En ehtinyt kahlata koko ketjua läpi,joten heitä kysymyksen tähän.
Itsellä täällä USA:n suunnalla on E30 hakusessa ja tuli vastaan mielenkiintoinen E30 (325) vm.1991 2-door, jossa S52/B32 US moottori (240hp/320Nm, moottorin paino 140kg)
Mahtaako tuon saada leimattua Suomessa?
Ei saa. Tehot menee yli
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
Kodin kylpytilojen saneeraus ja rakennustyöt V-S aluella [email protected]
E30 tällähetkellä muutoskatsastettu 323i tekniikalle eli 2.3 ja 150hp, miten jos laittaa tilalle m50b20 jossa myös 150hp mutta 2.0. Joutuuko kuitenkin muutoskatsastaa kyseiselle koneelle?
Tarttis
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Jotkut väittää että pitäis olla abs jos muutoskatsastaa m50b20, miten se on mahollista että se vaatis abs jarrut kun nytkin on 150hp papereissa ilman mitää abs turhuuksia.
Riippuu mihin vertaa
M-B Vito -22
Transit Custom -18
