Originally posted by Rale
M135i / M235i -kokemuksia
Originally posted by JakPauer View PostNo juttujen mukaan takatuupparin charge pipe ei käy nelariin sitten mitenkään. Eikös JHe kaupannut myös joku aika sitten takavedon putkea mikä ei nelariin sopinut..Originally posted by JHe View PostKauppasin. Kaveri tilasi omaan autoonsa epähuomiossa RWD-mallin, eikä saanut sopimaan. Vakio-osalla on sama varaosanumero RWD:n ja xDriven välillä, mutta riippuuko sitten aftermarket-osan valmistajasta tuo sopivuus näiden kesken?
Varmuuden vuoksi kannattanee tilata tuo xDriveen sopiva osa, kun tuo valinta tuolla sivuilla on.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by Erkkipura View PostTäällä uus m135i omistaja ✋🏼😎Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Originally posted by isolohko View PostMitenkäs nämä pärjäilee ratapäivälaitteena, antaakos ilman jäähdytys- ja jarrumodeja työnnellä montakin kierrosta jäykinrantein runttailemalla?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Originally posted by Erkkipura View PostJoo tuo on juuri se. Tyytyväinen ollu ainaki toistaiseksOnko putkistoa vaihdettu, ainakin päät on eri? Ja onkos jotain virisuunnitelmia?
Originally posted by msalojaa View PostHyvä värivalinta!Onko putkistoa vaihdettu, ainakin päät on eri? Ja onkos jotain virisuunnitelmia?
pelkkä takapönttö on vaihdettu remus merkkiseen. Eikä taida juuri poiketa vakiopöntön äänistä.
Ex- f20 m135i xDrive Lci -15
Autossahan taisi olla myös K&W:n coilit alla. Äänet olivat melko maltilliset joo, ei juuri eroa huomannut. En tiedä oliko tuo alusta vai mistä johtui, mutta mielestäni koneen tärinä tuntui korin kautta melko voimakkaasti, etenkin tyhjäkäynnillä. :think
Muuten vaikutti kyllä ihan terveeltä peliltä!
Tuli käytyä koeajamassa m135i LCI nelikko ja ei reilun tunnin koeajolenkin aikana aiheuttanut hirveitä omistushaluja. Alla oli melkein 5 vuotta vanhat kesärenkaat ja näillä rengasmelu oli aika infernaalista. Onko kokemusta, väheneekö rengasmelu kuinka paljon uusilla laaturenkailla? Nykyinen A5 20" 265-leveillä renkailla tuntui tuon jälkeen jopa hiljaiselta.
Toinen ihmetyksen aihe oli huoltovälit. Onko normaalia, että öljynvaihtoväli on melkein 40 tkm? Auto oli käynyt huollossa 37 tkm ja 76 tkm.
Löylyä kyllä tuntui löytyvän hyvin ja vaihteisto oli sopivan karkea. Harmittavasti äänimaailma hukkui aika pahasti rengasmelun alle.
