E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Garash
    • Nov 2009
    • 523
    Originally posted by Bansku View Post
    Alempi osa tosta vivustosta on väärin päin, nyt tekee mutkan ylöspäin vaikka pitäisi tehdä mutka alaspäin. eli toi vipu mikä menee kepin alapäästä laatikon persiiseen
    Ahaa, kiitos tiedosta Eli senkin sai vielä ryssittyä väärin päin
    E30 325iA
    E30 325i m-tech 2
    E91 320d
    • bmw casis
      • Nov 2010
      • 75
      • vantaa
      #452
      e30 318iA
      Mitäs kaikkee tarviisin automaatista -> manuaaliin swappiin ?
      Kytkin ja vauhtis löytyy jo. Kytkimentyösylinteriä ja m40perää soveltuvaa pikku getragia voi tarjoilla ja polkimia ! Tarviinko muuta ?
      Nykyään
      -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
      -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
      -BMW e30 m60b40 -84 projekti
      -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
      EX:
      -BMW 330xda -e46 -03
      -BMW 540ia e39 -97
      -BMW 523i e39 -96
      -BMW 320i e36 -91
      -BMW 318i e30 -88
      -BMW 320i e36 -92
      -BMW 535i e34 -88
      -BMW 320i e36 -92
      -BMW 318iA e30 -91
      +syrjähyppyjä
      • Att1Tude
        • Feb 2013
        • 152
        Originally posted by Att1Tude View Post
        ON topic: Mistä kohtaa e30 vm90 hammastankoa kiristetään. Meinaa pieni klappi olla, ei ajossa tunnu tai ei tunnista vaan, mutta paikallaan lonksaa kyllä kun renkaasta kääntelee.Alapallot ja kaikki muut vaihdettu. Jos sillä tuon leimasedän ajan pärjäis kiristämällä, myöhemmin tehostettu paikalleen.
        23mm hylsy,rälläkällä ulkohalkaisijalta pois niin paljon että mahtuu kiristyspulttiin. Tämä sijaitsee keulasta päin katsottuna hammastangon yläpuolella. Nyt kirittiin pirusti liikaa että aika tiukkaan laitettiin ekaksi ja aste löysemmälle kun ei klappi tuntunut muuten lähtevän, ohjaus jäykkä kuin s..tana mukava jumppa, aste kerrallaan löysemmälle ja testilenkkiä :think
        ex.E30 316i'90
        ex.E36 320i'91
        Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
        • Jarno
          • 645
          • Äänekoski
          #454
          http://www.ebay.de/itm/Halogen-Schei...item339456b777
          Pitäisi saada tuommoiset kirkkaalla linssillä olevat "hymynaama" umpiot
          ja ebay:stä tuli tuommoiset vastaan. Onko kellään kokemuksia?
          e30 325i cabrio
          Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
          • ^^RoVeR^^
            • Jun 2014
            • 7
            • juva
            #455
            Mistähän kannattaa lähtee vikaa ettimään ku tuli ostettua tollenen 316 e30. Jarrupolkimen joutuu painaa melkee lattiaan kiinni ennenkun jarrut ottaa. onko mahollisesti ilmaa järjestelmässä?
            • Pazi88
              • 11373
              Ilmaa on ja todennäköisesti vuotaa jostain, kun ei se ilma itestään sinne tule.
              Instagram, YouTube kanava
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 571
                • Ulvila
                #457
                Kannattaa ottaa varmaan takaa rummut pois ja kattoo, ettei oo sylinterit ampunu nesteitä sinne
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • ^^RoVeR^^
                  • Jun 2014
                  • 7
                  • juva
                  #458
                  pittää kattoo ku kerkee. säiliössä ainakin on nestettä
                  • GOOFY
                    • 4139
                    #459
                    Käsijarrun säätö jumissa. Kengät liian kaukana rummusta että polkimen saa painaa lattialle ennen kuin kengät osuvat rumpuun.
                    • ^^RoVeR^^
                      • Jun 2014
                      • 7
                      • juva
                      #460
                      pitää käyttää rummut auki ja kattoo.
                      • Bemssi
                        • Feb 2010
                        • 868
                        • Kerkkoo
                        #461
                        tuningdesign firmassa näytti olevan aika edullisesti ja vieläpä suomesta
                        • Bemssi
                          • Feb 2010
                          • 868
                          • Kerkkoo
                          #462
                          m10 kaasari
                          Vaikuttaako imusarjan alla oleva anturi siihen, että tuleeko kabiiniin lämmintä? Lämppärin kenno putsattu ja todettu veden kiertävän, sekä on ilmattu perusteellisesti.
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2134
                            • Lahti
                            #463
                            Kennon lämpöön vaikuttaa hana ja se että letkut on oikein päin
                            Mahtiala kustom - No connection
                            Bmw E21 320A -81 "330i"
                            Bmw e30 318is
                            • Bemssi
                              • Feb 2010
                              • 868
                              • Kerkkoo
                              #464
                              Raolemista tarkistettu ja oikein on. Hanakin on puhdas ja liikkuu. Molemmat letkut kädenlämpöiset, mutta ei vaan kertakaikkiaan tule kuin kylmää.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #465
                                Ja kennon läpi virtaavaan ilmaan vaikuttaa se että liikkuuko se läppä ollenkaan joka ohjaa ilman kennon läpi vai ohi. Vaijeri poikki?
