E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #151
    Originally posted by basso72 View Post
    Sininen.
    Mä luulin että nää on naamakirjan juttuja..
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      #152
      Noo.. ei ole mikään alkuperäinen "e21-väri",joten saa olla tarkka värisilmä,jotta tuosta värikoodin kertoo.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #153
        Jep, se lähinnä oli pointtina alkuperäisessä kysymyksessä.
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        • e36coupe
          • 726
          • Nokia
          #154
          Originally posted by pekka_hirvonen View Post
          Kuvia saatte ohjauksen toteutuksesta het kun nosturin sylinterit tulee huollosta.
          Jokos kohta tulis kuvia ?
          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
          Työn alla: E21 320/6
          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
          • kari viitanen
            • Dec 2013
            • 39
            • kouvola
            #155
            bmw 320i e21-83
            voi poistaa
            ilmari100
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #156
              Originally posted by kari viitanen View Post
              tallissa kyseinen auto ruotsista tuotu ,kone 1.8 ruisku 105hp,5 v loota kaikki alkuperäisiä,tarkotus laittaa m20b20 kone,käykö suoraan lootaan,meneekö muuta uusiksi,syyläri.. löytyykö tietoa[ATTACH]136168[/ATTACH]
              Ei käy M20-moottori M10:n vaihteistoon. Lisäksi; miksi ihmeessä sinne edes kyseinen moottori pitäisi vaihtaa ja pilata hieno autovanhus tekniikanvaihdolla? M20B20 on suurinpiirtein kaikissa ominaisuuksissa huonompi, kuin tuo alkuperäinen M10B18i. Jos kuitenkin jostain syystä haluat kyseisen homman tehdä, menee vaihtoon myös etuakselipalkki, moottorin korvakot, vaihteisto, kardaani, syyläri, moottorin sähköt jne. Onko tarkoituksena laittaa M20-kaasutinmoottori? Se olisi lähimpänä sitä, mitä tehdaskin on E21:een asentanut. Ruiskulla ei E21:stä ole M20B20-koneella valmistettu. Jos asennat uudemman 320i:n (L-jetronic, tai Motronic) moottorin, voit myös samantien unohtaa auton museokelpoisuuden.
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                #157
                Nohei,kutosen jylinät..
                ...ja,jos haluaa saada vielä 5-vaihteisen lootan (+toimivan nopeusmittarin) tuohon läskiremmin perään,niin niitäkään ei ihan ilman löydä. Voishan sen tietysti päivittää automaatiksikin..:think
                320i -77
                • kari viitanen
                  • Dec 2013
                  • 39
                  • kouvola
                  #158
                  bmw e21 320i
                  voi poistaa
                  ilmari100
                    #159
                    tarkotus vaihtaa 1,8 ruisku kone m20b20 koneeseen,auto alkup.320i -83 ruotsin tuonti org. 5v loota.käyko 6 kone suoraan lootaan ,meneekö kartaani uusiksi,mitä muutamenee uusiksi....
                    No eikö tuohon loota-asiaan jo vastattu ? Äläkä tee tuollaisia muutoshölmöilyjä...
                    • Tuukkaw
                      • Aug 2015
                      • 745
                      • Tre
                      #160
                      edit: Väärä aihe
                      61 Ford
                      79 HD
                      • Vilks
                        • Mar 2009
                        • 58
                        Onko kukaan vaihtanut m10b16 venttiilivarren kumeja kantta irroittamatta? Periaatteessa voisi onnistua, jos saisi keinuvipuakselit irti käyttämällä nokka-akselin hammaspyörän ja keinuvivut irti. Onko kellään kokemusta ko. toimenpiteestä? Paineilma pitää kyllä venttiilit ylhäällä.
                        Ex: e30 316i -90
                        ex: e32 730iAL -93
                        e21 315 -82
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #162
                          M10:n keinuvipuakselit ei lähde irti, ellei kannenpultteja ensin irroita.
                          • Vilks
                            • Mar 2009
                            • 58
                            Kiitos (nopeasta) vastauksesta! Täytyypä tilata kansipahvi ja ottaa kansi pöydälle.
                            Ex: e30 316i -90
                            ex: e32 730iAL -93
                            e21 315 -82
                            • tunturi84
                              • 311
                              • Vihanti
                              #164
                              Mitkä öljyt 5v getragiin? Irrotettu ilmeisesti 315 aikanaan. En löytänyt tarraa tai mitään numerosarjaa ainakaan nopeasti katsottuna..
                              f10 520da -12
                              e46 320ci -00
                                #165
                                Atf 220 oli aikoinaan itselläni e21 m10 5v lootassa ja hyvin toimi, virallinen suositus lienee jotakin kovan lootan öljyä jossa on api- luokitus gl4.
