Originally posted by Rumilus
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
Toimii. m52:ssa ei ole sitä termostaattia alunperinkään.Originally posted by Rumilus View PostMitenkäs tuo kaasuläpän lämmitys? Meneekö pieleen, jos vedän letkun siitä kannesta suoraan läpälle eli jätän sen suodatinkotelon termarin pois?
Instagram, YouTube kanava
GS6-37DZ asennus M50 perään
Hello,
osaisko joku kertoa, että minkä vehkeen kova vauhtipyörä kävis tuohon M50 perään, jotta saan 240 mm kytkimen käymään paikoilleen (jonka siis tuo GS6-37DZ vaatii, jotta saa booritukset osumaan kohilleen).E30
Siis periaatteessa sinnehän menee mikä vaan perus 5v zf lootienkin kanssa sopiva vauhtis. Sun pitää vaan hommata ton laatikon booreilla oleva 240mm kytkinlevy. Esim sen auton kykinlevy, mostä loota on alunperin peräisinkin. Nehän ei kyllä ole jousitettuja ja en tiedä että onko sen lootan boorille sopivaa jousitettua kytkinlevyä edes olemassa. Mut mitä itse olen lukenu netistä, niin ko. lootassa kytkinakseli on niin lyhyt, että se ei yllä m50 silmälaakeriin. Eli joudut teettään semmosen holkin, joka tuo silmälaakerin ulos sieltä kampuran sisästä. Tai terttääse.moisen billet vauhtipyörän, jossa on silmälaakerin paikka itsessään. Niinkuin ton lootan kanssa käytettävissä kaksoismassavahtiksissa on alunperin.
Kytkimen kyllä löydän, ei ongelmaa (ja jousitettu myös), esim:
http://www.ebay.de/itm/Sachs-3000951...item5d4e7870ab
mutta en ole ollenkaan varma saanko tuota pelkkää levyä laitettua paikalleen halkaisijan puolesta, tällä hetkellä kiinni on M20 kova vauhtipyörä ja kytkin + asetelma <---mahtuuko näiden alle 240 mm kytkinlevy?
Luin tuosta silmälaakeriongelmastakin. En oo ikinä nähny kaksoismassavauhtista livenä, että vois kattoa mallia siitä, mut pitää ratkasta se jollakin holkilla (sorvi löytyy omasta takaa).E30
Terve! tämmöstä kyselisin elikkä oon vaihtamassa 260getraggia, niin mimmonen se "lukitus" on jolla saa painelaakerin kiinni siihen levyyn joka on kytkinakselissa? vanhassa laatikossa joka myöskin oli 260 ei ollut mitään kiinnitystä sille, en ymmärrä.
Kytkin on m20
Toivottavasti joku sai jotain selvää. Kiitos ja anteeksi
edit. Jaa nyt ku katoin jotain videoita nii se ei vissin tosissaan tule ees millään siihen kiinni?
kohta 5:40 niin saatatte ymmärtää minua paremmin
Tuossa esim. on silmälaakeri vauhtiksessa: http://www.ecstuning.com/BMW-Z4-3.0S....0L/ES2568196/Originally posted by bmwcruiser View PostKytkimen kyllä löydän, ei ongelmaa (ja jousitettu myös), esim:
Ite ainaki sorvaisin siihen kytkinakseliin mielummi jatkeen ku rupeisin koko laakeria siirtään pois kampuran sisältä jollain kampuran jatkeella. Ei ainakaan mahollista tuommosen kytkinakselin jatkeen kans että lähtee irti...Originally posted by bmwcruiser View PostLuin tuosta silmälaakeriongelmastakin. En oo ikinä nähny kaksoismassavauhtista livenä, että vois kattoa mallia siitä, mut pitää ratkasta se jollakin holkilla (sorvi löytyy omasta takaa).
Ainakin mk2 tehostaja passas. Tuo peltinen välihäkkyrä pois, varren lyhennys ja pikku spaceri jarrupääsylinterin sisään.
Tarkentava kysymys vielä. Tarviiko e21 tehostaja tuon spacerin myös? Itse en kyllä laittanut ja poljin on yhtä jäykkä ku hevosen kull..Originally posted by Pazi88 View PostAinakin mk2 tehostaja passas. Tuo peltinen välihäkkyrä pois, varren lyhennys ja pikku spaceri jarrupääsylinterin sisään.
En tiiä. Sehän selviää, kun kattoo kuinka pitkälle se tappi tulee tehostajan sisällä. Havainnollistavat kuvat:
E30:n oma:
Golf:
Spaceri:
Mulla tolla setupilla ja teräspunos letkuilla poljin on aivan kivikova. Mutta ei sitä tarvi kovasti polkea, että jarruttaa. Lähinnä se vakio polkimen löysä, kumimainen tuntuma puuttu, mikä on minusta vaan hyvä.Last edited by Pazi88; 20-03-2015, 14:16.
