E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #256
    Originally posted by janke View Post
    Pitäis alkaa tuota -88 316 vähän ehostaan, niin mitä tuolle moottorille kannattais tehdä? Siis, ihan huoltotoimenpiteenä? Onko jotain kriittisiä paikkoja joita kannattais uusia? Huolto historiasta ei ole mitään tietoa! Ainakin käy ja tuntuu voimakin olevan tallella Kaikki neuvot ovat tervetulleita.
    No niin jos se toimii ni anna mennä vaan. Mitään et voita vaihtelemalla summassa osia sinne foorumineuvojen pohjalta. Säästä rahat ja roplailuinto siihen kun siinä autossa on jotain oikeeta vikaa joka tarvii korjata. Sitä tulee olemaan ihan riittämiin trust me.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #257
      Toihan on kaasarivekotus eli M10? Silloin jos pierburg paikallaan, osta pari metriä letkua ja korvaa ne alkuperäiset alipaineletkut. Ei maksa montaa euroa ja eipähän niistä tule harmia. Säädä venttiilit, kustannus 0. Löytyykö se putki pakosarjasta ilmanputsarikoteloon, sekin maksaa ehkä 10e motonetissä ja heti tuli fiksumman näköinen mikäli puuttui. Tuollaisia halpoja huoltoja kannattaa tehdä.
      E39 ja E91
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #258
        Weber on vaihdettu joskus, jote ei montaa letkua löydy. Aina ihmetelly, että mitä hyötyä tuosta putkesta on joka menee pakosarjalta ilmanputsarille?
        Bmw 316 E30 -88
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #259
          No, onhan siinä vikaakin, kun öljyä on näyttäny vuotavan sieltä,täältä jos ei vaari ole kaadellut sitten pitkin moottoria. Startti ainakin jää päälle, kun autoa käynnistää kun ei ole aikoihin ajettu, mutta muuten ei tunnu jäävän päälle!? Mistä tuo vois johtua?
          Bmw 316 E30 -88
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #260
            Millä lailla "jää päälle"?
            Sielä on tod näk. vaan jokainen tiiviste Mauno Koiviston aikanen niin on vähän koppurana jo.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #261
              Siis, starttaus ei lopu kun kääntää avaimesta 0. Vaikka ottaa avaimen pois niin, startti jää pyörimään:think Ja tämä tapahtuu vain, kun autoa ei ole aikoihin käytetty.
              Bmw 316 E30 -88
              • Miku
                • 2624
                #262
                Jos e30 m20 yhdistelmään laittaa esim e36 m50 syylärin pitääkö vesipumpun olla vanhempaa "sukellusvenepaisari" mallia missä yksi letkulähtö enemmän vai facelift mallinen vesipumppu?
                Ajatuksena vain kliinimpi konehuone kun sais paisarin pois.
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • Rumilus
                  • Jan 2010
                  • 366
                  #263
                  Osaiskohan joku kertoa, että mitä eroja on 325 kardaaneilla? Bmwfanssin mukaan niitä on kolme erilaista: 1483mm -9/87 asti, 9/87-6/88 saman mittanen ja 6/88- 1489mm.
                  Käykö toi 6/88- paikalleen 2/85 valmistettuun? Tukilaakeri pitäis ainakin vaihtaa, mutta sattuuko laakeri kohalleen koriin?
                  Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                  • Jaska T
                    • Aug 2007
                    • 215
                    • Pyhäsalmi
                    #264
                    Saa sopimaan, eikä irvistä mistään. Prefacen kannessa on takavalon kohdalla vain sellainen korotettu lippa, joka nousee hieman ylemmäs kaarevasti taaksepäin, koska prefacessa matalemmat valot/pohjat.
                    Mites preface cabrioihin sopivuus?
                      #265
                      Veikkaan että käy ristiin eikä huomaa mitään eroa :think
                      Ja tukilaakerin pultinreiät ovat pitkät joten käynee koriin 100 %
                      • Re-pe
                        • Nov 2010
                        • 380
                        • Lieksa
                        #266
                        Uudemman mallin vesipumppu, turha on se toinen lähtö jos paisari syylärin kyljessä. Näin ainakin itsellä
                        e36 328i -97 M-Sport
                        e46 320d -04 M-Sport
                        Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #267
                          Käynnistysvirtapiiriä mittaamatta, joko virtalukon pohja tai sitte startti. Vaikeehan sitä on setviä jos on satunnainen vika. Vian ollessa päällä vois mittailla virtalukonpohjan (ja sulkea sen pois). Veikkaanpa että startti tarraa vedettyyn asentoon syystä X. Ellei hammaskehä sitte olisi jollain tosi ihmeellisellä tapaa paskana.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #268
                            Ok. Kiitos. Täytyy palata asiaan, kun pääsen paneutumaan aiheeseen paremmin. Virtalukon pohjan varmaan vois uusia muutenkin, kun ei ole varmaan hirveän kallis.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #269
                              Onko noita e30 penkinpäällisiä tai kangasta jostain saatavilla vielä? Laitoin tänne ostoilmoituksenkin, mutta tajusin että taitaa ainut keino saada ehjä penkki tai kangas matkustaa aikakoneella 80-luvulle:think
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                #270
                                Ei ainakaan toissa vuonna enää varaosaliikkeestä saanut, marmorilta varmaanki sit....
