E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Miku
    • 2624
    #271
    Originally posted by Re-pe View Post
    Uudemman mallin vesipumppu, turha on se toinen lähtö jos paisari syylärin kyljessä. Näin ainakin itsellä
    Ja sellainen menikin febin tekemänä tilaukseen. Kiitoksia! Jos ei tuu tuommosta syyläriä niin ainakin facelift paisarin "päivitän takaisin" tuon jälkeenpäin laitetun sukellusveneen tilalle
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      #272
      Laita vaan ihan suoraan se paisarillinen syyläri, ei ne niin kalliita virossa ole
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #273
        Originally posted by janke View Post
        Onko noita e30 penkinpäällisiä tai kangasta jostain saatavilla vielä? Laitoin tänne ostoilmoituksenkin, mutta tajusin että taitaa ainut keino saada ehjä penkki tai kangas matkustaa aikakoneella 80-luvulle:think
        Osaako joku tähän vastata?
        Bmw 316 E30 -88
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #274
          Joitain kankaita saa vielä bmw:ltä.
          Oletko kysellyt tunnetuilta verhoomoilta?
          Aprilia RSV4
          • bmw casis
            • Nov 2010
            • 75
            • vantaa
            #275
            Jännä
            Oiskohan mahdollisesti mittarissa häikkää vai anturin puolella? Osaakos joku veikkailla ? https://vimeo.com/117167531
            Nykyään
            -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
            -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
            -BMW e30 m60b40 -84 projekti
            -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
            EX:
            -BMW 330xda -e46 -03
            -BMW 540ia e39 -97
            -BMW 523i e39 -96
            -BMW 320i e36 -91
            -BMW 318i e30 -88
            -BMW 320i e36 -92
            -BMW 535i e34 -88
            -BMW 320i e36 -92
            -BMW 318iA e30 -91
            +syrjähyppyjä
              #276
              Seilaako ylösalas vai meneekö tappiinsa ja jää sinne ?
              • bmw casis
                • Nov 2010
                • 75
                • vantaa
                #277
                Jää tappiin ja välillä jää sinne muutamaksi sekunniksi, vaikka auton sammuttaa.
                +ongelma ilmeni moottorinvaihdon jälkeen. Kokeiltu 2 eri anturia ja 2 eri mittaria.
                Nykyään
                EX:
                -BMW 540ia e39 -97
                -BMW 523i e39 -96
                -BMW 320i e36 -91
                -BMW 318i e30 -88
                -BMW 320i e36 -92
                -BMW 535i e34 -88
                -BMW 320i e36 -92
                -BMW 318iA e30 -91
                +syrjähyppyjä
                • jake_
                  • Feb 2013
                  • 169
                  • Riihimäki
                  #278
                  nyt tuli huudeltua omiani
                  E30 318iS
                  E30 316
                  • laurimikola
                    • Jan 2013
                    • 388
                    • Finland, Turku
                    #279
                    Mihispäin menee letku numero 12 , kun ei autossa ollut aktiivihiilisuodatinta alunperinkään. Auto 320i, 1986
                    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #280
                      Maadottaa jostain kohtaa signaalin?
                        #281
                        Alaspäin kuten kuva näyttää eli kuskinpuolelta pa-pumpun vierestä ulkoilmaan.
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Onko M42sen perään muut kardaanit sopivan mittasia vaikka varaosanumeeo näyttää että ei kävis kun alkuperäinen? Laatikon vaihdolla kävisi tuo M40 kardaani, mutta ei kehtais laatikkoa ruveta enää vaihtamaan.
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #283
                            Täytyy koittaa bmw:ltä kysellä jos sattuisi jostain nurkista löytyä. Mitkähän olisi joitain tunnettuja verhoilu puljuja? Kyllä täälä seinäjoen suunnassakin noita verhoomoja on, joten täytyy ottaa kuvaa ja käydä kyselemässä..
                            Onkohan jostain vielä saatavilla sitten noiden e30 käytettyjen kankaiden joitain mallimerkkejä tms.? Vai onko ne aikoinaan kulkenut jollain omilla nimillä?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Miku
                              • 2624
                              #284
                              Mihin porukka on pistänyt öljynpainemittaria asentaessa mittarin anturin m20b25 koneeseen?
                              Tehnenneekö tämmösellä mitään joka tulee lohkon ja öljynpaineen varoitusvalon anturin väliin?
                              http://www.ebay.com/itm/BMW-3-SERIES...item1c4ca19fcd
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #285
                                bilteman y-haara itellä, ei näyttäny verkkokaupasta löytyvän
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
