E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #331
    E30 M3 taka-akselisto
    Meillä oli billyn kanssa keskustelua E30 M3 taka-akselistosta ja sen eroista kansanmalliin. Oma näppituntumani oli se, että takapalkki ja takakakynkät ovat erilaiset kuin kansanmallissa, koska jarrut ovat erilaiset ja raideleveys on suurempi. Muistelin myös hämärästi, että takakynkkien geometria eroaisi kansanmallista ja pyöränkulmat muuttuisivat joustossa vähemmän.
    Nyt tulin kuitenkin katselleeksi taka-akselistoja fansista. Takakynkät on listattu samoiksi kaikissa ABSillisissa E30 -malleissa. Takapalkki on M3:ssa erilainen, mutta jos takageometriassa on eroa, ei sitä voi tehdä pelkällä palkilla. Olinko siis muisteluissani aivan hakoteillä? Tuleeko M3:n raideleveysero taka-akselilla pelkästään takanavoista? Mitkä ovat M3:n ja kansanmallin taka-akseliston todelliset erot?
    EDIT: Nyt kun asiaa mietin, niin takalaakerihan on kuitenkin kaikissa malleissa sama ja geometriaero taas taisi olla perusakseliston ja DTM-akseliston välillä, eli kynkät lienee samat, niinkuin fanssi kertoo. Muisti palailee pätkittäin.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #332
      Palkin ero tulee pakoputken kiinnikkeistä. Taka-akseli on muuten ihan sama kuin kansamallissa. Raideleveys ero tulee navoista.
      Ajettavuus ero tulee etutolpista. Ne on tie onneen ��
      Aprilia RSV4
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        #333
        Originally posted by MiKqsu View Post
        E30 ja E46 alutukivarsi swap. jättääkö jengi vakaajan aina pois vai tinaako tolppaan koiranluulle kiinnikkeen? Ehkä tukivarteen pystyisi poraamaan reijän alkuperäistyyliin.. hmm
        Ehdottomasti tolppaan kiinnike m3 tyylin.
        Toimii vakaajakin kunnolla sen jälkeen.
        Aprilia RSV4
        • MiKqsu
          • May 2010
          • 404
          Jepa, näin täytyy tehdä.
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            #335
            Originally posted by Jondezi View Post
            Toisen sisässä menee muutama ruskea johto, ja toisen sisällä yksi paksumpi oranssi-ruskea johto. Kummatkin maihin ?
            Ja osaisko joku sanoa mistä lähteä vikaa hakemaan, sähköt tehty http://garagistic.com/index.php?page...50-swap-wiring mukaan. Kone pyörii normaalisti kun avaimesta kääntää, mutta bensapumppu ei lähde päälle eikä tule kipinää.
            Muistaakseni yks johto siitä nipusta on maajohto ja 1-2 virtajohtoo. Avaa sitä muovilootaa siinä missä johot menee jos siitä sais jotai osviittaa? Varmaan paras ku pääsis tarkistaan jostain e36:sesta ....
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              #336
              Mikäs mahtaa olla kun m20b20 ei käy. Jako on kohdallaan millintarkkan. Saa kipinää sekä bensaa tulee säätimelle asti. Kone pyörii hyvin, mutta ei starttaa. Koitettu laittaa bensaa pytyille ja silloin hörähti, liittynee siis bensan saantiin. Suuttimille tulee virtaa, mahtaisiko olla suuttimet tukossa?
              E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
              • JJT
                • 6694
                #337
                Maadoittaako boksi suuttimia?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • laurimikola
                  • Jan 2013
                  • 388
                  • Finland, Turku
                  #338
                  Mistäs sen tietää?
                    #339
                    Onko joku uusi löytö vai onko kone ollut käynnissä lähiaikoina ? Onko tehty jotakin remonttia eikä käynnisty sen jälkeen ?
                    Niin, ja onko l-jet vai motronic ?
                    • laurimikola
                      • Jan 2013
                      • 388
                      • Finland, Turku
                      #340
                      Kansi on höylätty ja siinä samassa tehty jakopää ja perus huolto. Ei ole ollut käynnissä lähiaikoina, mutta ennen remonttia kävi kyllä. L-jet tuohan kun virranjakaja on lohkossa kiinni.
                      • Bemssi
                        • Feb 2010
                        • 868
                        • Kerkkoo
                        #341
                        E30 325
                        Voinko laittaa Katin jatkeeksi takapöntön, joka on tarkoitettu katittomaan putkistoon ? Ja otsikon mukainen auto.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #342
                          Mistäs sen tietää?
                          Suuttimen miinuspiuhasta pitäs saada nolla volttia mittaustulokseksi kun boksi ohjaa. Vähä vaikee toki yleismittarilla saada mitattua .
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            #343
                            Et voi. Galaksit räjähtää, jos niin teet.
                            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #344
                              Hitsaus hommiksi menee.
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • Bemssi
                                • Feb 2010
                                • 868
                                • Kerkkoo
                                #345
                                Tätä juuri hainkin! Olis ollu ansa sportin putket puoleen hintaan.
