E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • GOOFY
    • 4139
    #226
    Mittariston alta kun löysäilee kiinnikkeitä ja irrottelee maa johtoja niin pitäisi jokunen sentti tulla löysää. Ratin alla on isoja liittimiä jotka avaamalla saa johdoille löysiä.
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      #227
      Originally posted by pilssi View Post
      Käypikö m10b18 perässä olevaan 4 loviseen laatikkoon sama työsylinteri kun esim m50b25 perässä olleessa ketarkissa on?
      Eipä tuosta listauksestä löytynyt yhtään m50-koneista.
      • Pazi88
        • 11373
        Luin väärin, kun oletin kyseessä olevan m20. Mut joissain vanhemmissa, esim. ensimmäisissä m50 koneisissa e34:sissa on semmonen työsylkkä laatikossa, joka passaa. Mut suurimmassa osassa m50 lootista on erilainen.
        Instagram, YouTube kanava
        • Axum
          • 4416
          Nyt pitäisi avoon saada uusi jäähdytin
          miten 09/87 jälkeen valmistetut manuaali vs. automaatti syylärit eroavat toisistaan??
          EDIT: hakusessa siis hot climate versio ja bmwfanssin mukaan sama syyläri käy molempiin
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            #230
            http://bmwfans.info/parts-catalog/17112241912/
            Automaatin syylärissä laatikkoöljylle jäähdytin päädyssä ainakin...
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #231
              Hanki ilmastoidun E36:n 6-syl syyläri. Se on syvempi alareunastaan mutta taitaapi mennä E30:iin ns. heittämällä (ilmastoimattoman syylärihän on sama kuin E30 318is)
              E39 ja E91
              • Jondezi
                • Sep 2013
                • 77
                • Mikkeli
                #232
                Korina -90 316i e30, ja tekniikka otettu -94 525 e34:sesta. Olisko jollain linkata jotain kuvasarjaa tai muuta yksiselitteistä ohjetta sähköille.
                Ja käykö zf:n ja vakio pikkuperän välille, kutoskoneisen e30:n kardaani ?
                BMW 318i e36, m40b18
                BMW 318i e30, m40b18
                BMW 320i e36, m50b25
                BMW 520i e34, m20b20
                BMW 316i e30, m50b25Turbo
                BMW 316i e30, m40b16
                BMW 540i e39, m62b44
                BMW 530D e61, m57d30Tu
                • jonzze
                  • Sep 2013
                  • 77
                  • Salo
                  #233
                  Mitäs kaikkea tollasen e30 316 täytyy vaihtaa että saa muutoskatsastettua siihen m20b25 koneen? itsellä ei siis autoa ole vielä mutta olen katsellut yhtä johon on vaihdettu m20b25 kone ja kiinnostaisi vain jos ostan niin mitä kaikkee tarttis vaihtaa/uusia etä menis muutoskatsastuksesta. ja vuosmalli on 89 ja ensrekisteröinti 90 jos se jotain vaikuttaa.
                  Ex: e46 330d farkku vm 2002
                  Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #234
                    Heti kun klikkailet E30 osastolle niin näkyy tällainen... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=289561 Löytyy kyllä riittävästi tietoa.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Rumilus
                      • Jan 2010
                      • 366
                      #235
                      Mä irroitin kiltisti auton johtosarjan. Ei oo mahoton homma E30:ssä.
                      Todennäkösesti se on irrotettava, sen verran laajalti mätiny.
                      Onko sulla kuvia siitä pyöränpotan/sulakerasian pohjan korjauksesta? Yritin sun kuvasivuilta kattoa, mutta ei sattunu silmään. Akkuhyllyn kötöstelin nyt viikonloppuna, toivottavasti se sulakerasian puoli ei vittumaisempi olis
                      Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                      • jonzze
                        • Sep 2013
                        • 77
                        • Salo
                        #236
                        no tarvitteekos toi m20b25 sit kaikki samat ku toi m50? aatelin et täält ois vaa helpompi kysyy suoraa ni pääsis kyselee myyjält mitä kaikkee on vaihdettu
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #237
                          No tietysti (Siis alustan ja jarruosat tulee vastata 325 mallia)
                          - Etujarrut tuuletetuilla levyillä ja takana levyjarrut.
                          - Mikäli auto on valmistettu 9/86 tai tämän jälkeen, tulee olla ABS
                          - 51mm "isot" etutolpat
                          - Etuvakaaja 20mm, takana 12,5mm
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #238
                            Onko sulla kuvia siitä pyöränpotan/sulakerasian pohjan korjauksesta? Yritin sun kuvasivuillta kattoa, mutta ei sattunu silmään. Akkuhyllyn kötöstelin nyt viikonloppuna, toivottavasti se sulakerasian puoli ei vittumaisempi olis
                            On se vittumainen, aika monta peltiä kohtaa siinä. Mut kyllä se sulta onnistuu. Leikkelet vaan pelti kerrallaan pois ja taivuttelet-sovittelet uudet tilalle. Sulakerasian alunen/sisäloksu, rintapelti ja vesikaukalohan siinä kohtaa toisensa. Lisäksi iskaritorni jatkuu vaakatasossa loksupellin alla, tai ne on siis limittäin hyvälta alueelta.
                            Hitsasin putken paikalleen joka yhdisti iskaritornit ja sivuaisan päälliset toisiinsa homman ajaksi. Kolme palaa siihen sai sitte vierekkäin tehdä, parhaani mukaan maalasin kunkin homman jälkeen kun sinne ei jälkikäteen oikeen pääse käsiksi. Sulakerasian alusen tein niin että korjauspala jatkui iskarikotelon "helmaan" asti, liimalla se kohta kun menevät limi.
                            Sisäloksun/rasian alusen pää taittuu alas rintapeltiä vasten alunperin. Liimasin ja niittasin sen pelkästään jotten polta hitsaamalla maaleja vesikaukalon sisältä.
                            Edit.. Eipä siitä hommasta kuvia ookkaan oikein.
                            Palasen sovittelusta yksi. Puristinhärdelli on liimaamista varten kait
                            Sit on yritetty piilotella askartelun jälkiä:
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Miku
                              • 2624
                              #239
                              Mitä eroa lie osilla nro 6?
                              Kun on kahdella eri osanumerolla. Toinen -89 vanhempiin ja toinen -88 uudempiin mutta mitä todellista eroa noilla on ja käykö kumpi vain paikalleen?
                              Lohko vm 86 ja kantta en muista
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • Garash
                                • Nov 2009
                                • 523
                                Saako mistään halvemmalla 318is moottorin kumityynyjä kun schiedmannin 70€/kpl?:think Ei kehtais käyttää noita M40in tyynyjä kun ovat sen verran matalammat kun M42sen.
                                E30 325iA
                                E30 325i m-tech 2
                                E91 320d
