F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • arben
    • Aug 2011
    • 1139
    • suomi
    #286
    Originally posted by Rick Nash View Post
    Ei lähtenyt bemari tänään käyntiin. Herjaa ajotietokoneeseen, että käynnistysmoottori/sytytys viallinen. Moottorin käynnistys ei mahdollista. Mistähän sitä lähtisi perkaamaan? Aika jämerää, että ajotietokoneeseen jo tuollaista alustavaa "vikokoodia" pukkaa. En nyt tuon perusteella kyllä lähtisi esim. starttimoottoria heti vaihtamaan. Kuitenkin voi olla joku johtokin vain liitoksestaan löysällä tms.
    maajohtoa veikkaisin. Laita kaapeli koneesta runkoon ja koita.
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2248
      Ajotietokoneen herja? Sen jälkeen on aina parasta lukea vikakoodit esim. Istalla. Ei sitä muuten paljon pysty arvaamaan.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Rick Nash
        • Dec 2024
        • 12
        #288
        Selvitin kaapelilla moottorista runkoon, että voisiko vika olla maajohdossa kuten tässä arveltiin, mutta se ei auttanut. Ensin tietysti akun kunnon varmistin. Auto meni korjaamolle..
        • Puolijohde
          • Jun 2023
          • 4
          • Uusimaa
          #289
          Selvisikö tähän jo jotain korjaamolla?
          • Rick Nash
            • Dec 2024
            • 12
            #290
            Joo elikkä startille tuleva herätejohto oli heikossa hapessa. Siihen vaihdettiin liitin ja pätkä kaapelia, niin sitte rupes taas pelaamaan.
            • Lundersson
              • Dec 2009
              • 251
              • Kerava
              #291
              Onko rattiakselin ristinivel korjattavissa/vaihdettavissa? Luulin että ohjaustehostin olisi menossa kun joka varttikierros muljutti vastaan / tehostamaton fiilis. Voitelin WD40 ja ongelma oli poissa. Nyt reilu viikko ja alkanut taas hiukan hankaamaan vastaan. On taas osa (32306791295) tehty johonkin kuurakettiin kun maksaa ~500€... Vai onko kokemusta mikä voitelu pysyisi ptempään? Kattihan siinä hohkaa vieressä.
              ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
              • grändi
                • Jul 2020
                • 37
                • Vetelä-Karjala
                #292
                Itse olen lotrannut CRC Rust Offia ensin, jonka jälkeen jotain kuparivoiteluainetta reilulla kädellä. Tuon jälkeen testilenkkiä mutkitellen, on auttanut.
                Onhan se osa vaihdettavissa, tässä lienee oikea ohje, jos newTIS.infoon pääsy: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...olumn/GzbWWDdy
                Vaihto vaikuttaa olevan työläs homma.
                F20 LCI leasingwhite turbodiessel
                ex: F20 leasingwhite pikkukinneri​
                • Lundersson
                  • Dec 2009
                  • 251
                  • Kerava
                  #293
                  Kiitos vinkistä, pitää kokeilla tuo huuhtelu ja laittaa sitten liukkari. Meinaan ketjuspraytä kokeilla, jos jämähtäisi paikalleen paremmin.
                  Tuo ISTAn ohje aika pala kakkua mutta saattaa istua boorien päällä kivasti kun ei varmaan kohta 14 vuoteen ole irroitettu...
                  • reprz
                    • Oct 2025
                    • 1
                    • Pori
                    #294
                    Elikkäs tällainen case olis täällä. F20 118D ja vuosimalli taisi olla 2012. Auto ei käynnisty, pyörittää hyvin. Usean päivän vianselvityksen jälkeen syy alkaa osoittamaan jakopään pettämiseen. Kilometrejä autolla n. 235tkm.
                    Kysynkin nyt onko jotain tapaa varmentaa, että ketju on poikki tai jotain muuta katastrofaalista ongelmaa jakopäässä? Otin jo irti nokka-akselin asentotunnistimen ja sieltä käsittääkseni pitäisi näkyä jos nokka-akseli pyörii kun autoa koittaa käynnistää. Olimme kaverini kanssa melko varmoja ettei akseli pyörinyt. Mutta pieni epäilys minulle asiasta vielä jäi.
                    Sitten toisen kysymys, jos tosiaan jakopää on pettänyt niin oletan, että tätä autoa ei enää kannata kuntoon laittaa? Josta seuraakin sitten seuraava kysymys, kun tuossa nyt ehjää osaa on todella paljon niin kannattaisiko tuo myydä osina eteenpäin jonnekin vai kokonaisena viallisena autona vika selvästi ilmoitettuna?
                    • vekkuli
                      • 1369
                      • Liminka
                      #295
                      Kyllä sen ihan selvästi nokka-akselin asentotunnistimen reiästä näkee, että pyöriikö yläkerta.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • Rick Nash
                        • Dec 2024
                        • 12
                        #296
                        Moro onko automaattivaihteisen auton jarrunesteen vaihtamisessa jotakin erityistä huomioitavaa jos vertaa manuaalivaihteiseen? Ajattelin siis vaihtaa ihan perinteisesti kaverin kanssa polkemalla.
                        • kautsi300
                          • Feb 2012
                          • 216
                          • Järvenpää
                          #297
                          Ei ole, jarrut samat vaikka vaihteisto olis eri.
                          • JEO128
                            • Aug 2025
                            • 3
                            Uskaltaako 2018 f20 irrottaa akkua ilman lisävirtaa? Vanhemmissa bemareissa heitti ainakin ajoneston päälle.
                            • vekkuli
                              • 1369
                              • Liminka
                              #299
                              Uskaltaa.
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
                              • Turska
                                • Jul 2026
                                • 0
                                Moro! Löytyykö valmiita koodauksia (F20 118d A 2018 led valoilla):
                                ​(1) Mittariston automaattihimmennyksen ohitus: Saako mittariston sisäisen valotunnistimen (fototransistorin) koodattua pois käytöstä siten, että fyysinen himmenninrulla toimii edelleen? Tavoitteena estää mittariston itsekseen tummuminen.
                                ​(2) DRL-rinkulat: LED-rinkuloiden valaistusteho 50% silloin, kun myös ajovalot ovat päällä?
                                ​Nuorempana Bemarin mittariston valaistuksen automaattihimmennys ei haitannut, mutta keski-iässä tämäkin asia jurnuttaa... ;-)​
