix
            • 5611
            • S:t Karins
            #425
            1 sarjassa tuo H/K on kyllä vaisu. 3:ssa jo hieman parempi mutta oikeasti hyvä vasta 5:ssa ja 7:ssa. Ei ole itsellä enää "must" varuste 1:ssä.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Tiik
              • Apr 2012
              • 497
              Mietin itsekin tässä hankkimista suunnitellessa, että olisiko parempi etsiä yksilö jossa on Hifi-optio, johon voisi sitten helposti heittää esim. Audisonin DSP-vahvistimen. :think
              Tuossa vakiossa HK:ssahan ei ole edes DSP:tä ja keskikaiutin on ihmeellinen kahden kanavan summa. Nykyisessä A3:ssa olevan B&O:n sointi on ainakin aivan eri planeetalta.
              • BFI18
                • Aug 2012
                • 1459
                Hifi-kaiutinjärjestelmä (676) on käsittääkseni kaikissa Mx35i/Mx40i autoissa ollut vakiovaruste, jos sitä tarkoitit.
                • BFI18
                  • Aug 2012
                  • 1459
                  Juu on se vaisumpi kuin vaikka F10:n pro hifi (677), mutta huomattavasti parempi kuin 676, ainakin F2x autoissa. En silti huonona H/K:ta noissa ykkösissä pidä ja aina pystyy tosiaan parantamaan, jollei riitä sellaisenaan. Esim. Uuden X3:n H/K oli vähän parempi, muttei mitään yö-päivä eroa.
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Itse nakkasin 676 hifi vahvarin tilalle Match up 7bmw dsp vahvarin. Muuttui todella paljon. 10" subin tai paremmat penkinalussubit vois vielä päivitellä. Pitää kokeilla meneekö e61:ssä olevat Etonit tuohon f20: seen.
                    7-channel Plug & Play upgrade amplifier with integrated 8-channel 64 Bit DSP for BMW HiFi sound systems
                    Väittäisin, että selkeästi parempi kuin oem dsp.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • Jussi140i
                      • Mar 2019
                      • 59
                      • Uusimaa
                      #430
                      Ilmeisesti menee termit nyt mulla sekaisin. Mutta englaninkielellä puhutaan Charge coolerista. Joka tapauksessa on haavottuva paikka.
                      Kuvassa pitäisi näkyä selvästi mistä on kysymys. Eli se on toi etummainen jäähdytin
                      • Jussi140i
                        • Mar 2019
                        • 59
                        • Uusimaa
                        #431
                        Itse otin heti M Performancen lisävarusteena olevan takapöntön pakoputkistoon. Ääni on ihan eriluokka kun vakio takaosalla.
                        Toi adaptiivinen alusta on ihan hyvä pitkällä maantieajolla. Siinä on kuitenkin huomattavaa ero onko Comfort tai vaikkapa Sport+ asetus. Paljon mukavammin menee pitkää moottoritie siivua,kun on alusta pehmeämmällä asetuksella.
                        Oma auto on aika täydellisellä varustelulla. Siitä puutuu ainoastaan etututka ja kattoluukku. Kattoluukku vie todella paljon pääntilaa, joten se jäi heti pois. Etututkan koin tarpeettomaksi, ja se toisi vaan lisää "painoa", sekä mahdollisesti viikantuvaa tekniikkaa.
                        • 4llu-
                          • Jul 2010
                          • 1067
                          • Esbo
                          #432
                          Itseasiassa tuon osan oikea nimi on heat exchanger, charge cooler meillä on siellä imusarjassa Mutta juurikin näin, tuolla kulkee siis neste joka jäähdyttää meillä välijäähyä imusarjassa, M135i:ssä ei tuollaista ole vaan tuossa on perinteinen välijäähy joka ei niin helposti ota itseensä kiveniskuista. Tosiaan tuollainen kivisuoja on hyvä päivitys kaikkiin b58 koneellisiin, tuleeko sulle jussi nyt wagnerin vai csf:n tuote? Toi on hyvä päivitys koska samalla se auttaa myös pitämään imuilman lämpötilan matalampana!
                          Ex. M140i -17
                          Ex. 430D -14
                          Ex. F20 M135i -15
                          • Jussi140i
                            • Mar 2019
                            • 59
                            • Uusimaa
                            #433
                            Kiitos asiantuntemuksesta 4llu. Mulla alkaa menemään puurot ja vellit sekaisin . Mulle tulee alkuperäinen BMW:n osa, näin ainakin ymmärsin kun sitä Autokeskuksen kautta tilattiin. Osa tulee ruotsista jossa on lähin varasto, ja sen pitäisi olla tällä keskiviikkon mennessä. Tämä johtuu sitä että lentorahti ei kulje, ja se tulee maakuljetuksena.
                            Siihen on tullut päivitys valmistajan taholta, jossa on myös se kivisuoja. Nyt kun katseli CSF:n jäähdyttimen specsejä, olis varmaan pitänyt sellaista tilailla . .
                            • BFI18
                              • Aug 2012
                              • 1459
                              Joo varmasti tulee tuosta performance takapöntöstä enemmän ääntä.
                              Ehkäpä adaptiivinen olisi pitänyt ajaa tosiaan eri olosuhteissa ja pidempi siivu, jotta eron enempi huomaa.
                              Kattoluukusta eri mieltä, itse olen 193cm ja luukku on omassa eikä se päätä ahdista missään kohtaa, lähelläkään. Penkki alimmassa säädössä.
                              • Tiik
                                • Apr 2012
                                • 497
                                En tiedä tästä, mutta hain kaikista kuvista Hifi-optiota aina peilikolmioiden diskanttien perusteella. Mutta nyt pikaisella googletuksella selkisi, että 1-sarjassa myöskään hifi-optiossa ei tuota diskanttia ole ja jopa ovien kaiuttimet ovat aivan samat. Tämäpä harmillista.
