M135i / M235i -kokemuksia
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Originally posted by ///THe View Post
    Itse nakkasin 676 hifi vahvarin tilalle Match up 7bmw dsp vahvarin. Muuttui todella paljon. 10" subin tai paremmat penkinalussubit vois vielä päivitellä. Pitää kokeilla meneekö e61:ssä olevat Etonit tuohon f20: seen.
    7-channel Plug & Play upgrade amplifier with integrated 8-channel 64 Bit DSP for BMW HiFi sound systems
    Väittäisin, että selkeästi parempi kuin oem dsp.
    Nyt meni itselläkin puurot ja vellit sekaisin. Siis itsellä S674AHiFi System Harman Kardon, johon laitoin tuon dsp vahvarin oem:n tilalle.
    676 hifissä ei ole HK kajareita tai yleensäkkään edes peilikolmio diskantteja, eikä keskikanavaa kojelaudalla.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • kooma
      • 1048
      • Pikis
      #437
      Tulee kojelaudan keskikajari mutta ei diskantteja. Hifipaketin 676 keskikajari on yksi elementti ja hk paketissa siinäkin on erikseen diskantti. Näin ainakin pre-lci.
      Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        #438
        Motorsport
        Alkoi ahdistaa tuo 235i kapeus.
        Lääke löytyy OEM Motorsport sarjasta.
        Nyt saa jo kunnon vanteet alle, ja kumit sen mukaan.
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Mutta tuo Match DSP siis käy siihenkin? Kun joka paikassahan toitotetaan sen sopivan lähinnä juuri tuon S676:sen kanssa.
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            On täysin plug'n play.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • tommi69
              • Feb 2012
              • 419
              👍 asiaa: laita kuvia kun valmis.
              M140 xDrive v.2017
              Kawasaki zH2 v.2020
              • 4llu-
                • Jul 2010
                • 1067
                • Esbo
                #442
                Ai perkele! Tässä alkaa olemaan jo meininkiä! Mielellään katsoisi lisää kuvia ja kuuntelisi tarinaa autosta, tee ihmeessä showroom/projektitopikki kun noin isosti lähdit muokkaamaan ”uutta” autoa
                Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
                Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
                Harley Davidson Dyna Streetbob -08
                Ex. M140i -17
                Ex. 430D -14
                Ex. F20 M135i -15
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  #443
                  Laitetaan juu kuvia, kun jotain uutta tulee. Auto vaan on Uudenmaan ulkopuolella, että vähän ahdistaa kaikki sen suhteen.
                  Tuo tankkaus kohta aiheuttaa ongelmia, kun tuon korisarjan mukana se siirtyisi kylkipaneelin kohdalle ja tankkausputki menisi sisätilan kautta. Sehän ei varmaan katsastusmiestä lämmittäisi. Tämä kun on tarkoitus pitää tieliikenne kelpoisena.
                  Onhan se hurjaa silpoa ehjää autoa, mutta jos tän haluaa ei siinä muu auta.
                  Tuon näköinen siitä tulee muuten paitsi minä jouduin aukottamaan tankin luukun kohdan.
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Onko tarkoituksena silpoa vakiolokarit ja pyöräkotelot takaa jotta sinne oikeasti sopii kunnon fillari paikalleen ja uppoamaan vielä kaareenkin? Muutenhan tuo on härski, mutta helmoille kyllä tarvii tehdä jotain. :think
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      #445
                      Kyllä niitä vakioita joutuu leikkaamaan. Juu helmat jää töpön oloisiksi.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #446
                        Molemmat lokarit pitäis jatkaa alas oven puolelta tai lokareiden välille "palkki" yhdistämään. Noin näyttää keskeneräiselle.
                        Kuvan tyylinen välipalkki.
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Tuollaset muodottamat ysäri-lookin kakkos-neloset ne vasta hirveeltä näyttääkin. jotain hieman tuoreempaa ja modernimpaa muotoilua kaipaa.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • Jussi140i
                            • Mar 2019
                            • 59
                            • Uusimaa
                            #448
                            Heat exchanger
                            Nyt on uusi lämmön siirtäjä - Heat exchanger, vaihdettu. Se Kivisuoja on kaksi osainen eli se on avoimien ylä- ja ala ilmanotto aukon kohdalla.
                            Ja puskurin taakse jäävä osa kennostoa on ilman lisäsuojausta.
                            Auto toimii taas, eikun Hanaa !!
                            Ja suosittelen kaikkia M140/M240 omistajia hommaan sellaisen suojan,oli varsin kallis remontti . . .
                            Ex: M140i xDrive /17
                            • 4llu-
                              • Jul 2010
                              • 1067
                              • Esbo
                              #449
                              Hyvä että tuli kuntoon!
                              Mikä suoja sulle tuli sinne, oliko ihan OEM kamaa?
                              Ex. M140i -17
                              Ex. 430D -14
                              Ex. F20 M135i -15
                              • Jussi140i
                                • Mar 2019
                                • 59
                                • Uusimaa
                                #450
                                Se on BMW alkuperäisosa : 17-11-8-485-042-AK , Rock Guard
                                https://www.getbmwparts.com/oem-part...rd-17118485042
