S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Rocla
    • 7692
    #316
    Totta, pitäiskö sun laittaa muutama
    On tuo foorumin taso mennyt niin korkeaksi ettei noita omia tekosia kehtaa esitellä.
    Olli.
    • Kimmo_M
      • Apr 2003
      • 507
      Miten nopeusmittarin saa toimimaan? Mulla puuttuu auton puoleisesta pyöreestä pistokkeesta pinni 14, mikä olisi kai nopeus-signaali.
      • Rocla
        • 7692
        #318
        Vika on muualla.
        Olli.
        • Kimmo_M
          • Apr 2003
          • 507
          Originally posted by Rocla View Post
          Vika on muualla.
          Kiitos. Pitäisikö tuo ajonopeussignaali tuolta m50 boksista (ilmeisesti pinni 5) kytkeä kuitenkin johonkin. Onko vaikutusta esim. obc tai kulutusmittarin toimintaan?
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #320
            Höpö höpö. Sama se on miltä se näyttää, mielellään sitä katsoisi muidenkin ratkaisuja, tiedä vaikka oppisi jotain.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Rocla
              • 7692
              #321
              Ei vaikuta obc tai kulutusmittariin, ne eivät luultavasti silti näytä oikein uudella moottorilla. Suurin merkitys taitaa olla siinä että rajoitin voi laskea alemmas kun nopeustieto puutuu. Boschin eculla virityslastu ilmeisesti poistaa tämän ongelman ja uudelleen flash sopivalla softalla Siemensillä.
              Olli.
              • Kimmo_M
                • Apr 2003
                • 507
                Ok. Mulla on lastu vaihettu tuohon boschin boksiin.
                Nopeusmittarikin toimii. Näyttää vasta tuolta 20km/h ylöspäin, joten se hämäsi.
                • laurimikola
                  • Jan 2013
                  • 388
                  • Finland, Turku
                  #323
                  M50 Kiertokangen pultit
                  Onko porukka uusinut kiertokangen pultit rengastuksen yhteydessä? Oma näkemys asiasta on, että ne tulisi vaihtaa uusiin. Onko näin, ja ei vissiin saa muualta kuin marmorilta? :think
                  -Lauri
                  E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #324
                    -Lauri
                    pitää uusia aina.
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • fs123
                      • Sep 2014
                      • 24
                      • Savonlinna
                      #325
                      Auttakaa ensikertalaista! Suunnitelmatasolla olisi m50b25 sovitus 316i e30:iin. Kone tulisi näillä näkymin e36:sta.
                      Mikäli oikein ymmärsin, e36 getrag 250 ja e36 kardaani sopii kanssa. Mutta mikä perä sitten? E36 perässä ilmeisesti ainakin erilainen ulkokuori eli ei käy? Käykö tuohon ihan e30 oma typ 188? Entä 168?
                      Vetarit ilmeisesti käy myös 316:sta sitten?
                      Sitten vielä kysymys etutolpista. Isoissa ja pikkutolpissa ei ilmeisesti ole muuta eroa kuin se tolpan paksuus? Eli jos ostan esim. bc racingin 51mm alustan joka hitsataan kiinni, voin hyödyntää pikkutolppia jos vaikkapa sorvaa sopivan holkin sinne väliin?
                      Kiitos!
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #326
                        vastasit jo itse itsellesi, eli kyllä kyllä ja kyllä
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #327
                          250 getrag on suoralla 5 vaihteella, joten peränvälitys kannattaisi olla lähempänä 3.xx kuin 4.xx
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 571
                            • Ulvila
                            #328
                            pitää uusia aina.
                            Autodata ainakin sanoo ettei tarvi. Ite en uusinu
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • JJT
                              • 6694
                              #329
                              Autodata voi sanoakkin, mutta BMW Tis sanoo että pitää uusia. Venyväthän ne on eli kertakäyttökamaa.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #330
                                Ei itellä pokka kestäisi jättää vaihtamatta kiertokangenpultteja :think
