E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    • 16442
    Jatketaan tänne uuteen topikkiin samalla linjalla mitä vanha. Eli kysy ja vastaa tarpeen mukaan liittyen E21 mallisarjaan.
    Tässä vielä vanha http://www.btcf.fi/forum/showthread....48090&page=103
  • jegge
    • 121
    • suomi
    kardaani
    olisiko ideoita, miten saisi sopivan mittaisen kardaanin m10 ja e30 5v laatikko yhdistelmälle 5 vaihteisesta tietysti sopisi muttei taida paljon olla liikkeellä kohtuu hintaisia ja alkuperäisen lyhennys vähän arveluttaa kun siinä on nuo kapenevat päät.
    e21 315, e46 330ci, f33 420
    • Urpo_rotta
      • 5336
      • Pirkkala
      Kysytäänpä täällä ohimennen että saako mitään muuta e21 leimattua kolmenlitran koneelle kun alkuperästä alpinaa? Vai saako sitäkään kun pikkukasissa on 211hv? Äkkiä laskien n. 2.8l ja reilu 170 hv on maksimi 323 vertailtaessa? "Omavalmistekone" jne. Vois onnistua... ehkä. Sitten mikähän mahtas olla trafin kanta jos hakis poikkeuslupaa veekasille ja alustan yms. Laittas vastaamaan alpinaa.
      Kysy jos tarvetta
      • katiska
        • Feb 2012
        • 102
        • Kemi
        Onnistuuko m10b18 moottoriin kampiakselin etu stefan vaihto moottori paikoillaan? Lähinnä kiinnostaa että mahtuuko öljypohja tulemaan pois ja onko se kohta pulteilla kiinni mihin stefa tulee? Aikaisempia kokemuksia stefan vaihdosta moottori paikoillaan vaan toyotan k-moottorista josta lähtee lohkosta pulteilla pois se pala mihin stefa tulee.
        Edit. Ja väärään topickkiinhan tää meni. Kyseessä siis e30.
        Nyt:
        -Bmw e46 320ci -00
        -Bmw e36 328 -95
        -Bmw e30 316 -88
        • MPV
          • Nov 2002
          • 1194
          • Muhos
          Tämäpä se taitaa olla mikä rajoittaa E21:sen koneenpäivitystä. Alpinoista en tiedä mitään.
          • tunturi84
            • 311
            • Vihanti
            Mahtuuko 8x15" vanne 195/50 renkaalla madalletun e21 vakiokaariin? Et 15 tai 20 joten spacerit tarvii jokatapauksessa?
            f10 520da -12
            e46 320ci -00
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2122
              • Lahti
              Taakse menee helposti. Edestä saattaa renkaat käännyksissä ottaa töyssyssä kaareen pokkaukseen.
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • tunturi84
                • 311
                • Vihanti
                Eiköhän nuo sitten uskalla tilata, 10mm spacerillä tulee tuon et15 vanteen sisäreuna samalle tasolle kuin et18 7x15" jos oikein laskin. Löytyykö näihin mistään kohtuu hintaista alustasarjaa? Tuolla rallyracefinillä maksaa yli 700e ja ebaystä en ainakaan pikaisesti onnistunut löytämään kuin pelkkiä jousia.
                f10 520da -12
                e46 320ci -00
                • Tenttu
                  • Dec 2007
                  • 86
                  Löytyykö jostain ohjeita m50b25 swappiin? e30 ois tietoa näköjään vaikka kuinka ja paljon tarjolla, mutta tähän e21 aika heikosti. Tekniikan luovuttajaksi on hommattuna -91 525i.
                  e70 x5 sd -08
                  e21 323i m50 turbo -79
                  kp60 4a-gte -78
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2122
                    • Lahti
                    E34 ö pohja ja omavalmiste moottorin jalat? Jos uudempaa lootaa laittelet niin ei toimi nopeusmittari.
                    Bmw e30 318is
                    • Agua
                      • Jan 2013
                      • 310
                      • Kainuu/Oulu
                      Jos ahdettua teet niin suosittelen hommaamaan myös jostakin toisen imusarjan..
                      Ainakin itsellä on niin et 1cm on jarrutehostajaan matkaa ja pakosarjan puoli on sillon todella ahdas. Melko ilkeätä hommaa saada ahdin ja downpipe menemään ilman että osuu mihinkään.
                      Vaparina jos mennään niin vakio pakosarja sopii aika hyvin menemään.
                      Now: E21 315 3.0l turbo
                      Ex: E21 315 m50b25 turbo
                      Ex: E30 316 turbo. Paloi..
                      • Tenttu
                        • Dec 2007
                        • 86
                        Alkuun meininki saada toimimaan ihan vakiona vaparina, joskus tulevaisuudessa sitten ahtaa tuo tai hommata 1jz pellin alle. Onko sähköihin vinkkejä/linkkejä?
                        e70 x5 sd -08
                        kp60 4a-gte -78
                        • Agua
                          • Jan 2013
                          • 310
                          • Kainuu/Oulu
                          Mulla megasquirt hoitaa moottorin ohjauksen.. Eli sille puolelle en juurikaan osaa kantaa ottaa.
                          Tuo 525 laatikko sopii juuri ja juuri tunneliin menemään, sitä ei kylläkään pysty irroittamaan ellei nosta eka moottoria pois.
                          Hommaa helpottaa myös se jos tekee "etu rungosta" irrotettavan. Auttaa nimittäin aika paljonkin moottorin paikalleen laitossa
                          Onko sulla minkälainen taka-akselisto rakenne mielessä?
                          • Tenttu
                            • Dec 2007
                            • 86
                            Sinne on lukko laitatettu joskus, niin ei ole ainakaan alkuun tarkoitus tehdä mitään. Edellinen omistaja on auton hitsaillut, niin itse pitää tehdä pohjat ja vetää väri, ja sit saada vielä liikkumaan. Mukana tuossa tuli 2.55 porattu m20 mistä on männät rikki (ilmeisesti fiatin männät), niin ajattelin helpoimmaksi vaihtaa koneen kokonaan.
                            e70 x5 sd -08
                            kp60 4a-gte -78
                            • Agua
                              • Jan 2013
                              • 310
                              • Kainuu/Oulu
                              Joo kun tuossa 525i laatikossa 5 vaihde on suora eli välitys on 1:1
                              Elikkä jos peränvälitys on noin 3.9 niin kuin voisi olettaa sinulla olevan..
                              Renkaan koko joku 195/55/15
                              Ja kun koneessa on 3500kierrosta niin nopeutta on vasta noin 100...
                              6500kierrosta ja vauhtia on 185..
                              Elikkä kannataa visioida mieluiten jostakin ylivaihde laatikko
