E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • jovh
    • Apr 2016
    • 6
    Pitäisi vielä projekti 320/6 liimailla uudet tarrat, mutta ei ole tietoa kuin nokkapellin tarrojen tarkoista sijainneista, muut oli repeillyt tai olen unohtanut ottaa kuvan ennen hiekkapuhallusta. Löytyisikö joltain kuvia tms.?
    E21 320/6 79
    EX
    E60 530i 07
    E60 523i 07
    E39 530d 99
    E39 520i 99
    • tinni
      • Jun 2010
      • 3
      • Etelä-Pohjanmaa
      #497
      Originally posted by basso72 View Post
      Tuossa vielä lontooksi ohjetta:
      Kiitoksia vastauksista, vielä kun oppisikäyttämään foorumia oikein . Takasivu lasit on nyt paikoillaan ilman listoja, mutta rapakon takaa tulossa avattavat lasit
        #498
        Tuleeko täydellisenä eli tiivisteet ym ?
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #499
          Lisäksi, onko saranoiden peitemuovit mukana. Niitä kun ei uutena enää saa, eikä oikein käytettynäkään. Onko uudemmat, vaiko vanhemmat avattavat lasit? Vanhemmissa on erillinen, krominen alalista, joille on omat kiinnikkeet korissa. Lisäksi B-pilareiden kolojen peitemuovit pitää olla jne. Onhan noissa vaikka ja mitä
          • Meldoz
            • May 2015
            • 91
            • Rovaniemi
            #500
            Onko kukaan muokannut eri akseleita e21 koriin?
            Esim e36 etu ja e34 taka?
            Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
            F11 520D t
            E34 m50b28 Turbo
            • Nissine
              • Sep 2018
              • 86
              • Kymenlaakso
              #501
              En vielä, mutta olen sovittamassa E34:n takakaluston. Oma ajatus on mennä E21:n takakelkan kiinnityspisteillä ja omilla kynkillä, eli vedän palkista keskeltä palan pois ja siihen sitten hitsuuttelemalla pätkä kolmenelosen palkista/kehdosta tilalle. Jos ei muu auta niin vetarit tulevat olemaan mallia billet, koska en halua kasvattaa raideleveyttä kymmeniä senttejä.
              • e36coupe
                • 727
                • Nokia
                #502
                Karpiolan vetarit vai?
                Millä nivelillä meinasit toteuttaa ja millä perällä (laipat)?
                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                Työn alla: E21 320/6
                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                • tepabmw
                  • 834
                  • LAITAMAA
                  #503
                  Sama meininki täällä
                  -Tepan Paja-
                  Veikkola city
                  0405203098
                  Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                  • Meldoz
                    • May 2015
                    • 91
                    • Rovaniemi
                    #504
                    Onko ollut ajatuksia etupäästä?
                    Esim e36 akselisto?
                    F11 520D t
                    E34 m50b28 Turbo
                    • Nissine
                      • Sep 2018
                      • 86
                      • Kymenlaakso
                      #505
                      Esim e36 akselisto?
                      Etupäästä on ollut ajatuksena BC Racingin tolpat, sähköllä tehostettu ohjaus mallia B-sarjan Corsa ja "paremmat jarrut". Haluan säilyttää 4x100 jaon, joten en ajatellut tehdä valtavia muutoksia. Enkä myöskään tarvitse enempää kääntyvyyttä renkaisiin.
                      • BavariaPower
                        • May 2008
                        • 233
                        Kysymys? m20b25 alipaineletkuista! Tänään vaihdoin imusarjan alta sekä jarrutehostajalle menevät alipaineletkut uusiin kun olivat haurastuneet...nyt vaihdon jälkeen auto ei enää käynnisty!!! Onkohan mennyt letkut väärinpäin jotenkin!? :think
                        Käyttikset:
                        E61 525D -06
                        E60 530ia M-sport -06
                        kesä-auto E21 "316" -82
                        ex. E21 315 -81 :drive
                        ex. E34 540ia -93
                        ex. E34 520i -88
                        ex. E34 525ia touring -93
                        ex. E28 518i Bavaria -87
                        • BavariaPower
                          • May 2008
                          • 233
                          Moottori on siis k-jetronicilla! Tuntus siltä että ei saa nyt ainetta jostain syystä!?
                          Voiko jarrutehostajalle vetää suoraan imusarjalta letkun ilman mitään välipalikoita?? Tyhjäkäyntimoottori tuosta on poistettu käytöstä!! Ja osa siihen menevistä letkuista oli vaan tulpattuna!
                          Käyttikset:
                          E61 525D -06
                          ex. E34 540ia -93
                          ex. E34 520i -88
                            #508
                            M20b25 k-jetronic :think Eli omatekemä sävellys.
                            Voi vetää, takaiskuventtiili niissä yleensä on välissä.
                            Tyhjäkäyntimoottori ja k-jetronic ? Mitähän siellä konehuoneessa on ?
                            • BavariaPower
                              • May 2008
                              • 233
                              No siis mikähän tuon oikea nimitys nyt sitten on?? ...joo stroukki on kyseessä! Alunperin tuo on jäähdytysnesteen lämpötilalla ohjattu systeemi,mutta purettu pois noiden vikaherkkyyden takia vanhemmiten...
                              Käyttikset:
                              E61 525D -06
                              ex. E34 540ia -93
                              ex. E34 520i -88
                                #510
                                Eli tästä kuvasta 11 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...r_flow_sensor/ Ruisku on siis l-jetronic ? Kuva olis kiva.
