Originally posted by Rick Nash
F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Ajotietokoneen herja? Sen jälkeen on aina parasta lukea vikakoodit esim. Istalla. Ei sitä muuten paljon pysty arvaamaan.Originally posted by Rick Nash View PostEi lähtenyt bemari tänään käyntiin. Herjaa ajotietokoneeseen, että käynnistysmoottori/sytytys viallinen. Moottorin käynnistys ei mahdollista. Mistähän sitä lähtisi perkaamaan? Aika jämerää, että ajotietokoneeseen jo tuollaista alustavaa "vikokoodia" pukkaa. En nyt tuon perusteella kyllä lähtisi esim. starttimoottoria heti vaihtamaan. Kuitenkin voi olla joku johtokin vain liitoksestaan löysällä tms.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Onko rattiakselin ristinivel korjattavissa/vaihdettavissa? Luulin että ohjaustehostin olisi menossa kun joka varttikierros muljutti vastaan / tehostamaton fiilis. Voitelin WD40 ja ongelma oli poissa. Nyt reilu viikko ja alkanut taas hiukan hankaamaan vastaan. On taas osa (32306791295) tehty johonkin kuurakettiin kun maksaa ~500€... Vai onko kokemusta mikä voitelu pysyisi ptempään? Kattihan siinä hohkaa vieressä.Last edited by Lundersson; 04-09-2025, 11:19.ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
Itse olen lotrannut CRC Rust Offia ensin, jonka jälkeen jotain kuparivoiteluainetta reilulla kädellä. Tuon jälkeen testilenkkiä mutkitellen, on auttanut.Originally posted by Lundersson View PostOnko rattiakselin ristinivel korjattavissa/vaihdettavissa? Luulin että ohjaustehostin olisi menossa kun joka varttikierros muljutti vastaan / tehostamaton fiilis. Voitelin WD40 ja ongelma oli poissa. Nyt reilu viikko ja alkanut taas hiukan hankaamaan vastaan. On taas osa (32306791295) tehty johonkin kuurakettiin kun maksaa ~500€... Vai onko kokemusta mikä voitelu pysyisi ptempään? Kattihan siinä hohkaa vieressä.
Onhan se osa vaihdettavissa, tässä lienee oikea ohje, jos newTIS.infoon pääsy: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...olumn/GzbWWDdy
Vaihto vaikuttaa olevan työläs homma.F20 LCI leasingwhite turbodiessel
ex: F20 leasingwhite pikkukinneri
👍 1Comment
Elikkäs tällainen case olis täällä. F20 118D ja vuosimalli taisi olla 2012. Auto ei käynnisty, pyörittää hyvin. Usean päivän vianselvityksen jälkeen syy alkaa osoittamaan jakopään pettämiseen. Kilometrejä autolla n. 235tkm.
Kysynkin nyt onko jotain tapaa varmentaa, että ketju on poikki tai jotain muuta katastrofaalista ongelmaa jakopäässä? Otin jo irti nokka-akselin asentotunnistimen ja sieltä käsittääkseni pitäisi näkyä jos nokka-akseli pyörii kun autoa koittaa käynnistää. Olimme kaverini kanssa melko varmoja ettei akseli pyörinyt. Mutta pieni epäilys minulle asiasta vielä jäi.
Sitten toisen kysymys, jos tosiaan jakopää on pettänyt niin oletan, että tätä autoa ei enää kannata kuntoon laittaa? Josta seuraakin sitten seuraava kysymys, kun tuossa nyt ehjää osaa on todella paljon niin kannattaisiko tuo myydä osina eteenpäin jonnekin vai kokonaisena viallisena autona vika selvästi ilmoitettuna?
Kyllä sen ihan selvästi nokka-akselin asentotunnistimen reiästä näkee, että pyöriikö yläkerta.Originally posted by reprz View PostElikkäs tällainen case olis täällä. F20 118D ja vuosimalli taisi olla 2012. Auto ei käynnisty, pyörittää hyvin. Usean päivän vianselvityksen jälkeen syy alkaa osoittamaan jakopään pettämiseen. Kilometrejä autolla n. 235tkm.
Sitten toisen kysymys, jos tosiaan jakopää on pettänyt niin oletan, että tätä autoa ei enää kannata kuntoon laittaa? Josta seuraakin sitten seuraava kysymys, kun tuossa nyt ehjää osaa on todella paljon niin kannattaisiko tuo myydä osina eteenpäin jonnekin vai kokonaisena viallisena autona vika selvästi ilmoitettuna?F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Ei ole, jarrut samat vaikka vaihteisto olis eri.Originally posted by Rick Nash View PostMoro onko automaattivaihteisen auton jarrunesteen vaihtamisessa jotakin erityistä huomioitavaa jos vertaa manuaalivaihteiseen? Ajattelin siis vaihtaa ihan perinteisesti kaverin kanssa polkemalla.
👍 1Comment
Moro! Löytyykö valmiita koodauksia (F20 118d A 2018 led valoilla):
(1) Mittariston automaattihimmennyksen ohitus: Saako mittariston sisäisen valotunnistimen (fototransistorin) koodattua pois käytöstä siten, että fyysinen himmenninrulla toimii edelleen? Tavoitteena estää mittariston itsekseen tummuminen.
(2) DRL-rinkulat: LED-rinkuloiden valaistusteho 50% silloin, kun myös ajovalot ovat päällä?
Nuorempana Bemarin mittariston valaistuksen automaattihimmennys ei haitannut, mutta keski-iässä tämäkin asia jurnuttaa... ;-)
